Centralina TD5 / Duvida ????
- pedrofmc
Se o consumo estiver "normal"... mesmo rolando apenas ao fim de semana acho desnecessario a montagem de um corta corrente...
Se o veiculo está numa garagem poderá utilizar um carregador de manutenção.. se tiver fora poderá optar por um solar.
Outra opção será a aquisição de uma bateria Optima ou equivalente.
Relativamente a centralina em principio a utilização do corte não deverá acarretar qualquer tipo de problema.
- terracotta
- Land Rover: ------------
Atenção que a centralina do Td5 tem alimentação permanente, mesmo com a ignição desligada.
Por algum motivo essa alimentação é permanente..
É preferivel colocar o corta-corrente noutro local, embora o considere desnecessário, pois o DEF tem uma gestão muito boa de corrente.
Apenas sai corrente para a centralina e luzes de emergencia. Pode estar meses parado, ainda assim a bateria tem força para pegar o carro.
Se for anti-furto, se calhar optava pelo corte de corrente à ignição ou ao motor.
