Montagem de faróis extra
sorna
Mensagem por sorna »
Boas gostava que alguem me explicasse / fornecesse esquema / dicas de como montar uns farois extra.
Sei que têm que estar ligados aos máximos, com um interruptor à parte, ligados directamente à bateria e com uma ralé de 20 ou 30amp, mas como nãon sou mestre nisto precisava que me ajudassem.
Discovery Td5 2000
Sócio LCP: 1183
Mensagem por 1183 »
Basicamente, e se queres que acendam em paralelo com os máximos, vais buscar corrente ao fio dos máximos, passas até ao habitáculo onde colocas um interruptor, e esse fio ligas a um 'relay', nesse 'relay' vais ainda precisar de massa e de corrente 12v da bateria, de preferencia protegida por um fusível, do 'relay' sai depois corrente para os faróis... fácil... :sing:
Se fores daqui da zona do Porto podes combinar e passar por casa que eu dou-te uma ajuda....
ImagemImagemImagemImagem
Bolas só agora depois de teres colocado a foto é que fiquei a saber quem é o Landmaniaco "1183"...
Temos de pensar seriamente nas T-Shirts... :p
Aquele abraço... ;)
Discovery Td5 2000
Sócio LCP: 1183
Mensagem por 1183 »
Boas FLG
Noutro Post, já propus ao Karacol passar-mos a colocar o Nick-Name no vidro de trás quando formos aos passeios e encontros....ele ficou de arranjar um tó com bichinho rastejante para colar... :sing:
Essa das T-shirt's também podia ser, o avatar estampado com o nick por baixo... :cool:
Tenho um amigo com uma loja de estampar T-shirt's e vou falar com ele, a ver d€ quantos €€'s €stamos a falar... ;)
Mas aqui o que o 'sorna' queria saber era de iluminar o caminho, se tiveres aí um esquema que mostre a minha explicação dá lá uma ajuda... :god: :god:
Penso ter um esquema disso só que está no portatil... só que o coitado foi para a garantia e tenho o Backup numa "imagem"... Só quando chegar o portatil é poderei postar o esquema das ditas ligações... :(
sorna
Hehehe estou a rir-me porque é muito fixe pertencer a um fórum com pessoal tão fixe, só tenho pena de ser do Entroncamento e vocês são quase todos aí do norte.
Percebi a ideia mas companheiro 1183 falou em corrente dos maximos e depois da massa e corrente da bateria, mas se for buscar a corrente aos maximos já não preciso da corrente da bateria.
Por ordem de passagem de corrente será o seguinte
1.º corrente dos máximos
2º interruptor, onde o quiser colocar
3º relay com fusivel
4.º fárois
5.º massa
Espero ter acertado
Sorna
PS: Quando passarem pelo Entroncamento digam que pago um bejeca.
terracotta
Land Rover: ------------
Sócio LCP: 910
Mensagem por terracotta »
Pode ser que ajude: ;)
Nuno Mendes
sorna
Ajudou muito assim já me safo.
Muito obrigado
Sorna
Discovery Td5 2000
Sócio LCP: 1183
Mensagem por 1183 »
O objectivo do 'relay' é ir buscar sinal aos máximos sem roubar corrente, esta ao vir directa da bateria dá toda a luz que a lampada gasta sem afectar os máximos.
acid_crash
Land Rover: Discovery 300TDI '94
Re: Montagem de faróis extra
Mensagem por acid_crash »
alguém me sabe dizer os valores do relay e do fusivel e qual o melhor local para os colocar?
e se é possivel fazer a ligação sem o interruptor
LAND ROVER Discovery 300 TDI & s#z#ki Quadsport LT-Z250
terracotta
Sócio LCP: 910
acid_crash Escreveu:alguém me sabe dizer os valores do relay e do fusivel e qual o melhor local para os colocar?
Um relay de 30A chega perfeitamente.
É possivel ligar sem o interruptor, mas ficas com os faróis sempre acessos... :D
Além disso no IPO tens de ter um interruptor para os faróis auxiliares.
Nuno Mendes
BGomes
Freelander 2.0 DI 1999
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
Mensagem por BGomes »
O meu RR já trás umas fichas junto ao pára-choques para os faróis suplementares e vou aproveitá-las para colocar os ditos :D , a minha dúvida é se a cablagem está ligada a algum relay :?? . A instalação é a de origem, só tive que comprar o botão...
Um abraço
erebelo
Land Rover: RR Classic 300 TDI
ex - Disco 200 TDI
Sócio LCP: 311
Re:
Mensagem por erebelo »
terracotta Escreveu:Boas!
Vamos la ver se isto não se perde no meio de outras guerras :D :beer:
Como é que se pode ir buscar a "energia" da bateria no interior do Discovery
Vou tentar explicar, queria tentar fazer em casa (sem deitar fogo ao 200) a ligação da barra de farois por cima do tejadilho, parece-me que não tem muita logica estar a esticar cabos até a bateria para depois voltarem para dentro da viatura.
Como dizem que não é necessário der nenhum super electricista para fazer esta operação, e eu estou com vontade de passar mais umas horas de volta do Discovery, agradecia que me tentassem explicar esta montagem, quando digo explicar é a mesmo assim como ... como ... se eu fosse uma criança de ... :D :god: :cool:
Ernesto Rebelo
BGomes
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
Re: Re:
erebelo Escreveu: Vamos la ver se isto não se perde no meio de outras guerras :D :beer:
Se for preciso combinamos e dou uma ajuda ;) , é mais facil do que explicar por escrito
