Disco 1 Suspensão
JONFNUNES
Land Rover: Disco 1 200tdi 1992
Disco 1 Suspensão
Mensagem por JONFNUNES »
Boa tarde, malta.
Este é o meu primeiro post, espero estar a fazê-lo no sítio correcto.
Tenho uma questão que me anda a chatear há uns dias. Sempre que passo num buraco ou pedras ou alguma coisa menos regular, o LR dá umas pancadas secas, tanto na frente como atras. Acontece que, por conselho de um mecânico (obviamente que não vai voltar a mexer no bicho), troquei os amortecedores da frente com todas as borrachas inerentes. Os barulhos ficaram na mesma e agora tem piorado. Já me disseram que podiam ser os casquilhos dos radius arms mas ja andei a ver e nao tem folga, nao abanam nem nada. Alguem me pode dizer o que possa ser? Vou levar o jipe a outro mecanico, desta vez a um entendido em Landinhos, mas queria ir já com algumas ideias do que possa ser. Obrigado, abraço
94Disco
Sócio LCP: 3642
Re: Disco 1 Suspensão
Mensagem por 94Disco »
JONFNUNES Escreveu:Boa tarde, malta.
Vê rear A frame ball joint, o meu precisava de ser mudado e fazia o barulho que descreves.
Qual é a suspensão?
É a medida de origem, tanto molas como amortecedores?
È levantada, tanto molas como amortecedores?
Sempre fez esse barulho desde que o tens ou começou a fazer de repente quando antes estava tudo bem?
JONFNUNES
Obrigado pelas dicas, malta. De facto, a rotula do trinagulo esta nas lonas. PArece ser mesmo esse o problema! A suspensao é original, medidas originais. O sintoma comecou antes de mudar a suspensao da frente, alias mudei por indicacao do "mecanico". Como fazia sentido, fui atras. Amanha ja vai para um doctor à seria!
94Disco
Sócio LCP: 3642
JONFNUNES Escreveu:Obrigado pelas dicas, malta. De facto, a rotula do trinagulo esta nas lonas. PArece ser mesmo esse o problema! A suspensao é original, medidas originais. O sintoma comecou antes de mudar a suspensao da frente, alias mudei por indicacao do "mecanico". Como fazia sentido, fui atras. Amanha ja vai para um doctor à seria!
depois diz se ficou resolvido, estou curioso.
A porta de trás tb pode fazer algum barulho por desafinar ao longo do tempo devido ao desgaste das dobradiças e encaixes/batentes ;)
Abç
calvas
Land Rover: Discovery 300tdi 95
Sócio LCP: 3661
Mensagem por calvas »
94Disco Escreveu:
Abç
Cheira-me que o meu tem esse problema, como e que isso se resolve?
94Disco
Sócio LCP: 3642
calvas Escreveu:
94Disco Escreveu:
Abç
Será necessário verificar as borrachas e reafinar os batentes, por quem sabe. Se não resultar, terás de substituir o material que está gasto e afinar.
JONFNUNES
Boas malta.
Já está fino. Era a rotula do A frame e os casquilhos dos braços da suspensao, tanto a frente como atras. Quanto à porta nao me parece ter problema! Calvas obrigado pela dica ;) Um abraço!
calvas
Sócio LCP: 3661
eu (acho) que nao fiz nada!!! :D
