Comprei um receptor de gps para utilizar com o Pc e instalei os Ozi e outro program de navegação em estrada, o problema é que esses programas não reconhecem o gps
o gps foi este GLOBALSAT BLUETOOTH GPS RECEIVER FOR PC NETBOOK SATNAV
Utilizo uma pen bluetooth e instalo o gps, ele pede uma palavra passe que eu nao sei, por isso escolho sem pass, indica que está a funcionar na port com 4 e 5.
O problema é quando tento utilizar por exemplo no Ozi, ele nao reconhece
Será que o GPS tem alguma pass que eu nao sei? para poder utilizar.
O que fazer?
Thanks
"Lemmy" Discovery II Td5
ex "El Bicho" Serie III 1979
Geralmente as pass sao por defeito o " 0000" depois tens de ir ao menu do ozi ou outro software ligar o gps, pois deves de ter la para reconhecer automaticamente
Genericamente em quase todos os programas tens de forçar a porta, ou seja, se tens o GPS ligado à COM4, tens de dizer ao teu software para ir buscar informação á COM4. Pelo que li, os drivers do GPS estão instalados na COM4 e COM5, mas tens de escolher uma delas e informar o software qual é.
Isto é genérico, não conheço o teu GPS nem o teu Software mas tive o mesmo problema no TrackMaker e GE.
vou tentar mais logo em casa usar a pass 0000, pode ser que funcione, e verificar as portas,
julgo que o problema não deve ser no Ozi, poic como tambem experimentei no "PCMobile" e ele não reconhece um gps activo, portanto so pode ser mesmo a intalação do Gps...
Como já aqui foi dito, normalmente, usa-se 0000 como password para emparelhar o GPS.
O programa GPS Port Checker que está no site do Oziexplorer dá uma ajuda a descobrir qual a porta COM e todas as configurações para o Ozi.
Atenção que se o PCMobile for em demonstração só reconhece receptores Garmin.
Os Globalsat são genéricos e normalmente enviam comandos NMEA, portanto esse parametro deve ser selecionado para além da porta correcta. Podes usar o verificador de portas ou simplesmente ir tentando os endereços.
Bom, já consegui que o Ozi reconhece o Gps Nokia, o Globalsat não reconhece
O Compegps não reconhece nenhum
Aparece a mensagem a dizer que a com4 está ocupada
