mudança de bomba auxiliar de embriagem... disco 300
wolverinex
Land Rover: Discovery 300 tdi 97
Mensagem por wolverinex »
Boas landmaniacos,
a bomba aux. de embriagem do meu disco 300 decidiu berrar, ao tirar a bomba veio também o veio que encaixa no garfo com o clip de fixação de plástico (como se vê na foto)
já tentei de tudo para voltar a por o veio no sitio com o clip mas parece impossível faze-lo a mão...
alguem me sabe dizer como aquela *#"$% se volta a por. talvez uma chave expecifica?! não me digam que tem que se tirar a caixa fora...
obrigado e cumps.
IVO_M.
Sócio LCP: 2083
Re: mudança de bomba auxiliar de embriagem... disco 300
Mensagem por IVO_M. »
Boas, arranjaste um berbicaxo..., um conhecido meu teve esse stress e solução passou mesmo por tirar fora as caixas :ohnao:
IVO_M.
Oviajante
Sócio LCP: 2831
Mensagem por Oviajante »
Com um alicate de freios de pontas curvas e com um pouco de jeito consegues colucar o clip no sitio, tens de ter paciencia.
Eu ja o fiz muitas vezes e sempre desta forma.
Cump
wolverinex
:ohnao: já lá andei a tentar com os dedos mas com o carro no chão ainda é mais dificil...
bem obrigado aos 2 vou tentar de novo com o tal alicate de freios de pontas curvas...
Oviajante
Sócio LCP: 2831
Com esse alicate, quando o intruduzires dentro tens de ver que quando apertas ele tem de abrir para que possas abrir o clip, e depois disso so tens de ajudar com a outra mao no tirante para empurar para dentro ate o sentires no sitio, eu ja o fiz varias vezes ao afinar a embreagem, so tens de ter calma, pois e mais facil que tirar outra parte for a, caixa ou motor.
Cump
wolverinex
ok viajante vamos lá ver... vou tentar.
mt obg
Oviajante
Sócio LCP: 2831
Boas Wolverinex,
Espero que te tenhas desenrascado.................
Cump... Lands
wolverinex
já tive a tentar com o alicate mas parece que o que arranjei é muito largo e não cabe na ranhura...
Oviajante costumas fazer este serviço com o carro num elevador certo ? é porque não consigo posição de maneira nenhuma com o carro no chão...
é assim que dizes para segurar no clip com o alicate,como na foto?
Última edição por wolverinex em 01 mar 2016 14:04, editado 1 vez no total.
Oviajante
Sócio LCP: 2831
Boas wolver...
Sempre faço com o carro no chao, pois nao tenho elevador por enquanto, sei que nao e facil, uso lanterna de cabeça e muita calma.
Es de onde ?
Cump Lands
wolverinex
algarve, albufeira, o problema é que não tenho espaço para enfiar a cabeça em lado nenhum :lol:
e não conssigo olhar diretamente para dentro da caixa onde o tirante se coloca. consigo apenas sentir com os dedos lá dentro a ranhura do clip e o buraco do tirante...
lanterna de cabeça e lá vou eu....
obg
wolverinex
bem, não consigo... caixas pra fora...
94Disco
Sócio LCP: 3642
Mensagem por 94Disco »
Transforma esse trabalho todo em oportunidade. ;)
Substitui tudo o que for da embraiagem, além do Kit completo troca a Forquilha, Casquilho do veio, retentor da cambota e verifica o volante do motor.
Sugiro, que tb substituas a bomba de embraiagem principal. Digo isto por experiência própria ;)
Para o trabalho que vais ter mais vale gastar mais um €s e ficares com essa "seccção" arrumada :)
wolverinex
Pois isso queria eu mas as finanças na andam boas, pode-se dizer que este berbicaxo veio em má altura. vou fazer tudo pelo mínimo infelizmente.
desmontar e montar e tudo no chão á porta de casa com os vizinhos a espiar pela janela.....
as bombas vou substituir apenas a secundaria que berrou, posso sempre mudá-las fácilmente. agora o resto...
wolverinex
'Sabem-me dizer do que vou precisar ao realizar esta operação, juntas óleos, e o que tenho que desmontar para tirar as caixas fora.
o travão de mão é na caixa, vai influenciar alguma coisa???
Oviajante
Sócio LCP: 2831
Eu nao descansava enquanto nao enventa-se algo para colocar isso no sitio sem ter de desmontar nada. Tirar as caixas acho mais trabalhoso que retirar o Motor penso eu.
Mas eu tentava sempre com uma ferramenta, sempre com o principio do alicate de freios, depois era so testar.
O edial e ter uma garage para se poder fazer as coisas direitas e com calma.
Cump e boa sorte
wolverinex
Boas, a solução passou por uma chave de caixa daquelas dos roquetes, e muito jeitinho...
