Fecho Central Morto!? Discovery 300 FOTOS PRECISAM-SE
hugoleao
Land Rover: Ex-Discovery 300tdi 1994
Sócio LCP: 2087
Mensagem por hugoleao »
Sou novo no fórum e no mundo LAND ROVER mas já ando aqui com um problema na maquina.
Quando comprei o Discovery trazia um comando (1 botão) sem pilha e disseram me que colocando a pilha o fecho central funcionaria. Acontece que coloquei as pilhas indicadas para o mesmo e nada, nem a luz acende. Ja examinei o comando à lupa limpei contactos e nada. Já vi que ha uns comandos à venda na loja FLR mas antes de começar a gastar tenho algumas duvidas de que seja so falta de um comando. Ora vejam:
1) quando abro a fechadura da porta do condutor quer por dentro quer por fora não abre nem fecha as outras portas. Isto é normal? será que so funcionam com o comando.
2) No interior da porta do condutor existe uma peça azul (ver foto) que penso eu deverá tocar num pequeno interruptor mas não chega lá, será que falta alguma peça?
3) Fiz uma sequencia de teste tirada do "rave 3" para teste do alarme mas não deu nada. Alguem já exerimentou isto?
4) Será que me falta alguma unidade de controlo do alarme e fecho central? pelo "rave 3" parece-me que é a caixa assinalada a vermelho. Também tenho uma ficha solta (seta verde)
Se alguem tiver algumas sugestões serão muito bem vindas.
Última edição por hugoleao em 19 jan 2009 10:50, editado 1 vez no total.
Viva "hugoleao"
se a memoria não me falha a centralina deveria estar aí... se a centralina não está deverão ter feito uma ligação directa a bomba injectora para este pegar... :sing:
verifique se é igual a esta:
http://www.landmania.pt/forum/viewtopic.php?t=5833
Penso que falta aí um tirante... mas não lhe posso confirmar a 100%
Quando roda a chave no canhão da porta do conductor as outras abrem ou não?
LR_VFX
Land Rover: Defender 90 Td5 - Green Storm
Sócio LCP: 2055
Mensagem por LR_VFX »
A maior parte das vezes em que o procedimento do Rave nao funciona, é o sensor do capot que nao esta a trabalhar.
Não custa testar.
Pedro Silva
____________________________________________
I'd Rather Push My Landy then Drive a Cruiser!!!
migpereira2
Land Rover: Serie 2A 88 diesel 62,
Discovery 300 '95 e
Discovery 300 '96
Sócio LCP: 2941
Mensagem por migpereira2 »
Boas, Hugo,
Pois isso é mesmo o centralizado que não está a "centralizar"!
No meu (é 5 portas, mas há-de ser idêntico), fechando com a chave, ou por dentro a porta do conductor ele tranca/destranca todas.
Mas o Filipe, ou LR_VFX já vão umas boas lições à minha frente :sing:
(um pequeno off-topic: ò Filipe, avança lá com a unidade :rofl: ; só aqui do fórum ficas um porradão de assinaturas :rofl: :rofl: )
Cumpr
Miguel Pereira
migpereira2 Escreveu:...um pequeno off-topic: ò Filipe, avança lá com a unidade :rofl: ; só aqui do fórum ficas um porradão de assinaturas :rofl: :rofl:...
... já é um começo... :D
hugoleao
Sócio LCP: 2087
Boas a todos!
nesta altura do ano tem sido dificil dedicar algum tempo a este problema e uma constipação não anda a ajudar.
a) De memoria e pelas fotos que tirei não tenho nenhuma caixa verde.
b) ao rodar a chave no canhão só abre a porta do condutor, e o mesmo se passa quando acionado o fecho pelo interior
c)Os sensores das portas, bagageira e capot foram todos testados e estao a funcionar
Com isto tudo e depois de alguma pesquisa na internet acredito que tudo se resume a falta do Alarme ECU (caixa verde). Neste site ( http://www.remotekey.co.uk/cars/land-ro ... alarm-ecu/ )ha a venda por aprox. 275 euros ja com 2 comandos.
Vejo o Filipe Garcia também procura a tal caixa verde. Também esta com o mesmo problema? quando desliga a caixa verde deixa de funcionar o larme e o fecho central?
Será que uma caixa verde de outro carro identico fica a funcionar ou vai bloquear o motor?
O Filipe diz que devem ter feito ligação directa à bomba injectora. Como posso verificar isto?
Espero não terem sido demasiadas duvidas.
abraços a todos e desde já o meu obrigado pela vossa ajuda.
E como não podia deixar de ser.... Boas Festas a TTodos
hugoleao Escreveu:Vejo o Filipe Garcia também procura a tal caixa verde. Também esta com o mesmo problema? quando desliga a caixa verde deixa de funcionar o larme e o fecho central?...
Viva
mim já conseguiu a caixa milagrosa.... :god:
Foi bastante complicado pois testei varias e só uma é que foi "a certa"...
Se a memoria não me falha desligando a box deixa de funcionar o fecho central/alarme não permitindo que o "bicho pegue"... :)
hugoleao Escreveu:...Será que uma caixa verde de outro carro identico fica a funcionar ou vai bloquear o motor?
O Filipe diz que devem ter feito ligação directa à bomba injectora. Como posso verificar isto?....
Ao colocar outra caixa tem de ser reprogramada... a minha foi reprogramada na LR de Viana...
Para saber se na bomba foi anulado a parte do imobilizador basta compara-la com outra e faltara uns componentes.... Nunca lhe apareceu um avisador junto aos manometros com o simbolo de uma chave?
Se sim é porque está tudo de origem... :p
hugoleao
Sócio LCP: 2087
Depois de mais pesquisas e verificações estou a chegar a mais umas conclusões.
O disco é de Nov de 1994, ou seja tem o comando de um só botão e a centralina do alarme é uma preta (ver foto abaixo) e pelos vistos não tem imobilizador.
Verifiquei quase os circuitos todos e tomadas, mas mesmo assim continua a não funcionar o fecho central.
A minha ultima esperança é que seja o actuador (pistola) da porta do condutor. Uma vez que esta devera ter um fio branco que só se encontra no actuador da porta do condutor e que comanda o fecho central.
Vamos ver se é desta que a novela acaba.
Obrigado pela vossa ajuda e apoio.
pgoliveira2000
Land Rover: LAND ROVER Defender 90 TD5 (1993) ex 200tdi
Sócio LCP: 401
Mensagem por pgoliveira2000 »
Boa noite,
essa centralina caso tenha avariado, a reparação é possivel mas só em UK, a LR já não vende essa unidade.
Efectivamente, existe imobilizador, quando é activado o alarme volumetrico, por acção do comando, e caso se tente accionar o motor sem desactivar o alarme pelo mesmo modo, ele não irá funcionar. è certo que o imobilizador é ao motor de arranque e o carro pega de empurrao. De qq modo o que me surpreende é o ao colocar a chave e ao abrir a porta do condutor não accionar as restantes. Qd retirou a ECU estava tudo conectado?
Paulo Oliveira
+(351)932772293
mailto: paulooliveira@vodafone.pt
hugoleao
Sócio LCP: 2087
Sim estava tudo ligado, verifiquei tambem todas as fichas que encontrei e a massa comum às ligações debaixo do porta-luvas.
Vou desforrar novamente a porta do condutor e verificar a pistola.
Não encontro referencia nem no rave3 nem na net a um pequeno interruptor que existe no interior da porta, por cima da peça azul (ver 2 foto deste topico).
Ao accionar a fechadura nada toca no interruptor, ou seja não esta a fazer nada, ja experimentei accionar o mesmo com a porta fechada mas tambem sem qualquer efeito.
Vou aproveitar dia 1 para verificar novamente o interior da porta na esperança que venha aí um ano com fecho central :)
hugoleao
Sócio LCP: 2087
Re: Fecho Central Morto!? Discovery 300 FOTOS PRECISA-SE
pois é continuo de volta do mesmo e incrivelmente fui descobrindo algumas falhas no sistema. Um fio desligado um terminal partido...
As boas são que o alarme está a funcionar como imobilizador, pois se desligo a box do alarme o carro deixa de ligar.
Descobri também que o microswitch da porta do condutor não esta a ser activado, pois quando rodo a chave roda tambem a peça azul de plastico mas esta não toca no microswitch. Procurei na net e no manual mas não consigo encontrar uma imagem que mostre como deve funcionar.
Será que alguem tem uma foto do mecanismo ou possa tirar uma?
hugoleao
Sócio LCP: 2087
Re: Fecho Central Morto!? Discovery 300 FOTOS PRECISAM-SE
Finalmente descobri, graças ao rave3 e aos procedimentos de teste nele incluidos.
Era tão simplesmente o fio violeta (alimentação do alarme) que junto aos fusiveis não estava a fazer contacto.
Troquei as molas (compradas na eBay) nas 3 fechaduras e ficou tudo a funcionar 100%.
Fiquei sem perceber a função do microswitch, mas talvez seja do alarme, uma vez que não tenho nehum comando a funcionar.
Obrigado a todos pela ajuda e acompanhamento.
Land Rover: EX Disco 300 TDI
Mensagem por bunino »
custou muito pores as molas nas portas?? nao tens fotos sobre isso??
hugoleao
Sócio LCP: 2087
Viva,
foi uma tarde de volta das fechaduras, não é complicado mas tem muitas peças e freios principalmente nas portas da frente. E aconselho 2 pessoas para fazer o trabalho, pois nas portas da frente é preciso elevar toda a parte preta onde corre o vidro. Eu fiz sozinho mas tive de usar uma cunha de madeira para segurar o aro do vidro enquanto desmontava/montava a fechadura.
Como tudo depois de o fazer torna-se mais facil. Como sou de lisboa se quiser podemos combinar e dou-lhe uma ajuda e aproveitava para ver os insa turbo special track. Aproveitavamos e tiravamos umas fotos para ajudar quem nunca fez.
Eu comprei as molas no ebay http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0298696990 e demoraram 1 semana e meia a chegar e traziam uma folha com umas breves instruções.
cumprimenTTos
é tudo uma questao de se combinar de certeza que ate teremos mais ajuda por estes meus lados.
de que zona de lisboa é?
hugoleao
Sócio LCP: 2087
Zona da Praça da alegria, av. da liberdade.
Quanto a ajuda se for num fim de semana posso ir ter consigo.
Deixo o meu email para contacto mais rapido hugo_leao@msn.com (tb é o que uso no messenger)
hugoleao
Sócio LCP: 2087
Fecho Central VIVO!? Discovery 300
Para os interessados encontrei aqui http://www.duckworthparts.co.uk/ comandos de um só botão originais LAND ROVER (AMR4867) a bom preço.
Mandei vir um para mim. Fica em €44 - preço final com iva e transporte.
