A meter água...
Picamiolos
A meter água...
Mensagem por Picamiolos »
Pois é, à dois dias, o meu Disco Td5 começou a pingar água no interior, pela zona dos comandos dos tectos de abrir e até pela zona dos cintos de segurança. :bolas:
Entrei em contacto com um concessionário, que me disse que era um problema conhecido e comum a todos os Discos, e que a solução passava por deixar lá o carro dois dias, que enviavam para um estofador que desmontaria o forro do tejadilho e colocaria massas vedantes nos pontos chave e resolvia definitivamente o problema das infiltrações. :ohnao: Operação que rondaria os 250€. :bolas:
A minha pergunta é, se isto já aconteceu a alguém ou se algum Landmaniaco, conhece algum sitio de confiança onde eu consiga resolver o problema aqui na zona Norte por menos uns trocos. Senão concessionário com ele... :bolas:
whoopy
Land Rover: Regular 88" Series IIA 1966
Defender 90" 300Tdi 1998
Sócio LCP: 1740
Mensagem por whoopy »
Boas Picamiolos,
não conheço nenhum sitio para indicar, pois não sou do Norte...
mas o que o concessionário vai fazer é cobrar o que o estofador levar e ainda a sua parte, ou seja,
seria melhor arranjares o contacto de um estofador e ir lá directamente,
fica de certeza mais em conta e o resultado é o mesmo!! :cool:
Abraço Landmaníaco
Pedro Matos
2006: E.I.L.R. Góis / 1º Encontro L.R. Foz de Alge;
2007: Rates Billing / 3ª Sardinhada LCP da Batalha / 5º aniversário LCP Sever do Vouga / 1º Encontro Eco-cultural Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros / Noite das Bruxas Alenquer;
2008: Veteranos Terras de Mora / 4ª Sardinhada LCP da Batalha /E.I.L.R. Gouveia/ Halloween Sever do Vouga;
2009 EMOTIONS Figueira da Foz
2010 E.I.L.R. Gouveia
Discovery Td5 2000
Sócio LCP: 1183
Mensagem por 1183 »
Melhor ainda era desmontares tu o forro do tecto e ver por onde entra a água...
No meu 200 tive que desmontar as barras do tejadilho e colocar massa de vedação e voltar a montar...fácil, ainda aproveitei o forro desmontado para o lavar e sem grande stress :sing: :sing:
ImagemImagemImagemImagem
Concordo plenamente com o confade "1183"... :cool:
O unico senão é que a forra do td5 deve ser lavada a seco... :p
Porém se não se sentir a vontade para o fazer, um chapeiro é Homem para o serviço... ;)
JMAlmeida
Land Rover: Discovery 300Tdi
Sócio LCP: 1554
Mensagem por JMAlmeida »
O meu 300 tambem sofria do mesmo mal, era o aro de tecto de abria r que estava descolado, antes de ser detectado corri n de chapeiros e nada.Até que eu mesmo pos mãos a obra e consigui solucionar o problema,mas deu uma trabalheira dos diabos.
Se precisares de ajuda :cool: !
Jorge Almeida
914609035
http://lrsalette.blogspot.com/
Picamiolos
Obrigado a todos, infelizmente não tenho sitio nem ferramenta para fazer nada deste género, tembém acho que se tivesse não teria a coragem de desmontar aquilo :p .
Vou falar com o meu mecânico... o que me deixa mais melindrado, é que se calhar o meu mecânico, nunca fiz isto a nenhum Land, enquanto o que trabalha para o concessionário já o fez a vários e deve conhecer melhor os pontos a vedar...
Enfim...fica a dúvida... :bolas:
CesarAraujo
Land Rover: Dicovery 300tdi 1996
Sócio LCP: 2718
Mensagem por CesarAraujo »
Resolvi há dias o mesmo problema...
A meu ver tens duas soluções:
Vedar com massa os pontos de inflitração. (para mim isso era muito trabalhoso.) estes pontos de infiltação são uns pequenos parafusos que prendem a estrutura do tecto de abrir. Os meus por alguma razão perderam essa massa, e a água que se infiltava pelas borracha de vedação não seguia para as calhas de escoamento.
Segunda solução, colar uns tacos de borracha de cerca de 3 milimetros na parte que faz pressiona o vidro contra a borracha vedante. (se repararem visto da traseira do jipe existem dois apoios no vidro que correm e entram por baixo de umas alavancas que por sua vez pressionam o vidro contra a borracha... Não sei se me fiz entender... mas Foi assim que resolvi o meu problema...
mig.ang.santos
Land Rover: Discovery 300 Tdi '97
Sócio LCP: 1798
Mensagem por mig.ang.santos »
ora bem...
o meu menino passou a fazer parte dessas centenas que metem agua! :bolas:
pelo que notei começou a encharcar o tecto de trás para a frente e da esquerda para a direita acumulando-se maioritariamente junto às pegas das portas traseiras. tenho dúvida entre o tecto de abrir e o vidrinho lateral??
usando as vossas dicas vou desmontar o forro aproveitando para o lavar (ou então substituir pelo do 200 por causa do problema de "descolar") e tentar vedar os possíveis pontos de entrada de água. dependendo do que encontrar, poderei trocar as borrachas dos tectos de abrir.
até lá a solução foi mete-lo na garagem :D
Miguel Ângelo Santos
Landmaníaco 1798
Disco 300Tdi '97
http://landinvictus.blogspot.com/
rui amorim
Re: A meter água...
Mensagem por rui amorim »
Picamiolos Escreveu:Boas,
pensei que tiinha problemas com o meu mas a final é de fabrico o meu 300 ta na mesma o tecto de tras tambem me mete agua tou lixado quando chove muito ..ate já me decolou o tecto
tozito
Mensagem por tozito »
já agora por onde costuma entrar a água nos discos na parte de trás? Eu tb tenho um disco e já reparei que com muita chuva e em certas posições em que a máquina fique, entra alguma água (mas ainda não muita) na parte lateral esquerda junto do apoio do cinto. Mas não me preocupei muito visto ser muito casual e pouca água, mas antes que se torne um problema mais grave queria o resolver.
Viva "tozito"
a agua poderá entrar pela janela alpina ou pela janela lateral. :sing:
tozito
pois... é provável que seja pela janela lateral então, já reparei que a borracha não estava em muito bom estado, um pouco estalada. O engraçado é que do lado oposto onde não pinga, a respectiva borracha tem uma "racha enorme! de cerca de centímetro e meio, mas nem pinga :P
mas vou ter de tirar foras etc e meter água por fora a ver onde entra mesmo...
Mais um "mimo" e uma tarde de trabalho :)
tt4x4.info
Land Rover: Range Rover V8 bobtail
+ vários LR´s
Sócio LCP: 1669
Mensagem por tt4x4.info »
espero ajudar
aqui ha dias um disco 300 , entrava agua pelos tectos
o trabalho foi desmontar tecto, limpar os tubos ( canalizaçao ) de saída de agua e meter cola veda no aro e apoios do tecto de abrir
ficou joia
choveu bem estas ultimas semanas e nem pinga
quando entra agua por baixo das janelas alpinas
pode ser que precise de betume naquela calha onde se coloca a grade
normalmente o betume seca tanto que parte e deixa infiltrar a agua
se quiserem dp posso postar fotos
José Manuel Moreira
http://www.tt4x4.info
919364766 ou
Msn: chausur@hotmail.com
sócio nº 1669
tt4x4.info
+ vários LR´s
Sócio LCP: 1669
espero ajudar
ficou joia
José Manuel Moreira
919364766 ou
sócio nº 1669
tozito
problemas de tecto de abrir não tenho de certeza :P (pois não tenho tecto de abrir)...
e como uma imagem vale sempre por mil palavras, aqui fico à espera :P
Também já tinha pensado na hipótese da calha ou rebordo (não sei o nome exacto :)), mas como "prognósticos só no fim do jogo" logo que a máquina volte ás minhas mãos (pois foi ao mecânico para ver se deixava de marcar território, já abusava e os tipos do IPO não acharam piada :() meto mãos à obra...
tt4x4.info
+ vários LR´s
Sócio LCP: 1669
Ca vai foto
essa calha é raspa-la com um tipo de ferramenta estilo "formao"
e depois meter betume ou cola e veda
se for a chapeiro ele sabe de antemao o que fazer
José Manuel Moreira
919364766 ou
sócio nº 1669
