AJUDA Problemas com o rotoflex
tiagjps
Land Rover: Discovery 300 TDi
Mensagem por tiagjps »
Boas a todos , estou com problemas no meu disco 300,
a um mes alterei as suspenções metilhe molas Bearmach hevy duty +2 e amortecedores procomp es 9000
o disco levantou mesmo muito, tenho peneus 235/85 R16 e os peneus não tocam em lado nenhum
só que o que aconteceu foi que desde que o levantei ja parti dois rotoflex e o disco tem uma terpidação um pouco desagradavel
gostaria de saber se alguem ja teve o mesmo problema e como o resolveu ,é que ja estou a ponderar de o voltar a por de origem :( :( :(
essa sera a ultima mas se nao houver outra solução ao meu alcance lá tera de ser, mas tenho a certeza que se hade resolver , em tantos discos o meu nao deve ser o unico a partir rotoflex`sssss
se alguem ja passou pelo mesmo ajudeme
obrigado a todos
ComprimenTTos
Tiago Silva
JMAlmeida
Land Rover: Discovery 300Tdi
Sócio LCP: 1554
Re: AJUDA Problemas com o rotoflex
Mensagem por JMAlmeida »
Normalmente,troca-se a transmissão pela do 200,que é de cruzeta.
Jorge Almeida
914609035
http://lrsalette.blogspot.com/
tiagjps
boas JM
Trocando a transmissao pela do 200 nao vou mudar o problema do rotoflex pelas cruzetas partidas?? é que o eixo com a transmissao tem um grande desfazamento de angulo
sera que nao existe outras opccoes ??
ComprimenTTos
Tiago Silva
pode sempre optar por uma de duplo cardan ...
se meteres de cruzeta,com as molas que tens,não deves ter grande problema... a cruzeta sempre dura mais...
o problema é que com o rotoflex ta a forçar muito a borracha...
Barrosd
Land Rover: Discovery tdi300 96
Sócio LCP: 2121
Mensagem por Barrosd »
Tenho o meu levantado á quase 2 anos e nunca tive assim problemas desse genero! Os teus tirantes sao os de origem? Se tiveres posto uns tirantes de correcção de caster, como sao mais curtos podem estar a esforçar o rotoflex, ou até mesmo o estriado da luva do veio de transmiçao, caso tenha alguns desgaste, pode criar atrito não deixa assim correr bem e esforçar o funcionamento do rotoflex.
Num mes e já é o segunto que trocas e ficou nesse estado, pode estar tambem a danificar mais algumas peças.
tiagjps
obrigado a todos pela ajuda
depois de muita pesquisa e conselhos
penso que vou optar pela transmissão do 200 com cruzetas reforcadas
ja mandei vir o material este fim de semana ja vou meter maos à obra
com isto la vai o sotão ficando cada vez mais atestado de material que vai saindo do disco
qualquer dia faço uma escolha e vendo o material que vai sobrando :D
mais uma vez obrigado pela ajuda, é sempre bom sabermos que podemos
contar com o pessoal aqui do forum para qualquer duvida que apareça
ComprimenTTos a TTodos
TTiago Silva
