Sempre o o range fica ao sol com temperaturas consideraveis o fecho central deixa de funcionar com a chave na porta que é o unico sitio que ele funciona pois o carro tem o alarme desactivado e o comando tb.
Meto a chave na porta abro e ele abre unicamente a porta do condutor nao dando sinal nas restantes nem abrindo as restantes da sinal em mais alguma é como se efectivamente perdesse todo o sistema.
Se meter a chave no canhao da igniçao diz motor disable e nao da sinal ...
Se esperar pelo fim da tarde e que o tempo refresque volta novamente a funcionar tudo !
Terei algum problema dispendioso em maos ou será so mesmo um cabo com mau contacto !?
Um outro sintoma que me anda a intrigar nao sei se relacionado ou não é o de, quando faço uma curva pornunciada a esquerda ou passo por uma lomba grande com mais velocidade o carro desliga.se mas de uma maneira estranhanha apaga o radio as luzes todas do painel etc .. e depois volta logo de seguida as vezes é mesmo necessario tirar a chave e voltar a dar igniçao .
Se alguem tiver ideias sobre as soluçoes destes gremlins pleasee share ... hoje o dia de praia já foi
