PC/GPS no Carro é uma aventura, não é um sonho
Raul Costa
Mensagem por Raul Costa »
Para quem pensa montar um computador no carro e acha que é impossível ou algo de muito complicado irei aqui descrever passo a passo de um projecto ainda em fase de projecto mas dentro de pouco tempo será colocado em prática no Range Rover de um utilizador deste fórum.
Não é o primeiro que monto nem será o último, pois é algo que dá um prazer tremendo, concluir um projecto destes e ver que tudo funciona como na teoria.
Para os interessados descreverei aqui passo a passo, desde o momento da compra dos materiais necessário, programação e testes.
O primeiro passo já está decidido, inicialmente pensou-se no aproveitamento de um portátil usado e fazer algumas alterações ao mesmo, mas ficou para já decidido a utilização de uma máquina nova baseada em motherboards mini-itx.
A ideia será montar o PC na mala que não ocupara mais de 25cmx20cmx10cm, toda a informação será passada para o tablier do carro, (luz ligado, luz disco, luz corte UPS), será montado também um monitor Toushscreen, botão on/off e botão de corte de corrente entre a bateria do carro e a bateria UPS de forma a não termos descargas nem picos de corrente quando se liga o carro.
Iremos utilizar 2 Relay’s para controlas os cortes de corrente do PC e da Bateria uma vez que grande parte dos computadores deixam as portas USB ligadas mesmo quando o computador está desligado, provocando uma descarga da bateria principal.
Este computador além de se dedicar à navegação fora de estrada, fica ainda com programas para navegação na estrada, musica MP3 que passará para o rádio ou por modulador de FM ou pela entrada auxiliar do rádio caso o mesmo a tenha.
Qualquer desenvolvimento será aqui colocado devidamente ilustrado.
Cumprimentos e bons passeios.
Raul Costa
nelson
RR 300TDI 1996
Sócio LCP: 1334
Mensagem por nelson »
Olá Raul. Esta ideia parece-me mto boa e é algo q mtos landmaniacos quererão fazer certamente...
Ofereço-me para "cubaia" e terei o maior prazer em colaborar nesse projecto.
Vamos nessa;)
Imagem Imagem Imagem
Abraço: Nelson Afonso
Raul Costa
Não, não, não…
Isto é vingança, paço de um lado para o outro, paço de vice presidente / administrador a caloiro e tu passas de Membro de Prata a Master… giro
Bom, não faz mal, a intenção é mesmo partilhar aquilo que podemos fazer e o teu carro vai ser mesmo a nossa cobaia.
Discovery 3 TdV6 HSE (2006)
Mensagem por ruimarinho »
E se quiserem ver já 3 a funcionar... :D , feitos com recurso a PC´s que iam para o lixo.
O meu...
O do Alvaro Silva e o do Miguel Ruela.
Estarão os 3 em Gois. ;)
Raul Costa
Também já tenho outros projectos em funcionamento, engraçado é o facto de nunca ter conseguido fazer um igual ao outro, há sempre melhorias e ideias novas, o que dá algum animo a um projecto do género.
A primeira é sempre a que custa mais.
Por enquanto ainda não aproveitei um computador velho, tenho sempre feito e montado os computadores para se encaixarem onde eu quero, o que dá alguma luta, mas é muito giro.
Tal como estou a fazer noutro fórum, acho este projecto interessante e queria deixá-lo registado de forma a segui de base para alguém que tenha a mesma ideia… ou melhor.
terracotta
Land Rover: ------------
Sócio LCP: 910
Mensagem por terracotta »
Quanto poderá custar o investimento?
Sou capaz de estar interessado de instalar um no meu DEF.
Nuno Mendes
Raul Costa
Os preços variam consoante as máquinas que forem montadas, tenho a situação da maquina que está exposta nas fotos (ai ainda estava às peças), foi feita especificamente para um VX e salvo erro saiu a aproximadamente 1.200,00€.
Mas tem sempre a opção de utilizar um computador banal ou mesmo um portátil.
Eu utilizei aquelas peças por alguns motivos tais como ausência de temperaturas elevadas dentro de uma caixa mesmo sem ventilação (ou pouca ventilação), o que significa menos problemas, adaptação de um disco de 2.5” em vez do normal 3.5” uma vez que o carro era para andar fora de estrada o de 2.5” aguenta melhor os impactos, é significativamente mais pequeno, leitor de CD/DVD Slim, para conseguir andar fora de estrada com menos probabilidades de saltar ou encravar, já preparado para trabalhar directamente com corrente eléctrica do carro (12V) sem ter a necessidade de transformadores de 12V para 220V, o espaço que ocupa dentro do carro entre outras situações.
Mas diria que vai da imaginação de cada um…
Tenho um amigo que anda com um PC de casa dentro do carro, com um monitor de 15” e é pouco prático, neste montei um monitor Toushscreen de 8” o que dispensa a utilização de rato e teclado (faço navegação com ele e não tenho qualquer problema em colocar as coordenadas), é muito giro.
Ja fui adepto do carpc, na altura era mais para a utilização de gps.
Chegamos a instalar meia duzia de viaturas.
Para os interessados:
http://micro-xcar.com/
http://www.pc-car.net/
bruno cameirão
Mensagem por bruno cameirão »
Então em gois posso dar uma vista de olhos ou produto ?
se esta moda pega então estas safo podias começar a fabricar em serie
Raul Costa
Bruno, conforme já respondi a alguns utilizadores que colocaram a mesma questão, não me vai ser possível estar em Góis, o que lamento.
Quanto ao estar safo caso a moda pegue, é um engano, eu não comercializo isto, desenvolvi um projecto num t#y#t@ VX que serviu de teste ao que pode ser feito, e para surpresa minha, ficou um instrumento muito fiável e de grande utilidade (quase perfeito).
Agora, vou desenvolver um projecto idêntico para um Range Rover, com alguns aperfeiçoamentos em relação ao VX.
No entanto, em algum caso estes têm carácter comercial, não ganho nada com isso além do prazer que dá desenvolver estas máquinas bem como programa-las.
Também seria pouco inteligente da minha parte abrir um tópico destes descrevendo passo a passo para fazer uma montagem do género, pois acredita que qualquer um o faz.
Apenas quero partilhar aquilo que sei, receber opiniões e dicas, pois a opinião que pareça mais descabida pode ser o início de uma grande ideia.
Acredita que se quisesse comercializar este sistema, montagem etc, clientes não iam faltar, ainda não comecei o Range Rover e já tenho um p@tr#l GR e um m#rc#des Class C à espera.
Agora uma outra questão que tinham perguntado, o software utilizado, pode ser qualquer um, no meu caso instalei o Windows XP com um aplicativo que dispensa a utilização de rato e teclado, sendo este o Frodoplayer.
De GPS instalei o CompeGPS para fora de estrada que no meu ponto de vista é o melhor programa que existe para este género e de seguida ao AutoRooter (acho que é assim), programa de MP3, programa para DVD, entre tantos outros.
Aqui fica uma imagem do painel de instrumentos do Frodoplayer:
Alguns exemplos:
http://www.mp3car.com/vbulletin/attachm ... 1152303621
bruno cameirão
bruno cameirão Escreveu:ASUS
MyPal A636
PDA Pocket PC Mobile 5.0 / Intel® XScale de 416MHz / 64MB / GPS / SD 1GB Europa - USB
então e este tb da para por as cartas melitares
nelson
RR 300TDI 1996
Sócio LCP: 1334
Depois de algum tempo o pc ta a funcionar no RR
O desafio do Raul foi ganho na montagem do pc no RR e esta a funcionar 5 estrelas. :driving:
Aqui fica um pequeno documentario fotografico da insatalção :
O suporte do monitor:
A fixação do pc na mala do RR:
As ligações dos cabos.
O leitor de DVD colocado no porta luvas:
Acabamento final com uma porta de visita de acesso ao pc:
O produto final a funcionar:
bruno cameirão
:cool: :cool:
muito bem
esta fixe
só uma pergunta o pc na mala não falha com os saltos ?:p :p
gostava de ter um no meu :roll: :roll:
nelson
RR 300TDI 1996
Sócio LCP: 1334
Posso assegurar-te q não falha mesmo nada, pois este pc é alimentado a 12 V e preparado para estas andanças ;)
Fantástico! :cool:
rms
Mensagem por rms »
Raul Costa,
Excelente projecto, parabéns.
Já pensaste em utilizar uma pen usb para substituir o disco?
Gostava também de te perguntar onde é que se pode comprar o monitor e a caixa (a azul).
nelson
RR 300TDI 1996
Sócio LCP: 1334
rms Escreveu:Raul Costa,
www.cartft.com foi onde adquirimos todo o material
rms
Mensagem por rms »
Obrigado pela dica.
