TD4 - falta de potencia em baixa rotação, necessito ajuda
Discussão sobre Freelanders
rlopes
Land Rover: TD4 2000
Mensagem por rlopes »
Boas. Começo pela apresentação.
Sou novo no forum e decidi entrar pois ao vasculhar a net gostei do nivel técnico que aqui usam e também do companheirismo nas respostas à várias questões.
Tenho um Free TD4 de 2000 com aprox 200.000km e que tem passado pelos problemas tipocos dos demais: maf, turbo, tubos do admissão, embraiagem, viscoso, diferencial, entre outros. Mas lá vai andando.
Desde que lhe mexi no turbo nunca mais foi o mesmo, especialmente na subida de rotações e no binario a baixa rotação até 2000rpm, ou seja quando o efeito de geometria variável faz o seu trabalho.
Decidi então meter mão ao problema. Tenho bons conhecimentos de mecanica e do funciomanento destas coisas...
A promeira desconfiança vai para o funcionamento do turbo vnt.
Deixo aqui os dados que possuo actualmente e peço ajuda.
- Substituí os tubos de vácuo e noto que existe vácuo no sistema do turbo (antes da valvula solenoide), embora não seja uma pressão elevada para deixar o dedo colado. É normal ser assim? O accionamento da geometria variável necessita muita pressão?
- Noto o silvo tipico do turbo (baixinho) mas só por volta das 1800rpm...se bem recordo deveria notar-se bem antes... e quando acelero a resposta é lenta ou nula
- Retirei o tubo de alimantação do solenoide e fui andar. Não notei qualquer diferença o que significa que a geometria variavel não está a fazer o seu trabalho...
- Antes de avançar para a parte de cima do motor quero tirar todas as duvidas em redor do turbo.
Questões:
- Como posso validar se a parte mecanica do turbo está solta e a funcionar? É suposto o veio da geometria variavel mover-se facilmente com a força das mãos, utilizando uma ferramenta qualquer pois está pouco acessivel?
- Assumo que com o carro em funciomanento ligar diretamente o tubo de vacuo principal àquela peça cilindrica que recebe o vacuo faz actuar a geometria, esta deverá responder certo?
- Se verificar que está bloqueado, por exemplo por carvão ou ferrugem, conhecem alguma dica para desbloquear?
- Alguém já conseguiu retirar este mecanismos do turbo sem o tirar para fora, por exemplo para lubrificar?
- O solenoide da EGR é igual ao do turbo, para poder testar também esta peça?
- Conhecem alguma dica de como saber se o motor em determinado momento está a mandar sinal para o solenoide actuar? (voltagem da ficha, etc)
Haveria mais questões, mas creio que já chega. Seguramente sairão com o desenrrolar do tópico.
Desde já o meu muito obrigado.
Renato
cblopes
Land Rover: DISCOVERY 200TDI
Re: TD4 - falta de potencia em baixa rotação, necessito ajud
Mensagem por cblopes »
ola ja tive assim um stress e era a bomba de comtrolo do da valvula de descarga do turbo eo que faz com que a centrealina entre em safe mode e o carro não anda
vou procurar o topico e coloco
http://forum.landmania.pt/viewtopic.php ... 9&start=20
mpblue
ex - Discovery 300 Tdi 1994
Sócio LCP: 1701
Mensagem por mpblue »
Substituis-te os tubos todos de vácuo, ou só os que vão para o turbo?
No meu, tinha uns que vinham para a frente do motor que estavam quase a rebentar...
rlopes
Obrigado pelas respostas.
Não se trata de entrada em safe mode. Já tive essa experiência e sei como é.
Não sei como estarão os tubos de vácuo. O mecânico substituiu alguns na ultima revisão.
Quem sabe que componentes se servem do circuito de vácuo, além do turbo e egr?
mpblue
Sócio LCP: 1701
rlopes Escreveu:Obrigado pelas respostas.
Tens o RAVE (manual de oficina do Freelander)?
Tens lá os circuitos todos...
rlopes
Não, não tenho o RAVE. Algo que se consiga online?
mpblue
Sócio LCP: 1701
rlopes Escreveu:Obrigado.
há varios topicos por aqui e noutros foruns com o link...
kleber@ksaweb.com.br
Land Rover: Boa noite!
Temos LR4 e R.R Sport 2014.
Re: TD4 - falta de potencia em baixa rotação, necessito ajuda
Mensagem por kleber@ksaweb.com.br »
rlopes Escreveu: 13 nov 2014 12:21 Boas. Começo pela apresentação.
Questões:
Renato
Bom dia Renato!
Meu nome é Kleber Aguiar e resido no Brasil.
Estou passando por esse mesmo problema. Pode compartilhar a solução?
Deixo aqui também meu contato a disposição.
Kleber Aguiar
WhatsApp +5561999617712
