Viva a todos! Quando dou a chave do meu 200, só ouço um tiq e não roda o motor de arranque. Em frio isto não acontece, mas em quente tem estado a piorar, só para a quinta ou mais tentativa é que pega. Serão as escovas do motor de arranque ou o solenóide? Terei sempre de retirar o motor de arranque? Desde já o meu muito obrigado
Motor de arranque
- tbatel
- Land Rover: Discovery 200 TDi 1992
- tbatel
Re: Motor de arranque
Precisava mesmo de alguma ajuda..
- DiscoMirage
- Sócio LCP: 936
Retira o cabo que vai direto à bateria e limpa bem os contactos no motor de arranque.
- tbatel
Bom dia! Retirar o cabo que vai á bateria é o mesmo que desligar o negativo na bateria, certo? Desculpe a minha ignorancia. Amanhã ia desmontar o motor de arranque e solenoide e dar uma limpeza geral a tudo. Mas vou começar por fazer o que disse, pode haver mesmo um mal contacto. Obrigado DiscoMirage!
- DiscoMirage
- Sócio LCP: 936
O cabo que vai da bateria ao motor de arranque é o POSITIVO.
- tbatel
Ok. Obrigado pela resposta. Amanhã vou verificar essas ligações e limpar os contactos antes de desmontar o motor de arranque. Obrigado!
