acesas , já tive a ler alguns posts relativos ao assunto , será q me poderiam ajudar
Td5 luzes ABS , TC , HDI
mergulha
- Land Rover: discovery td5 - 1998
- Sócio LCP: 2073
Pois é acho q chegou a vez do meu td5 de 98 , ficar com essas três luzes
Seja bem vindo "mergulha"
Isso é que é uma expedição...
Poderá colocar este post por exemplo aqui:
http://www.landmania.pt/forum/viewforum.php?f=8
- joaodias
- Land Rover: Discovery td5
Serie IIA - Sócio LCP: 0
É pá nao te quero assustar mas olha o meu levou uma bomba de ABS nova!!!! ms tb pode ser do sensor de ABS tens de o ligar a maquina e ver o diagnostico depois se precisares de alguma coisa diz sei de uma bomba de ABS a preço mais em conta! porque na LAND ROVER pedem 2500€ mas primeiro ve na maquina de diagnostico! abraço e boa sorte!
À LEÃO MARINHO QUE NUNCA MIM GANASTESSSSSSSSS!!!!!
framos
- Land Rover: Ex Discovery TD5 1999
agora pajero DiD longo 2000 - Sócio LCP: 0
uma das causas mais comuns para acenderem os três amigos num carro dessa idade são os sensores de ABS sujos, ou danificados. Tenta primeiro limpá-los, de preferência um de cada vez e verificando se as luzes apagaram.
A avaria na bomba é pouco provável, mas pode acontecer. Será com certeza o diagnóstico mais tentador para a oficina pelos argumentos €€€ apontados pelo FLG;) Aliás, os primeiros carros (98 e 99) devem ter levado uma bomba nova ainda em garantia. Podes verificar isso num concessionário LR levando o número de série.
De qualquer modo, aqui fica a sugestão de primeiro começares com uma boa e cuidada limpeza dos sensores.
rrp38dse
- Sócio LCP: 645
Atenção que sendo o Disco Td5 de 1998, tem que fazer algumas acções de serviço, pagas pela marca, entre as quais se encontra a troca da centralina de ABS/TC/HDC e o volante de motor.
Vai a um concessionário LR e pede para te verificarem se o teu já fez todas as acções de serviço pois apesar das marcas serem obrigadas a fazê-las, por questões óbvias de segurança, muitas vezes "esquecem-se!"
Em 2002 comprei um Disco Td5 de 1999 e tinha 6 acções de serviço para fazer: centralina ABS, volante de motor, troca do sensor traseiro do alarme, um parafuso qualquer no travão de mão, colocar de uma peça afastadora dos tubos do ACE e outra que nunca me lembro
Verifica isso antes de começares a gastar dinheiro
Abraços,
Abraços,
mergulha
- Sócio LCP: 2073
de facto , ....isto é q é uma expedição
fui hoje á jop e ligando ao computador dava erro na roda da frente do lado direito , apagaram e para já tá
relativamente ás operações de serviço lembro-me de terem mudado o volante e salvo erro o disco embraiagem bem como uma peça q parece um relé do ABS , e mais qualquer coisa no travão de mão , não me recordo de mais nenhuma , será q está a faltar alguma
obrigado pela vossa ajuda
