Manometro turbo
Jesus
Land Rover: Discovery TD5 2000
Manometro turbo
Mensagem por Jesus »
Boa noite, ofereceram-me 1 manometro de pressao de turbo e gostaria de o instalar no meu disco td5, alguem podia explicar como posso fazer-lo e se tivesse umas fotos era um pouco melhor, que pressao tem o turbo do motor disco td5
Disco TD5
cblopes
Land Rover: DISCOVERY 200TDI
Re: Manometro turbo
Mensagem por cblopes »
boas
fotos ainda não tenho mas logo posso arranjar
mas para a instalação é facil no kit que vem com o manometro existe lá um (T) e uma mangueira de certo então é assim no turbo existe junto da saida do turbo que vai para o intercooler uma saida que tem ligados 2 tubos um que vai para a bomba injectora outro para a valvula waste-gate neste ultimo cortas o tuco e encaixas o (T) ligas portanto na extremidade que sobra o tudo para ir ligar ao manometro e já está .
se o manometro for todo maricas como o meu que so se vê o mostrador quando ligas a chave a melhor maneira de alimentar isso é ir fazer uma puxada da alimentação do esqueiro do carro que quando ligas a chave ele fica activo.... facil
mas se procurares no forum LAND ROVER existe por lá varias reportagens e ja com fotos se fores da margem sul posso sempre dar uma ajuda
espero ter ajudado
Jesus
Re: Manometro turbo
Obrigado pela explicacão, mas eu acho que o motor td5 não tem bomba injectora, com umas fotos era mais facil, já agora sou do algarve, o meu manometro e simples só tem um fio electrico para ligar a luz interior paa se ver a noite.
Disco TD5
IVO_M.
Sócio LCP: 2083
Re: Manometro turbo
Mensagem por IVO_M. »
Bem tenho um Disco Camelo de 97 300tdi e tb estou a pensar colocar um manómetro, contudo preciso de ajuda podem enviar fotos por favor
Email: miguelivo@iol.pt
Muito obrigado
Ivo
IVO_M.
serodio
Re: Manometro turbo
Mensagem por serodio »
boas se não Fôr um manometro especifico para o TD5 não serve de nada monta-lo e o especifico para o TD custa +/- 180 euros e tem de se ir buscar alimentação para funcionar bem á centralina :mad: :bolas: nada facil
Serôdio
cblopes
Re: Manometro turbo
nao vou contestar a experiencia do serodio se diz que seria melhor mais exacto assim agora que o td5 ou qualquer carro com turbo pode levar um manometro normal pode e ele se for ou estiver em condições mede tambem correcto a pressão maxima a que a waste-gate esta regulada para abrir a passagem de gases directa dos colectores para a linha de escape ate num tgv isto pode ser verdade mas em vez de o manometro do turbo medir a pressão a que a waste-gate abre vai medir a que pressão a valvula de control das palhetas vai actuar para que possa diminuir o fluxo de ar na turbina , logo no td5 o manometro normal tambem se aplica embora o apropriado com informação da centralina que eu desconheço será concerteza melhor.......
esta é a minha opinião e pouco conhecimento da matéria :ok: :ok: :ok: :hello:
serodio
Re: Manometro turbo
Boas outra vez pois desculpa la que quando li percebi conta rotações o manometro da pressão do turbo é a ligação directamente ao tubo do regulador da pressão com um T pois o conta rotações visto ser um 5 cilindros é que tem de ser adequado á cilindrada do veiculo seja 4/6/8 ou 5 e ai o TD5 é á centralina que se liga
um abraço
Serôdio
Jesus
Re: Manometro turbo
Desculpem, mas disseram-me que o manometro traz um T e é ligado a um tubo que está no turbo e é simples, mas estão falando na centralina já não percebo nada, e não sei se consigo instalar o manometro. Alguem pode explicar
Disco TD5
cblopes
Re: Manometro turbo
sim os manometros ja trazem tudo o que ´e preciso e sim é de facil montagem ... :god:
lama
Land Rover: discovery 200td
Re: Manometro turbo
Mensagem por lama »
olá estou a tentar por aqui um post com fotos de um manometro que eu montei no meu 200td , mas não conssigo por as fotos, diz-me que são grandes demais !!!!!!
não sei como por maispequenas aqui no forum ...tenho usado as mesmas noutro forum e não dá este problema!?
Ajuda !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
landabraço
lama
LAND ROVER ......um modo de vida.......paixão
lama
Re: Manometro turbo
Mensagem por lama »
olá , já sei como se faz com as fotos :vergonha: irei elaborar um post com fotos e depois ponho aqui
landabraço
lama
jpcme
Land Rover: Defender 110 SW
Sócio LCP: 2208
Re: Manometro turbo
Mensagem por jpcme »
Jesus
Quando poderes da uma vista de olhos nos diversos temas descritos no topico mecanica.
Nao tenham preguica, procurem.
Se cada vez que tiverem uma duvida, criarem um topico novo, o forum fica uma desgraca, cheio de topicos repetidos.
Eu sei que e bem mais facil chegar e pedir... procurar??? nada disso, da muito trabalho...
Ora ve la este... podes sempre depois actualizar com o teu, quando o montares, vai tirando fotos e documenta.
http://www.landmania.pt/forum/viewtopic.php?f=2&t=10477
JP
P.S. nao te preocupes no facto de serem carros difententes, o ponto de pesca da pressao e o mesmo seja para que carro for, claro que por exemplo a westgate, esta localizada em diferentes sitios conforme os modelos, mas se nao souberes identificar as pecas, nao vale a pena tentares a instalar o manometro do Turbo, mais vale pedir a quem sabe.
P.S2. Qualquer dia temos o topico com o Turbo do manuel, do antonio, do jose...
Jesus Escreveu:Boa noite, ofereceram-me 1 manometro de pressao de turbo e gostaria de o instalar no meu disco td5, alguem podia explicar como posso fazer-lo e se tivesse umas fotos era um pouco melhor, que pressao tem o turbo do motor disco td5
Última edição por jpcme em 21 jul 2009 05:40, editado 2 vezes no total.
jpcme
Sócio LCP: 2208
Re: Manometro turbo
Tens aqui uma aplicacao que e da microsoft para quem usa windows XP, para facilmente redimensionares as fotos
http://portuguese.eazel.com/lv/group/vi ... esizer.htm
ou
http://www.microsoft.com/windowsxp/down ... rtoys.mspx
podes no maximo, colocar fotos 800x600, maiores do que isto, da-te erro.
Depois de instalares, clicas na foto que quertes alterar, com o botao do lado direito e aparece-te algures um "menu" a dizer "resize pictures" ou algo do genero dependendo da lingua de instalacao.
A seguir, escolhes o tamanho e esta feito, inclusive ele nao te estraga a imagem original, cria um copia, so se quiseres e que ele nao o faz, pois por defeito ele vem assim definido para nao destruir os originais por acidente.
Muito bom e pratico
JP
lama Escreveu:olá , já sei como se faz com as fotos :vergonha: irei elaborar um post com fotos e depois ponho aqui
landabraço
lama
