Viva
fiz o bloqueio ao diferencial com uma chave dez ( http://www.discovery2.co.uk/diff_lock.html ) , e acendeu a luz no painel do bloqueio do diferencial , tornei a desligar e a luz no painel apagou; só que fiquei com duvidas se o bloqueio tinha desligado ou não e levantei com o macaco uma roda e ela não está livre , à partida isso quer dizer que está bloqueado ? já andei para trás e frente e continua igual . O normal seria se levantar uma roda ela rodar livre , ou será que estou enganado?
Agradecia aos "experts" aqui do forum uma opinião e desde já o meu obrigado
cumps.
bloqueio disco td5
mergulha
- Land Rover: discovery td5 - 1998
- Sócio LCP: 2073
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
Re: bloqueio disco td5
mergulha Escreveu:Viva
cumps.
Estamos a falar do bloqueio central, certo?
Mesmo com o bloqueio ligado e uma roda no ar ela vai rodar livremente, pois o que o bloqueio faz é transmitir 50% da potencia para o eixo da frente e 50% para a de trás. Se fosse um bloqueio a 100% num dos eixos é que com uma roda no ar ela não iria rodar sem a do outro lado rodar também.
mergulha
- Sócio LCP: 2073
pois , neste momento se levantar uma das rodas ela não roda livre , quer dizer que o bloqueio se mantem engrenado , certo?
cumps
cumps
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
Mas é um bloqueio 100% num dos eixos ou é o central?mergulha Escreveu:pois , neste momento se levantar uma das rodas ela não roda livre , quer dizer que o bloqueio se mantem engrenado , certo?
cumps
Estão 3 rodas no chão e 1 levantada?
mergulha
- Sócio LCP: 2073
é o bloqueio central , e sim três rodas no chão e uma levantada e não roda livre ....
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
Isso é que eu nao estou a perceber, mas estas a acelerar ou simplesmente a rodar a roda com a mao?mergulha Escreveu:é o bloqueio central , e sim três rodas no chão e uma levantada e não roda livre ....
É que para testares isso bem tem de ser a acelerar e depois ver se o eixo transmite potencia para essa roda ou nao. Mas essa roda no ar só não iria rodar, quando aceleras, com um bloqueio a 100%. NO caso de um bloqueio a 100% essa roda só mexia quando a outra, do outro eixo, também estivesse a rodar.
Como o teu é central, mesmo bloqueado ela roda em caso de estar no ar. Tens de testar isso no monte, embora seja difícil de ver... Mas se a luz desligou deve estar desligado.
mergulha
- Sócio LCP: 2073
pois eu digo que não roda ,mas é a rodar com a mão....
é q agora estou com duvidas , já mudei tantas veses a roda para por pastilhas etc. e já não me lembro se ela quando estava levantada rodava ou não , mas suponho que sim .
agora com esta experiencia q fiz estou com duvidas.
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
mergulha Escreveu:pois eu digo que não roda ,mas é a rodar com a mão....
Se o travão de mão esta puxado, ou o carro engatado e desligado não roda
Tens de testar mesmo como eu disse atras...
mergulha
- Sócio LCP: 2073
