Range Rover P38
zegato79
Land Rover: Range Rover P38 2.5 Dse 1999
Range Rover P38
Mensagem por zegato79 »
Boas.
Recentemente instalei uns Leds na luz de matricula e luz de stop.
Embora estejam a funcionar aparece erro no display a dizer falha de luz.
Alguma solução?
joao carvalho
Land Rover: Range rover 2.5 DSE
Re: Range Rover P38
Mensagem por joao carvalho »
A melhor soluçao é mesmo voltar a meter lampadas normais, visto que o sistema de detecção funciona por drenagem/consumo de corrente. Os leds nao teêm consumo semelhante por isso dá erro.
Mais tarde ou mais cedo vai o sistema de gestão á vida
moreirinha
Defender 90 TD5SoftTop 2000
Serie III 88 Diesel 1975
Re: Range Rover P38
Mensagem por moreirinha »
Tem que meter resistência antes da lâmpada para dar o mesmo consumo ou meter led canbus
joao carvalho
Re: Range Rover P38
A resistencia nao se mete antes mas sim em paralelo com o led para simular o consumo normal. O problema é que essa resistencia vai ter de dissipar o calor gerado para algum lado..
rp38
Re: Range Rover P38
Mensagem por rp38 »
neste jipe todo o cuidado com as "electricas" é pouco... ás vezes o melhor é não inventar. :?? só pra não inventar mais problemas, :lol:
tomcat
Land Rover: RR DSE MY99
Sócio LCP: 1662
Re: Range Rover P38
Mensagem por tomcat »
Zegato,
Para as luzes de matricula, tens que usar CANBUS.
Se os leds para os stops, sao para a 3ª luz, informaram-me que podias usar leds "normais".
Para confirmar, remove as lampadas todas.
zegato79
Re: Range Rover P38
Boas.
Ja mandei vir pelo ebay led com canbus tanto para matricula como stops.
Mal cheguem dou feedback.
zegato79
Re: Range Rover P38
Boas.
Aproveitando o topico.
O meu P38 ao travar seja a que velocidade for treme.
Que sera?
Agradecia ajuda.
moreirinha
Re: Range Rover P38
Pode ser muita coisa, mas eu levantava a frente e confirmava folgas nos cubos, nas rotulas de direção e se os discos não estão empenados ou mal montados..
zegato79
Re: Range Rover P38
Boas.
Os discos e calços são recentes.
Como posso confirmar as folgas nos cubos e rotulas?
moreirinha
Re: Range Rover P38
Se os discos são recentes não será disso? ou já tremia antes da troca?
É muito fácil não encostar bem o disco ao cubo, principalmente se não for muito bem limpo.
Eu tinha folga num cubo e não tremia absolutamente nada. Para confirmar é levantar o carro e abanar a roda, tanto na vertical como na horizontal. Qualquer movimento nota-se logo.
Na rotulas é a mesma coisa, levantar a frente e pedir a alguém para virar a direção de um lado para o outro e ver se há folgas nas rotulas. Se não conseguir ver nada tem que meter a mão e tentar sentir. Cuidado para não entalar os dedos!!
Atenção ás rotulas dos cubos que também entram para a equação.
Depois disto, e não encontrando nada, e seguir a investigação para os sinoblocos, se bem que esses deviam de dar sinal noutras situações..
zegato79
Re: Range Rover P38
Boas.
Continuo com o problema.
Ao travar o range parece que abana todo.
Troquei recentemente o modulo, discos e calços.
Poderá ser de que?
Preciso de ajuda.
Queria ir a Rates.
