Lubrificantes Cx de Vel., Diferenciais, Borg Warner e Motor
- jblobo
- Sócio LCP: 2240
Viva!
Vou trocar o óleo destes orgãos todos, e estou a pensar colocar os seguintes:
Cx de Velocidades - MTF 94
Diferenciais - BP Energear SHX-M 75W90
Borg Warner - BP Autran MBX
Isto está correcto? Tenho duvidas especialmente na Borg Warner, alguém pode aqui dar uma ajuda
È para um RR 300 Tdi (como diz na assinatura!)
Obrigado!
Obrigado!
Última edição por jblobo em 18 out 2008 18:53, editado 1 vez no total.
- Site Admin
- Sócio LCP: 1462
No meu usei:
Diferenciais: Óleo com a especificação 80W90 GL5
Caixa transferências: Óleo com a especificação Dexron II
Caixa de velocidades (já tenho, mas ainda não mudei): Óleo MTF94
- jblobo
- Sócio LCP: 2240
O Autran tem a especificação Dexron IID e é uma "valvolina" vermelha.
A minha duvida prende-se mesmo com a cor.... porque o que tenho na Borg Warner é tudo menos vermelha, mas muito mais fluido que o dos diferenciais.
Eu estou a seguir as recomendações da BP, no entanto queria saber se alguém tinha colocado estes lubrificantes. È que este diferencial viscoso/manhoso central dá que pensar quando lhe colocamos uma valvolina que recomendam para caixas automáticas!
Quanto ao dos diferenciais penso que este Energear até é bom demais.... Pelo menos para o que custa! Mas de acordo com o que me disseram se não lhe acontecer nada de anormal aguenta bem mais outros 12 anos!
- jblobo
- Sócio LCP: 2240
Ok, melhor que pedir ajuda é "ajudar" a mim próprio!
Depois de pesquisar um pouco na net, entre sites das petroliferas até ao manual do RR, aqui fica uma lista dos lubrificantes recomendados para o RR 380 - atenção a lista foi elaborada por mim e fica aberta á discussão de todos - o que agradeço!
Cx de velocidades- Texaco MTF 94 - 2.7 l
Cx de transferencia Borg Warner - BP Autran MBX, Shell Donax TA, Repsol Matic III - Lubrificante Dexron IID ou superior - 1.7 l
Diferenciais - BP Energear SHX-M 75W90/Energear HT 80W90 -1.7 l cada
Quanto aos cubos - Temos a massa da LAND ROVER, a qual não tenho a designação
Motor - penso que aqui é mais pacifico e poderá variar muito, no entanto um oleo semi-sintetico ou sintético tipo 5W40 ou 10W40, API CE ou superior (300 Tdi)
Como já disse a lista fica á disposição para ajuste/correcção e para ser completada!
Um abraço
Um abraço
- jblobo
- Sócio LCP: 2240
- jblobo
- Sócio LCP: 2240
- jblobo
- Sócio LCP: 2240
Mas entrando pelo site internacional e indo ao "LUBEMATCH" já aparecem todos os modelos e todos os lubrificantes! No entanto no classic tdi devem ter metido as mãos pelos pés porque, e ao contrario do que acontece no P38A não aparece a cx Borg Warner. A referencia é so para a cx de transferencia
E já agora o P38 tem tambem um diferencial Borg Warner?
- Site Admin
- Sócio LCP: 1462
Relativamente a este assunto, acho que seria interessante colocar uma lista de especificações de cada tipo de óleo, independentemente da marca.
Vou ver o que consigo arranjar
- jblobo
- Sócio LCP: 2240
Re: Lubrificantes Cx de Vel., Diferenciais, Borg Warner e Mo
Pelo desenterrar do tópico dá para ver que pesquisei lol
Corrijam-me se estiver enganado mas é para ajudar um amigo com uma Borg Warner.
No RR Classic o óleo deverá ser:
Motor 10/40
Caixa MTF 94
Caixa transferências Dextron II ou EP80/90
Diferenciais EP 80/90
Certo?
Obrigado, como estão a fazer a troca de caixa poupavam-me algum trabalho com esta ajuda...
Motor 10/40
Caixa MTF 94
Certo?
- VaReTaS
- Sócio LCP: 2404
Boas,carlossilvalr Escreveu: Corrijam-me se estiver enganado mas é para ajudar um amigo com uma Borg Warner.
Motor 10/40
Caixa MTF 94
É isso tudo, mas atenção que o Dexron tem que ser "mínimo" o "D" II-D, se não me engano (claro
