Jantes com off-set negativo vs IPO
Samuel_Alves
Land Rover: Defender 90 Td5
Sócio LCP: 2227
Mensagem por Samuel_Alves »
Vou meter umas jantes com off set negativo no meu Defender e ja ouvi/li por aí duas versoes sobre as inspecçoes...
1ª- as jantes tem de ter medidas e off-set iguais as de origem
2ª- se o pneu nao sair fora da carroçaria nao ha problema
no que ficamos? ha ou nao ha problemas? :? :?2 :bolas:
cumpTTs
Re: Jantes com off-set negativo vs IPO
segundo sei,desde que o pneu não saia fora das abas das rodas,no problem!!!!! :ok:
Land Rover: EX Disco 300 TDI
Mensagem por bunino »
desde que o pneu nao saia da carroçaria nao tens problemas.
Serie II 109 TD5
Mensagem por pelicano »
bunino Escreveu:desde que o pneu nao saia da carroçaria nao tens problemas.
Samuel_Alves
Sócio LCP: 2227
:D optimo!
Estava a pensar guardar as de origem para ir as inspecções, mas assim sendo acho que as vou por a venda :cool:
CumpTTs e obrigado :ok:
Pode sair da carroçaria, mas não das abas das rodas.
