Depois de o guincho estar no sítio, é altura de passar os cabos e fazer as ligações. O primeiro cabo que liguei é o cabo de massa que vem do guincho. Uma vez mais, liguei no sítio indicado pela LAND ROVER para a ligação do guincho:
De seguida, foi a passagem dos cabos da caixa de comando para o guincho. A caixa vou instalar lá atrás, no canto superior esquerdo do motor. Os cabos foram presos com braçaceiras, e alojados por cima da longarina.
Para dar mais arrumação, passei os cabos para a frente por pequenas aberturas existentes numa borracha de protecção. Assim, os cabos ficam protegidos e não atrapalham em caso de necessidade de desmontar alguma peça:
Uma vez passados, foram ligados no guincho:
O próximo passo foi passar o cabo de alimentação, da caixa de comando até ao solenóide previamente instalado:
A caixa de comando foi provisoriamente montada neste sítio. Não é a solução definitiva, pois não permite ter o emissor do comando sem fios instalado com o compartimento do motor fechado, mas até eu fazer uma base para prender a peça de outra maneira, esta foi a solução que utiliza a base que vem com o guincho:
E pronto. O guincho está ligado, e antes de voltar a montar a grelha e as restantes peças está na altura de testar para ver se as ligações eléctricas estão todas correctas:
Uma vez tudo testado com sucesso, chegou a altura de montar as restantes peças no carro que tiveram de ser retiradas para a montagem: grelha frontal, frisos e piscas (por esta ordem). Quando fui encaixar a grelha no lugar deparei com a situação que já esperava: não é possível embraiar o guincho com a grelha no lugar, uma vez que o manípulo bate nesta. Assim, foi necessário dar um pequeno corte na grelha para permitir a rotação completa do manípulo:
E pronto, trabalho concluído com sucesso:
abraço,
