Canal CB Landmania
- bunino
- ruimarinho
- Site Admin
- Victor
Ex DISCOVERY 300 TDi - 1994
DEFENDER TD5 - 2000
CANAIS / FREQUÊNCIAS DA BANDA DO CIDADÃO (CB)
Bom Dia Confrades,
- Após alguns dias de ausência motivados pelas tão desejadas Férias
, ao pôr a "leitura" em dia, verifico que o Bruno continua sem resposta para a questão da frequência ...
CANAL 22 = 27,225 MHz
- No "CB" as frequências estão repartidas por canais (do 1 ao 40) segundo uma tabela que podes consultar no Artigo 25º do Decreto-Lei Nº 153/89 de 10 de Maio ... como podes ver aqui:
http://www.radiocb.com/main/images/leis/dl_153_89.pdf
- Para saberes mais coisas sobre "CB", podes consultar aquele que provávelmente é o melhor "site" Nacional sobre o tema :
- Bons QSO's
Abração (73's)
CT 1 DM
- Bons QSO's
Abração (73's)
CT 1 DM
- bunino
- bunino
- LandNery
- Land Rover: Range Rover 300 Tdi
- Sócio LCP: 65
só hoje vi este tópico, acho que chamaram por mim vai para mais de um ano.....
Na banda do cidadão os canais fixos são:
canal 9 - serviços de emergência (hoje com pouco uso mas ainda é válido)
Canal 11 - canal de chamada (depois transita-se para outros canais para a conversa em si.
Canal 19 - canal de chamada internacional (utilizado também em embarcações de recreio) mas hoje fora de uso pois foi substituido pelo VHF.
Nada mais há fixo. Contudo há alguns canais que por uso e convenção foram sendo estabelecidos. A saber:
Uso geral de Banda do cidadão para conversas aleatórias - do canal 1 ao 20
Uso associativo - do canal 20 ao 29
Uso para estrada, principalmente os camionistas - 30 ao 40, sendo o canal de chamada o 34 (em ssb) canal dos camionistas
Também de encontra convencionado o "modo de emissão". Deste modo até aos 25 (é variável) emite-se em AM/FM, sendo até aos 10 mais FM, e a partir dos 25 é mais usual o SSB (signal side band), quer em LSB (lateral side band) quer em USB (Uniform side band)
E isto porquê?? por causa das afinações das antenas e das estacionárias etc... Ou seja um equipamento (rádio antena e, por vezes amplificador de sinal - os chamados lineares, ar condicionado, pantufas, aquecedores, etc...) que esteja afinado para andar nos 20, pode não funcionar tão bem nos 10 e vice versa.
Por outro lado assim limitam-se as buscas na rádio. Pois já sei onde chamar quem.
Mas aí estamos a falar de potencias de emissão muito grandes, como nós andamos na casa dos 3 a 5 W de potencia de saída... não tem expressão.
A banda dos vinte é a indicada para nós. Mais a baixo temos os cebeistas normais e mais acima, nos trintas, temos os camionistas.
Claro que isto não regra, por isso é que quando alguem quer er uma conversa (QSO) mais privada, "viaja" para canais menos convencionais.
Ainda temos ainda, dentro das bandas dos 11 metros - 27 Mhz (onde se situa a CB), outras gamas de frequências, mas essas só estão legais ao serviço amador e vedadas ao licenciamento da CB.
Proponho assim que continuemos no 22 AM, podendo ou não "subir ou descer um andar" mas nunca entrar nos 30.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
- bunino
- Fireman_da_praia
5 Portas
1994
Alarme: Chico - Sócio LCP: 2033
Re: Canal CB Landmania
Quentes e Boas
Tenho utilizado o canal 22 AM nos meus trajectos como Range e não tenho sido "tapado" por outros utilizadores. Desde Caldas da Rainha até Leiria, Vieira até á Nazaré, e o 22am muito silencioso. Os 30's é que são muito utilizados.
Sempre que circulo por aqui ando sempre em 22am.
Bom ano!
Bom ano!
- moreira.ar
- Land Rover: Range Rover VM 92
- Sócio LCP: 1772
Re:
LandNery Escreveu:só hoje vi este tópico, acho que chamaram por mim vai para mais de um ano.....![]()
Espero ter ajudado.
Boas e desculpem a minha ignorância
1- o que é um canal de chamada?
2- Pode-se emparelhar um vulgar Wakie Talkie com rádio CB?
LandAbraços
Armando Moreira
Armando Moreira
- nmcabecadas
Um canal de chamada serve para um contacto inicial, para chamar alguém que esteja a ouvir num canal sintonizado por todos, e que depois será desimpedido, transitando a conversa para outro canal. Desta forma, quem estiver à escuta ou a tentar efectuar um contacto fica com o canal livre de conversas.
As frequências dos walkie-talkie ou PMR são diferentes das cos CB, portanto não comunicam entre sí. Existem walkie-talkies de longo alcance que em certas circunstâncias podem substituir os CB, mas para tal é necessário que todos optem por este tipo de equipamento.
Nuno M. Cabeçadas
nmcabecadas@veraoverde.org
http://www.veraoverde.org
GSM: 966445896
GSM: 966445896
- Victor
DEFENDER TD5 - 2000
Boa tarde "Confrades",
... Por acaso também só agora dei por este tópico (ou não ?
) ... e como encontrei muitas afirmações, no minimo "confusas",
passo a corrigir algumas;
SSB - Single Sideband (Banda lateral única)
LSB - Lower Sideband (Banda lateral inferior)
USB - Uper Sideband (Banda lateral superior)
(AM - Amplitude Modulada, e FM . Frequência modulada)
- Os canais "intermédios" listados, não são legais em Portugal !
- Quem quizer saber +, pode (por exemplo) dar uma espreitadela aqui:
... Quanto às frequências operadas pelos radioamadores ... isso é uma matéria muito mais vasta ... !!! Sendo que os operadores CB não as podem utilizar, nem a licença dos radioamadores lhes dá permissão para operar CB ... !!!
- Fiquem bem !
Abração
LandNery Escreveu: ... Também de encontra convencionado o "modo de emissão". Deste modo até aos 25 (é variável) emite-se em AM/FM, sendo até aos 10 mais FM, e a partir dos 25 é mais usual o SSB (signal side band), quer em LSB (lateral side band) quer em USB (Uniform side band) ...
... E aproveitando a oportunidade, aqui fica a listagem dos canais "CB", com as respectivas frequências:LandNery Escreveu: ... Ainda temos ainda, dentro das bandas dos 11 metros - 27 Mhz (onde se situa a CB), outras gamas de frequências, mas essas só estão legais ao serviço amador e vedadas ao licenciamento da CB....
- Fiquem bem !
Abração
- Vasco Marques
- Land Rover: Range Rover P38 cx automatica 1996 Motor 2.5 BMW
- Sócio LCP: 2655
Boas ...
Reativando este post peço à malta que se volte a prenunciar... Continua a ser o canal 22 o canal geral do fórum? Agora como também passei a ter cb no rr gostava de poder apanhar a malta aqui do fórum. Um abraço a todos
Vitor Hugo Pinho
- Land Rover: Freelander 2.0DI 3 portas 2000
- Sócio LCP: 2698
Os Landmaniacos costumam andar com o CB activo durante o dia?
Em que canal?
Em que canal?
- RR V8
Já agora alguém me elucide melhor....para um passeio com várias viaturas...entre 20 a 50....qual é a melhor para usar?
AM ou FM??
Obrigado desde já!
AM ou FM??
Obrigado desde já!
- Nunomge
- Land Rover: Discovery 300 Tdi 94
- Sócio LCP: 2779
Sempre AM, porque em FM basta distanciar-se um pouco e já não se consegue uma boa transmissão.
Nuno Encarnação
LAND ROVER Discovery 300 Tdi
- ManuelFRSilva
- Land Rover: Discovery 2 TD5 1999
- Sócio LCP: 2644
Canal 22 em AM sem dúvida!
E se poderem tirem a licença, é uma treta mas é vitalícia e nunca mais têm chatices!
Land abraço,
Manuel
LMMinho
Land abraço,
Manuel
LMMinho
Land Abraços,
Manuel Silva nº: 2644
Do sonho à realidade:
- Belhelho
- Sócio LCP: 2771
Boas Manuel,ManuelFRSilva Escreveu:Canal 22 em AM sem dúvida!
Land abraço,
Manuel
LMMinho
Esta licença é so ir ao multibanco não é???
Abraco
Belhelho,
- ManuelFRSilva
- Sócio LCP: 2644
Viva,
Vais ao site da ANACOM e pedes "Serviço Rádio Pessoal - Banda do Cidadão"
depois escolhes o modo de pagamento.
E depois chega-te a casa um cartão que é a licença.
Land Abraço,
Manuel
LMMinho
Land Abraço,
Manuel
LMMinho
Land Abraços,
- Belhelho
- Sócio LCP: 2771
Obrigado, easy easy easy...ManuelFRSilva Escreveu:Viva,
Land Abraço,
Manuel
LMMinho
Belhelho,
