Bomba / Caixa da direcção assistida
NDR
Land Rover: LAND ROVER Discovery 300tdi
Sócio LCP: 1954
Mensagem por NDR »
Como maior parte dos LR Discovery que conheço, também o meu "marca território" desta peça. De tal forma que no centro de inspecções não gostaram e vai de me dar a famosa folha vermelha.
Contactei o prestável Bonacho que tem o kit de reparação a um preço porreiro. A minha dúvida é a seguinte, já alguém procedeu à instalação do kit (leia-se o-rings, borrachinhas, etc) em casa ou teve de ir forçosamente a uma oficina proceder à substituição?
Se alguém de Coimbra ou arredores tiver feito isso em casa, melhor. Pode ser que dê uma (grande) ajudinha. :D
A lama protege, conserve-a no seu LR.
Sócio nº 1954
JorgeBento
Sócio LCP: 2054
Re: Bomba / Caixa da direcção assistida
Mensagem por JorgeBento »
Tb eu tive essa experiencia e o resultado nao foi muito famoso digo-te já.
Comprei esse kit e ao desmanchar a cx, estava tudo bom para fundir.
Falei com varias pessoas e acabei por compara uma nova com dois anos de garantia na Jipelandia.
segundo percebi quando elas vertem ja nao são so os vedantes a estarem gastos, veios , rolamentos e um vedantes interiores que nao vêm nesse kit tambem estao para as ortigas.
Ainda agora um amigo meu tb andou nessas andanças e temm torno, sabe trabalhar e acabou por fazer como eu... mas isto é so a minha opinião
Cumpts
JB
pelesapo
Sócio LCP: 1490
Mensagem por pelesapo »
Estas bombas infelizmente tem este problema, desgaste prematuro dos vedantes, por diversas razões: Má utilização da cx de direcção por parte dos condutores......; rolamento de agulhas da extremidade do veio onde está o vedante, com folga; desgaste dos o`rings internos, fazendo com que a pressão nesse vedante onde se faz sentir a fuga seja maior.
Reparação da fuga: Se for para passar na inspecção retirar o vedante sem tirar a respectiva cx. fora e por o vedante novo (empanque(azul)+vedante+tapa poeiras).
Se for para durar uns bons tempos, tirar a cx,fora e mudar todos os o`rings, verificar a folga do rolamente de agulhas, mudá-lo se necessário e por os vedantes exteriores. Dá um bocado de trabalho.Posso ajudar mas só de palheta, porque estou farto de cagar as mãos de óleo.Cumps. :D :D :cool:
RMaricato
Land Rover: Modelo:Discovery Tipo:Discreto(!) Motor:300 TDI Ano:1995
Mensagem por RMaricato »
A "saga" continua... :)
Nuno,já passei por isso, queres um conselho?
Vai ao eBay e encontras coisas deste género:
http://cgi.ebay.co.uk/Defender-or-Disco ... |294%3A100
Ou seja,cerca de 90€ cá, nova.
Sabes quanto foi a reparação da minha? 85€...e continuo a ter material usado.Pela diferença, acho que preferia ter colocado novo, mas tu é que sabes.
Boa sorte com a viatura.
É verdade, como é que ficou a história da tal "oficina"?
Abraço.
JorgeBento
Sócio LCP: 2054
[quote="RMaricato"]Boas!
Mas afinal o que tu precisas é da cx ou da bomda de direcção ?
JB
pelesapo
Sócio LCP: 1490
O que nos mostra do Ebay é a bomba de pressão constante. O problema que o nosso amigo tem é na cx de direcção, que não é nada mais que um hidraulico e o preço é bastante diferente.Corrijam-me se errei.Cumps. :nono: :nono:
Última edição por pelesapo em 06 mai 2009 22:22, editado 1 vez no total.
cblopes
Land Rover: DISCOVERY 200TDI
Mensagem por cblopes »
eu fiz isso em casa e a primeira vez é sempre a mais dificil mas faz-se e seguindo as instruçoes dos manuais é simples e fica logo bem agora se se inventar como foi o meu caso tive de a reabrir 5\ vezes mas agora e ate ver não pinga e não tem folgas mas no meu caso ela deixou de virar para alem de pingar e muito mas os meus rolamentos e o veio estavam bons faz-se é so preciso não inventar e preguntar em caso de duvida
NelsonRR
Land Rover: Land Rver Discovery 200tdi
Mensagem por NelsonRR »
Boas o meu Disco esta com o mesmo problema...
Mas so quando tem a direcção toda virada, embora hoje ktive a direcção toda virada e não verteu.
So o fez ontem, disseram que poderia ser so o retentor como disseram que podia ter folga ou ate o caso mais simples um tubo mal apertado.
Hoje vi o nivel esta entre o maximo e minimo e não verteu.
Ver se lavo aquilo pa ver bem mas gostava de ouvir os mais exprientes.
Falo de bomba de direcção.
comprimenttos
Coelho Danado
NDR
Sócio LCP: 1954
Mensagem por NDR »
Estou a ver que vou ter de sujar as mãos :D
Eu olho para aquilo e só vejo tubos e parafusos. Para quem "percebe" de bricolage" como eu, vai ser giro. Ainda fico com a carripana parada até a chegada do mecânico (Para mais uma vez gozar comigo :lol: ).
Obrigado pelas opiniões e dicas pessoal.
Sócio nº 1954
cblopes
NelsonRR Escreveu:Boas o meu Disco esta com o mesmo problema...
comprimenttos
nelson mas isso é normal quer dizer é só perque se já houver dificiencias nos retentores da caixa quando viras tudo para um lado é quando a bomba injecta mais presão mesmo no manual aconcelha que não se tenha a direcção toda virada e em esforço mais de 20seg se isso acontecer deve-se levar as rodas ao centro e deixar o carro trabalhar um pouco assim sem mexer para arrefecer o oleo
NDR Escreveu:Estou a ver que vou ter de sujar as mãos :D
madmaxpt
Land Rover: Modelo Série 3
Tipo 109
Motor 2,1/4 Diesel
Ano 1972
Sócio LCP: 2188
Mensagem por madmaxpt »
Nada melhor que ou lavar antes de lá ir ou então passar por umas poças de lama valentes que deixa logo de aparecer óleo a pingar.
NelsonRR
Obrigado pessoal.
Coelho Danado
