Calibração das cartas militares M888
- nmcabecadas
Não são.
Todos os MMP correspondem a "moving map parameters".
Nuno M. Cabeçadas
nmcabecadas@veraoverde.org
http://www.veraoverde.org
GSM: 966445896
GSM: 966445896
nfh
Ora bolas, eu a julgar que ia no bom caminho...nmcabecadas Escreveu:Não são.
Não faço ideia do que sejam um Moving Map, mas só para experimentar calibrei um mapa nos 4 cantos com esses valores, e quase que encaixava
Assim sendo como é que eu posso calibrar correctamente o mapa? Os pontos que estão na calibragem dos GIF ou JPEG (cuja resolução é ligeiramente inferior) dizem respeito a pontos espalhados pelo mapa, pelo que é mais difícil encontrar a correspondência numa imagem de resolução diferente.
Qual a vossa sugestão?
EDIT: já experimentei calibrar a carta usando os 9 pontos que estão no ficheiro .MAP (basicamente usei uma regra de 3 simples para converter os pixels da resolução dos GIF para a resolução dos SID), usando as coordenadas UTM. Surpreendentemente (ou se calhar não), o deslocamento do track de GPS em relação ao mapa é praticamente idêntico ao que ocorria quando tinha o mapa calibrado apenas em 4 pontos (os cantos, calibrados com aqueles pontos do Moving Map). Será que há alguma correcção a fazer na calibragem dos mapas?
nfh
Ok, acho que finalmente estou a obter resultados: quando calibro o mapa tenho de escolher o datum 1950 Portugal Spain, e assim o track GPS coincide perfeitamente!
Agora falta saber se o software móvel que eu uso se porta bem com este datum, ou se vai ser necessário conseguir converter isto para WGS84.
- nmcabecadas
Tem que ser configurado no software.
Se um mapa é feito num determinado datum, não há nada a fazer, tem que se dizer ao programa qual o datum correcto caso contrário os desfazamentos vão existir.
Nuno M. Cabeçadas
GSM: 966445896
GSM: 966445896
nfh
Pois, infelizmente já cheguei a essa conclusão por experiência própria. O OziExplorer mostra tudo correctamente, desde que o datum escolhido para o mapa seja o Portugal Espanha 1950. Mesmo considerando que o track GPS tem, parece-me, por base o WGS84, tudo encaixa na perfeição.nmcabecadas Escreveu:Tem que ser configurado no software.
Infelizmente o software de bolso que eu uso (SmartcomGPS, para plataforma Symbian) volta a criar o mesmo desfasamento entre o mapa e o track.
Quer então dizer que não há forma de eu converter as coordenadas que têm por base o Portugal Espanha 1950 em coordenadas de WGS84?
- nmcabecadas
Se um mapa está criado de uma determinada forma pouco há a fazer excepto configurar correctamente o programa.
Não conheço o programa em causa, mas se permitir introduzir um desfasamento ou factor de correcção entre coordenadas, tipo um afastamento horizontal e vertical, pode haver uma aproximação.
Como disse, o datum e a projecção estão incluidos no próprio mapa desde que este é elaborado e não podem ser mudados por software:
http://veraoverdeorg.blogspot.com/2005/ ... atums.html
Nuno M. Cabeçadas
GSM: 966445896
GSM: 966445896
nfh
nmcabecadas, obrigado por todas as explicações. O programa tem de facto uma opção para calibrar o mapa, sendo que uma das possibilidades é fazer uma deslocação linear. Não sei é até que ponto é que essa deslocação linear será válida para todas as cartas (isto é, a mesma deslocação).
Tenho também a opção de escolher o datum, mas apenas encontro um European 1950 e um European 1950 mean, não sei se algum deles é suposto ser equivalente ao Portugal Espanha 1950, usado nas cartas militares.
- nmcabecadas
Existem vários tipos de European 1950 e só sabendo qual aquele a que o software se refere é que se pode ter uma ideia concreta.
Um dos "Mean"inclui Portugal, mas é um de entre pelo menos quatro e tem parametros diferentes do Portugal-Spain.
Aqui, só testando é que se pode saber se serve ou se o erro é tolerável.
Nuno M. Cabeçadas
GSM: 966445896
GSM: 966445896
- Raul Costa
Bom, vou ser sincero, não li o tópico todo, é demasiado grande…
Mas queria ajudar-vos em algumas situações que aqui foram relatadas.
Primeiro, não acredito que ainda haja quem tenha o Oziexplorer instalado e dou-vos já uma justificação para que mudem de ideias:
Existe um programa de seu nome CompeGPS que é maravilhoso para fazer navegação com cartas militar, só o simples facto do mesmo rodar as cartas deixando o trajecto a percorrer sempre na vossa frente é no meu ver uma grande mais valia, destacando-se este programa de todos os outros, não só mas também por esse motivo.
Quanto às calibrações das cartas, têm de dar informação ao programa de qual o Datum da calibração da carta e qual o Datum em que querem que o mesmo trabalhe.
Normalmente as calibrações estão em European 1950 (Spain Portugal)
Atenção também ao facto de algumas calibrações trabalharem com cartas com ext. JPG e se colocarem a mesma carta em ext. GIF ou TIFF não dá correcto.
Para quem tem as cartas com ext .JPG é demasiado fácil, disponibilizo-vos as calibrações do país todo sem qualquer problema e funciona no OZIexplorer, mas continuo com a minha opinião, mudem para o CompeGPS, a troca é quase como mudar de um carro para um avião.
Alguma coisa apitem, pois tenho notado a ausência de pessoal a navegar por temerem uma carta militar e acho que a ajuda do PC é uma mais valia para estas situações, bem como um incentivo e quando derem por isso vão querer andar a navegar á carta.
Fico entretanto ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que venham a necessitar.
Raul Costa
Mensagem editada: 08-09-2006 21:46
Raul Costa
Última edição por Raul Costa em 08 set 2006 21:50, editado 1 vez no total.
- ruimarinho
- Site Admin
Olá Raul!
Bem vindo ao forum do LCP.
Eu sou daqueles que não compreendes. Uso o Ozi e tem-me servido bem.
É óbvio que deve haver bem melhor, mas para o que a casa gasta...
por disponibilizares as coordenadas a quem tiver as cartas militares, no entanto, e enquanto responsável pelo LCP, entidade devidamente legalizada, não podemos "publicitar"
que se "pirateia" as cartas do IGEOE, pois isso é, como saberás, ilegal
e pode-nos trazer problemas
enquanto clube.
Um abraço,
Um abraço,
- Raul Costa
Olá Rui Marinho
Peço desculpa pelo lapso, em determinada altura quando digo cartas, queria dizer calibrações da cartas, tanto que falo anteriormente para quem tem as cartas com extensão .JPG
Peço desculpa pelo lamentável erro.
Eu quando digo que disponibilizo, não estou a dizer vendo, mas sim ofereço.
Raul Costa
Raul Costa
brunoftt
- nmcabecadas
Existe um conjunto de cartas gif e outro jpg, que necessitam de ficheiros de calibragem diferentes.
Se estivermos a falar de conversão de formato, também é necessário calibrá-las, e se mudar-mos o nome, é necessário abrir o ficheiro .map para que no seu interior fique o novo nome do ficheiro de imagem.
Nuno M. Cabeçadas
GSM: 966445896
GSM: 966445896
- Raul Costa
O ficheiro com extensão .MAP não é a carta.
Para estes programas trabalharem têm de ter o ficheiro .JPG (que é a imagem da carta) e o ficheiro .MAP (que é a calibração)
Os ficheiros .MAP contêm exclusivamente a informação das cartas no que diz respeito a coordenadas, sendo necessário estar em conjunto com os ficheiros .JPG.
Agora, quando têm estas calibrações e depois colocam uma carta em formato .GIF não dá correcto porque a carta é ligeiramente menor, logo, a informação contida no MAP não corresponde à imagem da carta.
- nmcabecadas
Ninguém disse que o ficheiro map é a carta, mas que no interior tem referência ao ficheiro gráfico que pode ter extensão gif ou jpg, conforme a versão com que se está a trabalhar.
Aliás isso está explicado ao longo quer desta conversa, quer da área referente aos GPS.
Nuno M. Cabeçadas
GSM: 966445896
GSM: 966445896
