Boas Malta, fiquei sem os dois motores dos vidros da frente, o do condutor ainda dizia qualquer coisa, mas ... Ja Nao diz nada , desmontei aquilo tudo e vi que morreu, o do lado do pendura nunca disse nada nem se ouve o motor, mas esse ainda Nao o desmontei. Agora a parte pior da história a Maquina tem de ir a inspeçao.
Precisava de saber se alguém Ja passou pelo mesmo e como resolveu, ou melhor onde comprar novo e barato claro?????
Landabraços
Motor do elevador!!!!????preciso da vossa ajuda
- bicho_str
- Land Rover: Ex-Range Rover Vm 91
Discovery 300 tdi 97 - RTI: 0
- 1183
Discovery Td5 2000
Re: Motor do elevador!!!!????preciso da vossa ajuda
Provavelmente são as escovas do motor...
No Disco 200 que tive, troquei as do lado do conductor, foi muito dificil encontrar, foram feitas por encomenda, pena na altura não ter mandado fazer suplentes...
quando o lado direito começou a falhar, acabei por trocar o motor por um usado
Basicamente são as duas soluções possiveis
- bicho_str
O problema do usado é que Nao sabemos como vem e sendo uma peça com muito desgaste é sempre um risco, os valores dos usados a comparar com os novos acho que também Nao compensa pela diferença de € e durabilidade. Agora queria era tentar arranjar o mais barato possível claro.
Muito obrigado pela ajuda.
- G@vião
Range Rover 200Tdi 03/1994 - Sócio LCP: 2025
Bom dia,bicho_str Escreveu:Boas Malta, fiquei sem os dois motores dos vidros da frente, o do condutor ainda dizia qualquer coisa, mas ... Ja Nao diz nada , desmontei aquilo tudo e vi que morreu, o do lado do pendura nunca disse nada nem se ouve o motor, mas esse ainda Nao o desmontei. Agora a parte pior da história a Maquina tem de ir a inspeçao.
Landabraços
Tive esse problema no meu, mas só no do pendura, desde que comprei o range sempre foi subiu mais devagar que o do condutor, a solução foi abrir o motor, limpar, lubrificar, e voltar a montar, ficou 5 estrelas.
A tampa do motor estava cravada, para voltar a fechar tive depois de abrir novos furos, selei com cola de juntas e meti parafusos que fui buscar a um carburador de motorizada que estava lá na garagem.
Ficou como novo!!!
tempplario
- Land Rover: Discovery 1997
Qaunto a inspecção...no problema, vai e se chumbar (duvido) ou ficar escrito, tens um mês para lá voltar e por mais 8€, verificam só os erros e limpam a folha...
Quanto ao problema...tenta verificar se chega corrente antes de desmontar...
pedro300
- Land Rover: Discovery 300
O meu ainda a poucos dias lhe deu a travadinha! deixou de funcionar.. eram as escovas. Não foi preciso encomendar nem fazer magia, comprei umas escovas novas maiores, e com uma lima meti-as a medida das de origem... até agora perfeito
Se não arranjares isso, desmonta e baixa os vidros e vai a inspeção com eles abertos
- bicho_str
Sim vou fazer isso no do pendura , Ja vi o trabalho que deu no meu .tempplario Escreveu:Boas
