Levei ontem o Landinho á oficina por estar a travar mal e depois de se fazer um check ao sistema chegou-se á conclusão de que o mal virá da bomba de vácuo.
Desligado o tubo que faz a depressão no servo-freio notou-se logo que estava a escorrer óleo, que poderia ser da bomba dos travões, e que deverá ser do motor pois não existem fugas na bomba central.
Apesar de continuar a fazer vácuo dá a impressão que deixa passar óleo para o servo-frio, que não vai tardar muito para ficar também inutilizado pois se, ou quando, o óleo chegar ás borrachas não vai ter salvação.
Quando comprei o Diskito a bomba de vácuo estava com fuga, que foi anulada substituindo os rebites por parafusos e aguentou até agora, só que o problema parece ser mais grave e estará a passar óleo pelo diafragma.
Pelo que tenho lido "ainda" não haverá maneira de substituir esse diafragma,ou será que alguém já inventou um kit de reparação para estas bombas???
Será mesmo que tenho que partir o "porquinho" e comprar uma nova ou valerá a pena tentar uma usada??? Material em segunda mão é sempre muito contingente, e há coisas que não compensam, o bom mesmo era ser possível a reparação.
Alguém sabe se já existe esta possibilidade de forma a "poipar" uns oiritos??
Um grande abraço e boa
BenTTo
