Problema no AC
madseat
- Land Rover: LAND ROVER Discovery 300tdi de 1996 (camel trophy)
Problema no AC
Boas, o meu Disco 300 Tdi este fds deixou de fazer frio no ac.
Os ventiladores cá na frente trabalham bem, mas o compressor nao atraca!
O que puderá ser?
O que puderá ser?
Re: Problema no AC
Viva "madseat"
verifique se chega corrente ao mesmo (fusiveis, contactos das fichas etc...)...
madseat
Re: Problema no AC
Isso já vi!
Realmente nao chega corrente ao compressor! Já vi tb os fusiveis e estao todos ok!
Re: Problema no AC
Verifique se o interruptor funciona correctamente...
madseat
Re: Problema no AC
FLGFLG Escreveu:Verifique se o interruptor funciona correctamente...
Penso que tb funciona! Se nao funciona-se os ventiladores nao arrancavam! Ou arrancavam?
Re: Problema no AC
Verifique os relais...se tiverem ok tem de medir a continuidade do cabo para ver onde está a falha...
Pode ligar 12v directo de modo a verificar se o motor atraca...
migpereira2
Discovery 300 '95 e
Re: Problema no AC
Eventualmente o problema poderá estar na bobine que faz o atracamento entre o disco e a poli...
(digo isto porque já trabalhei num fabricante destes componentes e por vezes lá se ia a bobine. é raro, mas acontece...)
Miguel Pereira
Miguel Pereira
madseat
Re: Problema no AC
Como fazer? ObrigadoFLGFLG Escreveu: Pode ligar 12v directo de modo a verificar se o motor atraca...
- paulopt
- Land Rover: defender TD5 2000
- Sócio LCP: 2059
Re: Problema no AC
Ninguem pergunta se tem gás...?
se tem gás, o problema deve ser de uma "valvula", chamada pressostato, que corta a corrente ao compressor quando a pressão sobe ou desce muito.
ewssa valvula deve estar situada pelas redondesas do filtro desidratador (garrafa metalica).
mas a melhor maneira de testar, é introduzir corrente directamente ao compressor, e verificar se o ac fica a funcionar. (atenção, deve ser feito com a maquina ligada (ou grupo de manometros) para ter atenção ás pressões no sistema e não danificar o mesmo.
O melhor mesmo é consultar um electricista auto.
madseat
Re: Problema no AC
Obrigado pelas dicas!
Vou ver o que se passa e depois digo qualquer coisa!
madseat
Re: Problema no AC
Depois de meter o circuito ha carga, testar a valvula que está no circuito e ver se o termostato está a trabalhar.
chegou-se ha conclusao que o problema é um mau contacto electrico, nao se sabe é onde!
sugestoes do que possa ser!
Se vier numa estrada de terra batida com o ac ligado ele de vez em quando actua e faz frio, mas depois desliga!
- carlosaugusto
- Land Rover: Discovery 300 TDI 1997
- Sócio LCP: 784
Re: Problema no AC
Boas, seguindo o que disse o Filipe já me aconteceu uma situação semelhante e mais não era que o interruptor avariado.
Comprei um novo e começou logo a bombar...é experimentar com um interruptor de alguém que empreste para ter certezas.
Landabraços
Landabraços
Carlos Augusto
961447119
Re: Problema no AC
eu ja resolvi um problema parecido num V8 A GAZ apenas com uma lampada ligada onde se conecta o compressor.
e o problema ficou resolvido
quando se detecta um mau contacto num circuito electrico devemos colocar um pouco mais de potencia (amperes de consumo) para que assim o mau contacto apareca.
para muitos pode ser estranho mas foi assim que resolvi o problema.
ps: MIGUEL ONDE TRABALHASTE ? PODE SE SABER .
migpereira2
Discovery 300 '95 e
Re: Problema no AC
foi na Halla Climate Control Portugal (Palmela), são fornecedores da Visteon. Faziamos (a empresa ainda faz..) o corpo do compressor e a poli, bobine e disco (o conjunto é clutch =embraiagem) para modelos do grupo F@rd.
PS: Madseat desculpa o off-topic... mas também é da maneira que se fez um UPA
"Na boa" Paulo,ps: MIGUEL ONDE TRABALHASTE ? PODE SE SABER .
madseat
Re: Problema no AC
Na boa!
E mais sugestoes do que possa ser?
