Soft Top / Hard Top
NRodrigues
Land Rover: Defender 90 TD5, 2001
Soft Top / Hard Top
Mensagem por NRodrigues »
Boas!!!
Tenho um DF 90 TD5 Soft Top, e recebi o livrete da viatura no final desta semana.
No respectivo indica no Tipo de caixa - "Aberta C/S Cobertura"
A minha intenção é pôr um Hard Top, será que poderá ser considerado, neste caso, como Caixa Aberta c/Cobertura?? ou terei que pedir a alteraçao do livrete??
Algum de vocês estev nesta situação?
Cmps,
Rodrigues
Re: Soft Top / Hard Top
Podes colocar Hard Top, esse livrete dá-te as duas opções :cool:
NRodrigues
Ainda bem... Espero bem é não apanhar um esquisitoide no centro de inspecção.... :D
baptistama
Mensagem por baptistama »
e se for à IPO sem cobertura colocada?
assim ñ podem implicar nem com o hard nem com o soft top.
ñ sei se estou a dizer uma grande asneira mas parece-me ser uma hipótese válida... esperemos q nesse dia ñ chova.
Eu penso que não vais ter problemas, como o livrete diz é com ou sem cobertura.
De qualquer maneira podes sempre passar pelo IPO e fazer lá essa pergunta. Mas continuo a achar que não há problema. Digo eu :roll:
com ou sem cobertura... na diz que tipo de cobertura... ando assim a anos.. (infelizmente!!! :( )
espero brevemente ter o meu soft top novamente....
NRodrigues
Pois....nem percebo como num país tão pequeno se faz questão de complicar tanto as coisas......
frmartins
Land Rover: Defender 90 Td5 2003
Sócio LCP: 2368
Mensagem por frmartins »
Eu o meu quando pus hard-top, ninguém do ipo se queixou em relação a isso, apenas em relação a não ter uma rede de separação, mas depois chegaram á conclusão de como diz no livrete, c\ ou s\ cobertura, que só precisa da divisória de chapa que tem atrás dos bancos.
Fernando Martins
NRodrigues
Ainda bem... vou começar a pesquisar preços e o dito cujo.....:D
Actual-Série III 109 - 82
Sócio LCP: 373
Mensagem por carlossilvalr »
Aproveitando o tópico as 110 HCPU dizem - caixa aberta com ou sem cobertura - dará para deixar de ser pick up e passar a londa na totalidade ou hard top?
Claro que a caixa de carga teria de ser mudada....
Alexandre Oliveira
Land Rover: Range Rover VM 2.4 1988
Sócio LCP: 2770
Mensagem por Alexandre Oliveira »
Yep, o meu serie dizia caixa aberta com ou sem cobertura :) e andava com lona ou hardtop ou sem nada...
moreirinha
Defender 90 TD5SoftTop 2000
Serie III 88 Diesel 1975
Mensagem por moreirinha »
Pode andar como quiser, sem nada, com lona, com hard top, pick up, etc...
pedro77
Land Rover: Defender TD5
Mensagem por pedro77 »
Acho que não devem investir muito pois se quem faz a inspeção for exigente, podemos ter o carro chumbado.
Como o proprio nome define "Soft" é macio, capota macia, e no librete definida com ou sem cobertura.
O "Hard" é rijo, capota rija, aparecendo no librete com ou sem teto de abrir.
Se levarem um dia isto em conta, vamos ter muitos chumbos por ai, pena para quem investiu o dinheiro.
josecamorim
Sócio LCP: 212
Mensagem por josecamorim »
O nome Soft é colocado pela marca e penso não fazer parte da designação da ficha de homologação do veículo! Assim sendo, o que define o tipo de cobertura é precisamente essa designação no local próprio no livrete e portanto consta como o que aqui se falou (é assim que a j##p tem os seus Jk´s longos a bom preço)
Se vamos pela questão da interpretação e definição do nome, o alumínio é bem soft também :)
pedro77
Como referi anteriormente os 2 tipos de coberturas vêm designadas no librete como:
"Soft top com ou sem cobertura"
"Hard top com ou sem teto de abrir"
Deve existir alguma diferença, caso fosse tudo igual, teriam o mesma designação.
Deve-se deixar ao critério de cada um, fazer o juízo da situação.
josecamorim
Sócio LCP: 212
O meu livrete não tem qualquer tipo de designação a diZer se é hardtop ou Softop!
Apenas diz que é caixa fechada!
