problemas com range rover p38,ajuda!!!
flavio87
- Land Rover: range rover
boas pessoal adquiri ontem um range rover p38 2.5 dt...o mais engraçado é que quando o comprei tudo funcionava na perfeiçao na qual nao exitei na compra porque adoro este modelo...quando cheguei a casa desliguei o jipe,ao fim da tarde fui dar uma volta com a mulher e vou testar a suspensao e a frente nao subia mas atras subia e descia,e desde ai nunca mais funcionou á frente,o compressor trabalha bem pois se nao trabalhasse nem atras subia nem descia,o que poderá ser?o painel controlador da sofagem e ar condicionado tambem nunca mais trabalhou,ontem funcionava na perfeiçao hoje nada!o fusiveis ta tudo ok,tenho carro á 1 dia e ja me esta a acontecer estes problemas todos estou a ficar desanimado!alguem me pode ajudar?!obrigado a todos
laiginha
- Land Rover: RR P38 2.5DSE AUTO MY2001
- Sócio LCP: 3624
Re: problemas com range rover p38,ajuda!!!
Carrissimo,
Tudo problemas normalíssimo característica intrínseca deste modelo com esta idade e tecnologia! Mas vai lendo neste e noutros forum das melhores soluções antes de te meteres com mecânicos sem escrúpulos ???
Boa sorte.
Land abrços
Jose Leal
Boa sorte.
Land abrços
Jose Leal
- Site Admin
- Sócio LCP: 1462
Pode ser uma coisa tão simples como o sensor da altura estar fora do sítio.
flavio87
desculpa a minha ignorancia,mas onde se situa mesmo esses sensores?
tens um sensor por roda
deita te por baixo do p38 e tens +- a uns 20 cm para tras do eixo na barra que segura o eixo ao chassi um sensor ligado a barra e ao chassi
laiginha
- Sócio LCP: 3624
Faz primeiro um diagnostico antes de embarcares em despesas ou estragares algo indevidamente!
Se esta bom não mexas...? Poderá ser um mero erro memorizado na centralina??? Tenta avaliar a razao que levou a essa aparição do erro vs comportamento, antes de entrares em parafuso e gastos desnecessários..
Land abraços,
JL
Land abraços,
JL
flavio87
é que no quadrante o unico erro que aparece é do airbag...
- tomcat
- Land Rover: RR DSE MY99
- Sócio LCP: 1662
Deixa o RR a trabalhar durante 10 minutos com uma porta aberta.
Depois verifica se a frente sobe ou não.
Isso para mim é o compressor cansado e não tens pressão suficiente para subir a frente.
laiginha
- Sócio LCP: 3624
Não descorar que a parte da frente é mais pesada, e enquanto não tiveres no mínimo 8,5 bars no deposito não há movimentos para niguem..
Quanto ao sinal do Airbag verifica as fichas debaixo do banco do pendura( cor? ).. Erro tipo quando há mau contacto!!!
Land abraços e boa sorte,
JL
JL
flavio87
mas debaixo do banco do pendura tem é um genero de centralina com algumas fichas verifiquei todas desligando e voltando a ligar com a bateria desligada e voltei a ligar aparecendo na mesma no quadrante a descriçao "airbag fault" nao faço ideia do que poderá ser!
laiginha
- Sócio LCP: 3624
Verifica uma ficha acessível pelo lugar trás ao do pendura ( mesmo junto a espuma da almofada)! Os meus miúdos algumas das vezes tocam la com os pés e o suficiente para esse erro ( causa de origem recorrente)??? Mas sem stress....
Boa sorte,JL
Boa sorte,JL
laiginha
- Sócio LCP: 3624
