É algo semelhante ao post http://www.forumlandrover.org/index.php ... d2f4278352
mas lá não tem solução para o meu problema
Comprei o Disco (95) tinha os comandos estragados (de um só botão).
Foi só soldar as "patinhas" onde prendem as pilhas e ficaram OK.
No fim de semana fui experimentar e entre abrir e fechar com o comando e chave ele "passou-se"......
Agora liga os intermitentes e não pega!!!!!!
Já tentei o truque do Pedro
(Boas
Vou tentar dar uma ajuda,
Posição Inicial
Portas Destrancadas e Capot Fechado
Tempo Máximo 10 Segundos ate ao passo 7
1- Ignição ON
2- Ignição Off
3- Trancar as Portas
4- Destrancar as Portas
5- Soltar o Capot
6- Ignição ON
7- Ignição OFF
Nesta altura o alarme deve dar um apito e o LED Piscar
(Significa que acedemos ao modulo do alarme, a partir daqui temos 2 minutos)
8- Pressionar e manter pressionado o botão do comando ate o LED do Alarme ( no quadrante) piscar
9- Repetir o passo 8 para o segundo comando ou passar para o passo seguinte
10- Esperar que terminem os 2 minutos.
Este procedimento só dá para os Alarmes de 1 botão os de 2 têm de ser atraves da maquina.
Pedro Silva)
Mas não consegui nada.
Até porque o meu Disco álem de ter o Led estragado (nem os fios de ligação lá estão
Alguém me pode dizer o que é posso fazer para ele voltar "à vida"?
Obrigado,
Miguel Pereira
PS: Ontem à noite desliguei a bateria, para ver se ele "apaga" os erros :oops:
