Defender sem acelerador
Pires toste
Land Rover: Defender Td5 1999
Sócio LCP: 3909
Mensagem por Pires toste »
Olá Amigos de paixões,
Tenho um defender td5 de 99 com 278.000 km que sempre me deu apoio em trabalho ou lazer, nunca tive grandes problemas com ele sem serem as manhas do costume próprias dos td5 e fruto do uso que lhes damos. Umas bombas de embraiagem, umas válvulas de gasóleo mas nada de significativo. Com a crise o "rapaz" tem ficado mais tempo parado, chega a ficar quase um mês sem rolar, não sei se está a ficar mal habituado ou está para me "entalar", pega bem, puxa como sempre (parece chipado) mas ao atingir certa rotação, fico sem acelerador, acende a luz amarela no tabliê e fica a trabalhar no relanti. Desligo e ligo novamente e volta ao normal. Já se experimentou outro acelerador mas de um def de 2002 que tem três vias. Trabalha mas faz o mesmo, medindo a corrente tem os 5v como indica o manual, sei que tenho que testar um de duas vias mas será do acelerador?! Já me estão a falar de centralinas, limpei a ficha da mesma e está boa, desliguei o sensor da embraiagem e parece que anda melhor ou seja "corta" em rotações superiores o que me melhora a circulação com ele. O que acham, há alguma coisa que possa ver sem serem as que referi? O computador não acusa nada e estou sem solução senão arranjar um do mesmo ano para testar um acelerador igual...
Um Landabraço.
Land Rover: Ex:R.R. V.M. 1991
Re: Defender sem acelerador
Mensagem por Gil Craveiro »
Já viste a pressão do turbo?
Pires toste
Sócio LCP: 3909
Não vi a pressão do turbo, está de origem, ao ligarem à máquina de diagnóstico não me falaram de valores anormais, vou perguntar.
joaocarreira
Series III SoftTop 1975
ex-RR Classic 300tdi 1996
Sócio LCP: 1458
Mensagem por joaocarreira »
resolvido?
verificaram a pressão do turbo?
tb ia por aí...
http://www.reduttoras.pt.vu/
Defender 90 TD5 (1998)
Series III Soft Top (1975)
Pires toste
Sócio LCP: 3909
Infelizmente ainda não está resolvido, o turbo está de origem, nunca foi mexido pelo que acho difícil estar com pressão a mais, tenho hipótese de experimentar um acelerador de um def de 2001 mas não tenho a certeza de que o mesmo seja igual ao meu. É uma chatice ter de o pedir para desmontar só para tirar a duvida mas vai ter que ser...
Obrigado pela atenção
Um Abraço
joaocarreira
Sócio LCP: 1458
tenta ver isso...
já olhaste para as fichas na centralina, se há vestigios de "oleo"?
josecamorim
Sócio LCP: 212
Mensagem por josecamorim »
Boa tarde,
Onde está o carro?
Pires toste
Sócio LCP: 3909
Boa tarde,
o carro está nos Açores, Ilha Terceira, se ai estivesse de certeza que já tinha o problema resolvido.
Tenho andado com ele e como disse puxa bem e tirando a parte de não puder esgotar o curso do acelerador faz-se bem o dia a dia, falei com um mecânico conceituado que acha não ser do acelerador, vou ter de arranjar maneira de testar a tubagem envolvente ao turbo, vácuo da waster gate etc. A centralina está limpa, não percebo..., quando tiver novidades dou noticias.
Obrigado e um Abraço
Pires toste
Sócio LCP: 3909
Olá a todos,
finalmente consegui testar um acelerador igual ao meu de 99, duas vias, resultado, igual, faz a mesma coisa, liguei uma máquina de diagnóstico da Hawkeye e apresenta-me os seguintes erros:
3007- Ambient pressure low falt logged
3014- Air flow low falt logged
3141- Driver demand has been falted
3189- Top side switch logged has failed post injection
3204- Top side switch failed post injection
Não tendo lista de códigos, alguém me pode dar uma ajuda com estes erros?!
Pires toste
Sócio LCP: 3909
Olá Amigos,
Alguém me pode ajudar com os erros apresentados ao fazer o diagnóstico na máquina?!
