P38 Travões
pach
Land Rover: Range Rover Classic 1991
Ex:
Range Rover P38 2.5 DT 1995
Discovery 300Tdi 1994
P38 Travões
Mensagem por pach »
Já cá faltavam as questões sobre os travões!
Já andei a ler alguns tópicos nas não consigo identificar a minha situação, pois não tenho qualquer aviso, não acende luz, e a bomba parece funcionar bem. Ligo a chave, ela trabalha por uns segundos.
Tenho o P38 a travar à moda do Serie, ou seja à bombada. Se não der uma ou duas bombadas ele não trava, apenas abranda. Fui à inspeção assim mesmo (só reparei a caminho do centro de inspeção) e não houve referências a fugas nem problemas de travagem.
Poderá ser ar no circuito? Já estive a ler o procedimento de sangramento e estou tentado a fazer de modo a despistar esta causa.
Mais alguma dica para o sintoma apresentado?
Cpts
Land Rover: DEFENDER 300 TDI
Sócio LCP: 2451
Re: P38 Travões
Mensagem por paulo jorge »
Vais contar em 10 travagens seguidas quantas vezes liga a bomba.
Faz este teste sem andar so com o motor a trabalhar e depois conta o que aconteeu
tomcat
Land Rover: RR DSE MY99
Sócio LCP: 1662
Re: P38 Travões
Mensagem por tomcat »
paulo jorge Escreveu:Vais contar em 10 travagens seguidas quantas vezes liga a bomba.
Além do que o Paulo comentou, faz o procedimento de sangramento como está no RRnet.
Ou seja, tens que sangrar nos 3 sangradores que estão no modulador e depois nas rodas.
pach
Ex:
Re: P38 Travões
Mensagem por pach »
Posso estar enganado por não ter treino suficiente, mas pareceu-me que nunca ligou..
Na primeiro bombada está com pouca resistência, depois a partir.da quarta fica igual até à décima.
Espero 3 ou 4 segundos, volto a pressionar e repete-se o ciclo.
Quando o pedal vai bem abaixo noto força a empurrar para cima, isto nos 2 ou 3cm do fundo.
Obrigado!
SERSANRR
Land Rover: Ex-RR VM 91
Ex-Freelander 2.0di 99
Ex-RR 2.5DSE 98
Ex-Defender 110tdi 94
Ex-Discovery 300 94
Freelander 2.0di 99'
Sócio LCP: 2241
Re: P38 Travões
Mensagem por SERSANRR »
Se não ligou deve ter o motor electrico da bomba na sucata (está a funcionar sem "servo freio") isso explica o esforço para parar.
Abc
jomadimasilva
Land Rover: P38 2.5 DSE 1996
Sócio LCP: 2463
Re: P38 Travões
Mensagem por jomadimasilva »
O meu está com um sintoma parecido, mas ainda não pensei muito nisso, mas se a bomba estivesse avariada devia dar erro no ABS por não chegar a pressão certa?
Eu no meu estou a apontar para ar no sistema mas ainda não tive tempo para testar
tomcat
Sócio LCP: 1662
Re: P38 Travões
pach Escreveu:Boas,
pach Escreveu: Posso estar enganado por não ter treino suficiente, mas pareceu-me que nunca ligou..
Pach, afinal a bomba trabalha ou não trabalha??
ou só trabalha de vez em quando?
Dado a tua odisseia, com a fechadura ;) , tenta manualmente verificar se a bomba trabalha ou não (ou seja o motor).
Tanto podes ter um motor nas couves, relay o então o mais chato o sensor nas couves.
pach
Ex:
Re: P38 Travões
Mensagem por pach »
Neste vídeo, logo no início não é a bomba a trabalhar? Se calhar estou a dizer uma grande asneira:)
https://m.youtube.com/watch?v=SMRoVVUOH6s
Ainda não tive tempo para mexer no range, mas reparei que no disco de travão traseiro, o calço só encosta na borda exterior, ou seja só uma pequena parte do calço está a travar - menos de 1cm. Noto pela diferença de coloração do disco.
Tenho discos e calços novos atrás. Nem andou 50km.
Obrigado!
tomcat
Sócio LCP: 1662
Re: P38 Travões
A mim pareceu-me que está a trabalhar e confesso-te que no meu demora mais tempo a desligar.
(não querendo com isto dizer nada).
Após o teu último testemunho, faz o raio do SANGRAMENTO como está RRnet!
pach
Ex:
Re: P38 Travões
Mensagem por pach »
Bom dia!
Já efetuei o sangramento conforme procedimentos do RRnet. Tive que repetir em algumas rodas porque efetivamente tinha ar, embora pouco.
Agora há um "problema" que não consegui resolver e peço ajuda para o diagnostico. No final do procedimento tem uma nota que refere - If ABS pump makes ticking noises when running during this procedure, then repeat steps 13 to 19. The ABS should not make any ticking noises.
A minha faz um ticking durante uns segundos, mesmo após repetir procedimento como descrito.
Alguma ideia?
Obrigado!
Bolotinha
Land Rover: Range Rover P38 2.5DSE 2000
Discovery II Td5 1999
Sócio LCP: 3415
Re: P38 Travões
Mensagem por Bolotinha »
pach Escreveu:
Obrigado!
O meu também está assim! Como posso verificar o que tem?
