Preciso de uma opinião.
O meu RR quando está em aceleração, ou acima dos 110klm/h tem um ruído chato na manete de velocidade. é um "ggggrrrrrr" que aumenta com a velocidade e é bastante incómodo. A sensação que tenho é que há uma peça de por baixo do fole, junto do punho, que está solta e pondo a mão à volta o ruído desaparece.
Alguma ideia do que isto será e alguma sugestão para que poder resolver isto?
Ruído na manete velocidade P38
- madog
- Land Rover: Range Rover 2.5 DSE - 1996
- Sócio LCP: 1157
- moreirinha
Defender 90 TD5SoftTop 2000
Re: Ruído na manete velocidade P38
É desmontar a consola central e levantar o fole e ver. Pode ser disso, falta de alguma massa ou peça solta, mas tambem pode ser a caixa de velocidades.
Comece pelo mais simples.
- tomcat
- Land Rover: RR DSE MY99
- Sócio LCP: 1662
Tenho a ideia de haver uma peça qualquer, que com o desgaste pode fazer isso, mas fazia em varias relaçoes de caixa.
Pelo que comentas, a 110 km já vais em 5ª...... se fores em 4ª faz?
EDIT: isto se o motor aguentar
, pois não sei se esticares uma 4ª ele vai a 110 ou nao.
- mcapinha
Se percebi bem o problema, então será algo semelhante ao meu: existe um espaço entre a manete e uma peça de plástico onde o fole está colado (por debaixo do plástico). Esta peça de plástico é furada e atravessada pela haste que vai à caixa de velocidades. Como o diâmetro interno da primeira é maior que o diâmetro externo da segunda, em certas posições da caixa (nomeadamente na 3ª), vibra e faz um barulho irritante. A solução, no meu caso, passará por preencher o vazio entre a peça de plástico e a manete.
- tomcat
- Sócio LCP: 1662
Repesco este tópico pelo seguinte,
Decidi remover a consola central, para tentar descobrir o porque, de por vezes custa-me a engatar as mudanças e mais recentemente notar a sensação da falta do H.... Ou seja a manete nao ter centro.
Vim a descobrir e para quem "conhece", que tenho uns dos parafusos com uma esfera na ponta quase a saír e que origina o já comentado.
Toca a pedir esses parafusos e "fechar" tudo....
Fui informado que os ditos parafusos "só" nao se vendem, só a "tampa" completa e custa 850€
Como já estava a fechar nao foi possível tirar fotos.
Alguém conhece uma solução ou pelo menos partilhar uma foto para identificar.
Edit: afinal descobri um tópico com fotos
http://forum.landmania.pt/viewtopic.php?f=9&t=27774
(mais logo edito a foto com a identificação do problema)
