Chave Range Rover
Renato Pereira
Land Rover: Range Rover 2.5 DSE 1996
Chave Range Rover
Mensagem por Renato Pereira »
Boa Tarde,
Sou novo por estes lados, mas gostaria de saber se me podem ajudar com um problema que tenho com o meu Range Rover.
Comprei um P38 em agosto de ano passado, até agora tudo bem, tirando revisões e alguns retoques, também a verdade é que não ando muito com ele, pois encontro-me a trabalhar em Angola.
Eu tinha duas chaves, só que uma foi perdida e a outra segundo disse um eletrecista que viu a chave, a mesma está avariada.
A minha pergunta é, onde posso comprar uma chave nova e quanto tempo levará a cehgar.
Como o carro era usado eu não tenho o codigo EKA, comprando uma chave nova consigo por a funcionar sem este codigo?
Desde já muito obrigado.
tomcat
Land Rover: RR DSE MY99
Sócio LCP: 1662
Re: Chave Range Rover
Mensagem por tomcat »
Olá Renato, bem vindo.
(Assim que puderes, procura o tópico das apresentações e faz a tua) ;)
Tens que comprar a chave na LR.
E ao mesmo tempo pede o código EKA (mas teoricamente não necessitas do código, para sincronizar).
Outra coisa, convém saber se estas a pedir a chave 1 ou 2.
( pelo menos tenta saber qual é que te vão enviar).
Para te deixar mais confuso..... A chave abre mecanicamente as restantes portas?
Renato Pereira
Olá Paulo,
Desde já obrigado pela dica da apresentação, vou fazer isso.
Já pedi uma chave na LR, mas há uma coisa que me deixou um pouco confuso, eles dizem-me que pode haver problemas se o carro tiver uma centralina diferente da original, ou seja que o antigo dono tenha mudado a centralian. Se for este o caso como faço para sincronizar a chave?
A segunda que tenho abre as portas mecanicamente, só nãp põem o carro a trabalhar.
tomcat
Sócio LCP: 1662
Renato, é lógico que se mudaram a centralina principal (BECM como é conhecida por estes lados) a chave tem que corresponder a essa.
(não stress, mas respondendo a tua pergunta, tinhas que pedir com o "chassis" que está memorizado na centralina).
Se não te põem o carro a trabalhar, não consegues abrir o RR com o comando, certo?
Renato, num P38A, tens que ser mais especifico.
É que tanto podes ter a parte "radio comando" do teu comando avariado, como ele pode estar dessincronizado....
Procura como sincronizar a chave num DSE de 96....
Renato Pereira
Pois, mas eu pedi com o numero de chassi que está no livrete.
Mas se a BECM tiver sido mudada, é possivel depois reporgramar a chave para que tudo fique a funcionar.
Quanto a outra chave, segundo me disseram na LR o radio comando está avariado, dai a não funcionar.
tomcat
Sócio LCP: 1662
Renato Pereira Escreveu:Boas,
Deixa vir a chave nova, não sofras por antecipação.
Renato Pereira Escreveu: Quanto a outra chave, segundo me disseram na LR o radio comando está avariado, dai a não funcionar.
Se foste a LR, já te deram o código EKA.
Já tentaste por o RR a trabalhar?
Renato Pereira
O codigo já tenho, mas não posso por a trabalhar porque a chave que tenho não funciona, tenho que esperar pela chave nova. A minha preocupação é mesmo que a BECM tenha sido mudada e a chave não dê. Se for o caso dá para pro a funcionar, eu sei que é sofrer por antecipação, mas fazer o quê...... :p
tomcat
Sócio LCP: 1662
Renato se já tens o EKA, coloca o código que já pões o RR a trabalhar ;)
Procura no teu manual ou online como fazer.
Land Rover: DEFENDER 300 TDI
Sócio LCP: 2451
Mensagem por paulo jorge »
o Paulo já te respondeu.
antes de colocares o código confirma se a porta do condutor esta a trancar as 4 portas quando rodas para a posição de trancar.
se não acontecer tens também a fechadura da porta danificada e não consegues ativar o código eka
moreirinha
Defender 90 TD5SoftTop 2000
Serie III 88 Diesel 1975
Mensagem por moreirinha »
Se a becm tiver sido trocada essa chave não vai abrir nem vai dar para ser reprogramada.
Se conseguir inserir o eka tira logo a teima. também não serve de muito uma chave nova com a fechadura estragada.
JCosta
Land Rover: Discovery TD5 2000 manual.
Range Rover P38 DSE 98 automático
Mensagem por JCosta »
Seguindo o assunto, só tenho uma chave do meu P38. Não sei ocódigo porque o antigo dono não sabe dele. A chave que eu tenho está um pouco estragada, a parte plastica, o restante está ok.
Comprei uma chave por cortar, e a pergunta que eu faço é se posso mudar o miolo da outra chave e a parte metalica e fica tudo a trabalhar?
Ou pelo facto de ao desmontar a chave e ao desligar a pilha não vou ter de introduzir o tal código que eu não tenho para que a chave funcione?
Cpts
moreirinha
Pode trocar a lamela, a parte elétrica é que têm que ser a correta para a sua BECM.
Agora para sincronizar sem EKA é que pode ser mais difícil, mas isso é ir ao balcão da LR e pedir (levar o vin)
Também pode tentar sincronizar sem EKA, eu já consegui...
Sócio LCP: 2451
em caso de duvida de nada serve ir a LAND ROVER sem o range.
estas sujeito a gastar dinheiro 2 vezes.
o mais fácil é marcares com eles e levas lá o range.
aproveitas que ele ligam a maquina para ver se tens erros e confirmam qual o numero de chassi correspondente a becm.
assim ficas sem duvidas.
Renato Pereira
Bom dia Pessoal,
Já recebi a chave, mas continua a não dar, o codigo Eka está certo, pois o que pedi na LR é igual ao que está escrito no manual de utilizador (ainda não tinha reparado que estava lá escrito, só descrobi agora).
Resumindo a chave não põem o carro a trabalhar, segundo percebi aqui ou é a fechadura avariada ou pode ser o que me informaram na LR, que o carro entrou em modo de segurança e tem que ser lá na marca para tratarem disso.
Já aqui alguem trocou a fechadura da porta, se for o caso...é possivel só trocar a da porta ou terei que trocar canhão e tudo.
tomcat
Sócio LCP: 1662
Renato já te fizemos várias vezes a mesma pergunta!!!!
Quer a chave nova, quer a antiga abrem e fechem o carro certo?
Ao abrir ou fechar manualmente o carro, o fecho centralizado dá algum sinal?
Qual o erro que te está a dar no painel? " motor inibido"?
Já fizeste ou pelo menos procuraste o método de sincronização da chave no teu modelo?
Renato Pereira
Tanto uma como outra chave abrem o carro, mas só a porta do condutor, as restantes não.
O erro que dá no painel é motor inibido, quanto aos procedimentos já realizei todos os que vêem no manual e que me foram indicados na LR. Já tentei colocar o codigo na fechadura, já tentei colocar a chave no canhão e carregar no botão de abrir, fiz esses procedimentos e nada, acende todas as luzes no painel como normalmente faz, mas não dá arranque.
Peço desculpa pela minha "ignorancia", mas como já referi sou muito novo nestas andanças e por isso ainda me tenho que habituar ás manhas do RR, por isso ás vezes posso não me explicar bem.
tomcat
Sócio LCP: 1662
Renato não tens que pedir desculpa por não saberes....
Por não saberes, é que tens que partilhar mais informação, para nos remotamente te podermos ajudar.
Se a chave que recebestes abre o carro, esquece a troca de centralina.
Eu acho que tens um problema na fechadura, nos microswitch.
tomcat
Sócio LCP: 1662
Antes de mandares vir uma fechadura nova.....
Vamos por partes, tens o "canhão" da fechadura e que mecanicamente te activa o "trinco".
Depois tens a parte "eléctrica" da coisa, onde tens o motor de fecho central e onde estão os famosos microswitch.
Esse ms, são 3 (porta aberta/fechada; fecho ; abertura).
A avaria tanto pode ser aí, como pode ser a parte mecanica (tirante,veio etc) que não informa a parte eléctrica.
Eu antes de mandar vir uma fechadura nova, desforrava isso e espreitava.
O RR está aonde?
moreirinha
Isso é da fechadura, uma nova ou tentar arranjar essa como foi aqui sugerido.
Há mais que um post a mostrar como desmontar e trocar os micro switchs/ parte eletrica.
No rangerovers.net anda um post qie mostra como usar as peças do mgf para servir no nosso porque sai mais barato.
