Boas.
Ao substituir o termostato o meu p38 começou a aquecer reparei que quando estou de frente paa o carro o tubo do radiador do lado direito está quente e o do lado esquerdo frio o mesmo se passá com o vaso de expansão
P38 temperatura
- nelsonf
- Land Rover: range rover 2.5 DT P38
- Sócio LCP: 2928
JotaPê
Re: P38 temperatura
Vê se o radiador aquece todo ou parcialmente.
- nelsonf
- Sócio LCP: 2928
Re: P38 temperatura
o radiador do lado do termostato esta mais frio
- tomcat
- Land Rover: RR DSE MY99
- Sócio LCP: 1662
Re: P38 temperatura
Verifica, se o tubo mais pequeno que vai para o vaso de expansão, tem caudal.
Os termóstatos mais OEM, tem um furo e esse furo em que ficar virado para cima.
No entanto, se te aquece depois de mudares o TS, o problema não é difícil.
- nelsonf
- Sócio LCP: 2928
Re: P38 temperatura
Tirei o termostato novo que coloquei fiz o teste e ele nao abre é o que faz comprar termostatos mais baratos
vou comrar um original em principio fica resolvido
- tomcat
- Sócio LCP: 1662
Re: P38 temperatura
Já cá andas há algum tempo, para não fazeres esses errosnelsonf Escreveu:Tirei o termostato novo que coloquei fiz o teste e ele nao abre é o que faz comprar termostatos mais baratosvou comrar um original em principio fica resolvido
