fuga de oleo dos 300tdi
fronzethenight
Land Rover: RR p38a DSE
"the best"
Mensagem por fronzethenight »
Viva pessoal,
desculpem lá o meu comodismo, mas não tenho tido muito tempo para pesquisar pelo forum.... a pergunta é:
é normal os 300tdi terem fuga de oleo pelos pernos da cabeça do motor?
obrigado pela vossa compreensão.
Bruno Gomes
Mensagem por Bruno Gomes »
Parece-me que é uma caracteristica dos LR. Talvez tenhas que ter cuidado com a dimensão da fuga... aconselho-te a ires a um mecanico.
Boa sorte
Normal não é. Se é grave? Depende da quantidade de óleo que perde...
Viva "fronzethenight"
mesmo que tenha optado por procurar no forum estou praticamente convicto que não haverá nenhum tópico relacionado com essa fuga...
... pessoalmente nunca vi tal coisa...
o oleo não virá de outro lado?
Land Rover: EX Disco 300 TDI
Mensagem por bunino »
oi, nao sera antes dos pernos da tampa das valvulas. se é sao os pernos que vem da chumaceira do veio dos martelos penso eu . na tampa das valvulas levam umas anilhas com um vedante e é so trocalos.o meu esta na oficina por isso mas uns dos parafusos moeu a chumaceira. os vedantes sao novos pois comprei na motor maquinas
fronzethenight
"the best"
viva pessoal,
eu pergunto isto porque não é normal ver em qualquer motor... não conheço muito bem estes motores e outro dia estive a fazer manutenção a um 300tdi. a fuga manifesta-se no sitio onde tem as mnachas vermelhas... a junta e os pernos da tampa de valvulas estão secos.
o oleo escorre por toda a parte lateral... e logicamente o oleo não sobe, a não ser por xapinagem! portanto a fuga tem que começar ali! poderá também ter outras fugas...
http://img219.imageshack.us/my.php?imag ... ne2cq3.jpg
não é este o motor
continuação
isaac escapa
Land Rover: Ex Discovery 300 Tdi 1994
Actual Discovery Td5 2003
Sócio LCP: 1607
Mensagem por isaac escapa »
Boas!!!
Se a fuga vem mesmo nesse sitio é um bocado estranho mas tem atenção, no meu caso o oleo aparecia escorrido pelo bloco por baixo dos coletores, tanto andei que o "oleo" vinha do coletor de admissão então a resulução do problema foi retirar o tubo do respirador do motor que está ligado ao tubo que sai do filtro de ar e liga no turbo, depois foi só lavar o coletor de admissão e o radiador do intercooler e nunca mais houve fuga! ;)
Saudações LAND ROVER :driving:
Land Rover: DEFENDER 300 TDI
Sócio LCP: 2451
Mensagem por paulo jorge »
ola
bem o meu defender 300 tdi tambem sofria desse problema.
tinha a junta da tampa das valvulas trilhada e com o calor fazia dilatar o aluminio sainda oleo por aquela zona dando a entender que o oleo saia pelos parafusos da cabeça.
Concordo com o "paulo jorje"
um dos principais suspeitos sera a junta da tampa das valvulas...
