Boas, a minha duvida prende-se com o tempo que a luz demora apagar quando ponho o carro a trabalhar a frio e até apagar pode demorar 2 a 3 segundos, o óleo que utilizo é 15w40 mas faz o mesmo com 10w40. De salientar que até à data nunca acendeu em andamento e o ralenti é por volta de 850. É normal este delta de tempo?
Pelo menos comparando com outro tt que possuo op#l frontera e outros que ja tive o tempo de apagar é imediato.
Luz da pressão do oleo
gna297
- Land Rover: LAND ROVER Discovery 300 tdi de 94
- andrealmeida
Defender 90 TD5 2005
Re: Luz da pressão do oleo
Qual é o teu carro?gna297 Escreveu:Boas, a minha duvida prende-se com o tempo que a luz demora apagar quando ponho o carro a trabalhar a frio e até apagar pode demorar 2 a 3 segundos, o óleo que utilizo é 15w40 mas faz o mesmo com 10w40. De salientar que até à data nunca acendeu em andamento e o ralenti é por volta de 850. É normal este delta de tempo?
gna297
É o discovery 300 tdi, esqueci-me de reportar outro problema desde que o tenho que é a passagem de primeira para segunda velocidade entrar a arranhar se passar das 1500 rpm, tenho que dar um jeito na manete e ir a ponto morto e acontece com o carro a quente e se for muito tempo em quinta tipo auto estrada e se precisar de parar para arrancar novamente. Já pesquisei no fórum e não encontrei nada referente a este problema nos 300 tdis.
Viva
nos 300 tdi o arranhar de 1ª para 2ª é comum, alias o meu comprei-o com menos de 60.000 km e já arranhava e com 350.000 km continua. Com o tempo fui-me habituando e passo-as sem arranhar.
Puderá tb muda o lubrificante da caixa a ver se melhora.
gna297
Obrigado pela resposta, talvez eu coloque um aditivo na caixa por ex da metal lube do qual já uso no motor e gosto do efeito. E em relação à luz do oleo é normal aquele compasso de espera?
Carlos Duarte
Carlos Duarte
Pode sempre trocar a válvula ou mandar testar.
Utilizo o Shell Helix HX7 10w40 e a luz apaga de imediato.
