Performance nas subidas
aribeiro
Land Rover: Discovery CT Mongolia 1997
Sócio LCP: 3506
Mensagem por aribeiro »
Tenho um Discovery 300 e já algum tempo me anda a acontecer algo estranho. Quando tenho o carro parado numa subida (e nao precisa de ser muito inclinada) nao consigo arrancar pois ele vai abaixo. Para conseguir arrancar tenho que colocar as baixas e ai já puxa bem. Isto acontece em primeira ou em marcha-a-trás.
Noto também que o carro anda a fazer muito fumo preto quando esta em baixas rotações...
Alguma ajuda é bem-vinda :)
Re: Performance nas subidas
Viva aribeiro
em principio o problema é da bomba injectora, de onde é?
aribeiro
Sócio LCP: 3506
Viva, sou de Aveiro. A bomba foi retificada o ano passado. Será que não ficou bem?
Uma bomba injectora tem muitos componentes, consoante o problema que tinha são subsistidos os respectivos componentes.
Se foi reparada a esse nivel ha tão pouco tempo poderá reclamar garantia, se foi outro problema a reparação será devidamente cobrada.
aribeiro
Sócio LCP: 3506
Amanhã já vou à oficina onde foi retificada a bomba para ver o que eles dizem.
Carlos Costa
Land Rover: Discovery 300Tdi 1996
Sócio LCP: 2736
Mensagem por Carlos Costa »
Tenho o mesmo Problema. Para sair da garagem tenho de meter as baixas.
aribeiro
Sócio LCP: 3506
A minha bomba vai ser vista na próxima 4 feira. Vamos lá confirmar se é da bomba ou não...
@Carlos Costa, sempre tiveste o carro assim ou começou a fazer empréstimo algum período específico?
Carlos Costa Escreveu:Tenho o mesmo Problema. Para sair da garagem tenho de meter as baixas.
:D
Tem o mesmo problema... ;)
aribeiro
Sócio LCP: 3506
Segundo a oficina, a bomba injectora estava atrasada e desafinada. Ainda nao consegui testar mas uma coisa já percebi que ficou melhor, ao dar o motor de arranque pega logo e antigamente parecia que tinha um momento sem gasóleo...
Quanto ao fumo preto que faz, não melhorou muito... Reparei que o filtro de ar está bastante sujo. Amanha já o vou trocar para ver se melhora..
Alguma outra razao para continuar a fazer tanto fumo preto?
Boas aribeiro
nada como apreguntar o peruquê a oficina que está com a mão na massa... ou será a massa na mão? :D
Carlos Costa
Sócio LCP: 2736
FLG Escreveu:
:D
Boas.
Tenho o mesmo problema , mas ainda não falei com o mecânico.
Como entretanto partiu-se a CAMBOTA do motor. Estou a espera de um motor reconstruido.
aribeiro
Sócio LCP: 3506
Após bomba injectora reafinada e sincronizada, filtro de ar substituido... nao melhorou :(
A potencia em altas é reduzida quando se pretende arrancar em subida e o fumo preto continua...
Alguma sugestão?
Levar a maquina a quem trate as maquina por TU... :)
aribeiro
Sócio LCP: 3506
Supostamente a oficina que reparou a bomba injectora experiencia de longos anos sempre a trabalhar com bombas injectoras... mas desde que a bomba fio rectificada nunca mais voltou a ser o que era...
Quando o AC está ligado.. a coisa fica muito pior...
Axe que reclamar ;)
bammarqs
Land Rover: Discovery 300Tdi 98
Mensagem por bammarqs »
Boas a todos,
Já tive no passado um problema semelhante (provavelmente não tão acentuado), que me obrigava a desligar o AC e "dar gás" para arrancar em subidas e ficou muito melhor depois de ter limpo os injetores... Na oficina mostraram fotos dos injectores a pulverizar antes da limpeza e dois deles só deitavam gasóleo por dois dos cinco orifícios no bico... Depois desta experiência, uma vez por ano faço um "tratamento" com o líquido de limpeza da Liqui Molly e o resultado sente-se no desempenho e no consumo. Este verão, antes das férias apliquei o líquido de limpeza e o consumo reduziu quase 1 litro(!) aos 100 Km.
Mas como disse, se calhar não é o mesmo problema, porque não tinha o sintoma do fumo preto exagerado e pegava sempre sem insistir..
Espero ter ajudado.
