o que acham 35/12.5 r15 ou 35/ 10.5 R 16 ??
PLIM
Mensagem por PLIM »
tenho um disco de 93 ja com uns casquilhos nas molas e uns 235/85 r16 para ficar mais alto,agora estava a pensar por uns 35/12.5 r15 ou uns 35/ 10.5 R 16 como ja tenho as jantes 16" ainda vai ficar mais alto nao é??? Tambem vou ter q o cortar? em q zona da chapa??
bevirg
Sócio LCP: 453
Mensagem por bevirg »
uns 35 são um pouco exagerados para um disco...
não chega uns 33???
tens ainda a opçao de por uns 255*85*16 que ainda sao um bocadinho maiores que os 33
PLIM
Mensagem por PLIM »
o disco fica mais alto com os 35 em 16 mas em 15 nao!!isso é q eu curtia!tipo proj big foot!!!
bevirg Escreveu:uns 35 são um pouco exagerados para um disco...
não chega uns 33???
bevirg
Sócio LCP: 453
teoricamente 35*15 ou 35*16 deve ter o mesmo diametro
PLIM
Mensagem por PLIM »
a jante 15 é maior q a 16 por isso os 35 na jante 16 vai ficar mais alto q em 15,certo?
nupster
Mensagem por nupster »
PLIM Escreveu:a jante 15 é maior q a 16 por isso os 35 na jante 16 vai ficar mais alto q em 15,certo?
Bem... a jante 15 é MENOR que a jante 16... com as medidas que apresentas, o diâmetro vai ficar exactamente o mesmo, por isso não fica mais alto com uma jante 16.
35/12,5 numa jante 15, ou 35/10,5 numa jante 16 é a mesma coisa. O maior diâmetro da jante 16 é compensado na relação altura-largura, que é de 10,5 (mais pequeno que os 12,5 da jante 15)
nelolopes
Mensagem por nelolopes »
que confusao aqui vai....
as medidas em polgadas tipo: 35x12.5 ou 33x10.5 ou outra qualquer nao tem nada a ver com a relaçao altura/largura ou se ja 35 é o diametro total do pneu(exterior) 12.5 é a largura do pneu 15 e o diametro da jante, tudo em polgadas, por isso desde que seja 35, a altura do pneu é a mesma em jante 15 ou 16 nao importa a largura.
a relaçao altura/largura verifica-se nas medidas em milimetros.
Última edição por nelolopes em 11 dez 2007 13:47, editado 1 vez no total.
nupster
Tens razão, tens razão.
De qualquer forma, o diâmetro mantem-se o mesmo nos dois casos. Confesso que já nem sei bem qual é a dúvida, acho que depende mais das jantes que se tem montadas, a não ser que se queiram trocar as jantes.
PLIM
Mensagem por PLIM »
ok ja vi q por uns ou outros é igual agora tenho q ver quais quero,agora queria saber o q tenho q fazer e sitiu onde cortar pk de bater na chapa?!!
nupster
Por onde tens de cortar não faço a mínima ideia, mas deixo-te aqui um guia das medidas que podes montar e o que tens de fazer :
235/70-16 : Stock Discovery tire size.
205/80-16 : Stock size in many other countries. same height as 235/70-16.
255/65-16 : same height as stock
225/75-16 : little taller than stock
245/70-16 : little taller and wider than the stock size. reportedly, no need for lift or trimming to fit those tires.
245/75-16 : most popular size for OME suspension lifted vehicles. require slight trimming on the rear wheel well fender, and may also call for adjustment on the steering bumpstops.
215/85-16 : same height as 245/75-16. but narrower. seems to be preferred for the snow and mud.
265/70-16 : about as tall as 245/75-16, but wider. will require more trimming and steering bump stops adjustments along with taller bump stops over the rear axle.
265/75-16 : almost 32" tall. Same as stock NAS D90 tires. Will require even more trimming.
235/85-16 : same height as 265/75-16 but narrower.
255/85-16 : about 33" tall...very few people have fitted this size. Lots of butchering for this one, including rear doors.
285/75-16 : about 33" also... but very very wide.
Seems that the "sane" limit is at 33 inchers. But, you can go taller, along with body lifts and more butchering.
PLIM
Mensagem por PLIM »
ja alguem por aqui pós uns 33" no seu disco gostava de saber como ficou?!!
fernando_castro
Land Rover: Serie III 109 Pickup Diesel 1977
Disco II TD5 7lug cx Auto 2001
ex Disco 300 TDI 5p 1995
ex Disco 200 TDI 3P 1994
Sócio LCP: 842
Mensagem por fernando_castro »
Já alguém montou os 7.5 R16?
O meu disco tem agora um KIT de molas BritPart com mais 2'' e amortecedores Procomp9000.
Pergunto, consigo montar estes pneus sem ter de estragar o aluminio ;) ?
Sócion.º842
mpblue
ex - Discovery 300 Tdi 1994
Sócio LCP: 1701
Mensagem por mpblue »
No Rates deste ano, vi um discovery 200 inglês, que tinha montados uns 35" em jante 15, e pelo que pude perceber, para além de ter que cortar os aros das rodas atrás e a frente (e colocar os acrescentos tipo defender), tinha suspensão alteada (não faço ideia de quanto , mas diria 2") e um body lift de 50 mm, mais coisa menos coisa.
É o discovery verde escuro que aparece na página 10 do post da rates, de cinco portas, roof rack, high lift, etc...
Mauro (freixo)
EU tenho
Mensagem por Mauro (freixo) »
Eu no meu disco 200 tdi tenho uns 7.50 r 16.
mas uns 35 so é para partir transmições, a não ser que tenha semi-eixos reforçados e bloqueio de diferencial.
marco-RP
Land Rover: - Defender 90 TD5 STV '01
- Defender 110 TD4 CC '08
- Serie III Stage I V8 '83
Sócio LCP: 1121
Mensagem por marco-RP »
bom dia!
amigo PLIM, acho que faz a escolha acertadissima em termos de medida de pneu.
eu tenho um amigo que tem um disco também de 93 e tem montados uns silverstone xtreme em 35" 10,5" r16. e ficou TOP.
agora é uma questão de gosto e de €€€.
espero ter ajudado.
um abraço
mpblue
Sócio LCP: 1701
Re: EU tenho
Mauro (freixo) Escreveu:Eu no meu disco 200 tdi tenho uns 7.50 r 16.
Boas Mauro:
Por curiosidade (e para saber como consigo o mesmo), tem essa medida averbada no livrete? (corresponde ao 235/85R16 dos defender e era pneu que gostava de montar, mas a LAND ROVER não mandou essa medida para averbamento :( )
Já agora, fez o Camel Trophy Cut?
benny
Mensagem por benny »
O meu Disco neste momento tem uns 265/75/16 mas ja teve montados uns 35/13.5/16...
Parece uma barbaridade no entanto não é ... eu sempre fui apologista de pneus grandes desde que se torna a mecanica mais eficaz do que a original ... no entanto fiz umas alterações drasticas na cava de roda (porque quis)... neste momento ando com os 265/75/16 e com a suspensão toda original ...
Se procurares por ai existe um topico do meu jipe de quando ele estava totalmente preparado ...
Agora mais dia menos dia ou este ou outro que ando ai com ideia de comprar mal haja guito ja esta a ser ponderada a colocação ou de 36 ou de 37...
Benny
TM: 917159890/937308853
E-Mail: beneditoteixeiralopes@gmail.com
msn: benny_almada@hotmail.com
Sócio n.º 1402
