Valvula EGR...esclarecimento
Nuno Furtado
Land Rover: Ex-Proprietário de LandRover Discovey 300TDi 1998
Mensagem por Nuno Furtado »
Boas...correndo o risco de repetir o assunto lanço a questão:
função da valvula EGR?
quais os maleficios e beneficios do anulamento da válvula EGR?
Agradeço as dicas... :D
Aquele abraço
Nuno Furtado
raul silva
Mensagem por raul silva »
Normalmente os benefícios são melhor resposta de acelerador e
o acabar de emissão de fumos pretos quando se encontra
descincronizado com melhora de potência neste último caso.
O malefício principal é o aumento de emissão de óxidos de
azoto devido ao aumento da temperatura de combustão.
Cumpts.
raul
TiagoFerreira
Mensagem por TiagoFerreira »
Fechar válvula EGR!!! ;) Motor mais limpo e potente ;) ... mas meio ambiente... :(
RR 3.9 V8 / LR Série III
Nuno Furtado
Colocada: Ter Mar 20, 2007 10:25 am Assunto:
Mais informações em:
http://www.landmania.pt/forum/viewtopic.php?t=860
Sempre atento...eu sabia que me iria repetir
Aquele abraço
Nuno Furtado
Isso não é de modo algum repetir... :sing: Mas sim relembrar... :D
diogoruivo
Sócio LCP: 1645
Mensagem por diogoruivo »
Boa tarde!
Por esperiencia própria num carro ligeiro o consumo irá aumentar entre 0.5l a 1l a mais por cada 100km. E o carro irá notar-se mais solto e não se nota praticamente a nivel de mais potencia.
Não se poderá desligar concretamente o EGR, mas sim tapo-lo com duas tampas, uma oca e outra maciça e isolar com fita isoladora. Mas não custa experimentar e o processo é reversível.
Cumprimentos!
A anulação da EGR em nada intervem em relação ao aumento de consumo do veiculo em causa.
Falando por experiência propria e por outros que tambem o fizeram, os consumos do meu Disco 300 não alteraram em nada com esta alteração... :??
diogoruivo
Sócio LCP: 1645
Como disse em cima "...experiencia propria em carro ligeiro...", no meu caso aumentou e notou-se significativamente o aumento, visto gastar mais 5€ a 10€ por cada 1000km. Não sei se em jipes acontece ou não isso, mas em carros ligeiros acontece.
Mas a quando coloquei o "EGR Off", ja sabia que os consumos iam subir um pouco a minha dúvida era se compensava ou não... na minha opinião não compensa e ainda por isso se polui mais um pouco.
Friso "...experiencia propria em carro ligeiro...".
wOen
Land Rover: Discovery 300 2.5tdi 96
Sócio LCP: 1620
Mensagem por wOen »
BOas!
Depois de tb ja ter andado a ver muito sobre este assunto, aqui ficam alguns texto que acho esclarecedores:
"A recirculação dos gases de escape (do inglês exhaust gas recirculation, EGR) serve para reduzir as emissões de óxidos de nitrogénio (NOx).
Esta redução é atingida mantendo a temperatura de combustão abaixo de 1.400° C mediante a introdução no motor, pela admissão, de pequena quantidade (recirculação) de gases de escape de maneira a "contaminar" a mistura ar-combustível.
Acima dessa temperatura o oxigénio dos gases de escape começa a reagir o nitrogênio da atmosfera, gerando os óxidos mencionados. A "contaminação" é definida de maneira a manter a temperatura da combustão dentro daquele limite. Quem controla a recirculação é uma válvula denominada justamente EGR.
Pois é... no meu Disco, esta válvula foi retirada. Tudo porque a vibração sentida ao passar nas 1800 RPM se devia precisamente à válvula EGR. O que estava a acontecer é que a essa rotação era provocada uma turbulência que fazia com que se sentisse, e muito, uma vibração no motor que era um desespero para quem conduzia (EU!)
Se é uma medida pouco amiga do ambiente? Talvez. Mas não tenho a certeza! Assim de repente, a "contaminação" da mistura ar-combustível também me parece pouco amigável, a nível de consumos e esforço do motor. A pequena percentagem de poluição que retiramos de um lado, está a aumentar no outro. (quanto mais esforço, mais gasta, mais polui não é verdade?)"
Retirado de ( http://disco300tdi.blogspot.com/2008/04/vlvula-egr.html)
Tambem gostei deste artigo :
http://www.oficinaecia.com.br/bibliadoc ... zar&cod=17
Seguindo um esclarecimento do "FLGFLG" sobre este assunto mas para um td5 vi um site que esta muito esclarecedor de como Remover a valvula EGR
http://www.difflock.com/magazine/Modifi ... 0TDi.shtml
e em
Espero ter ajudado.
Cumps :D
mail /msn: woen_05@msn.com
Tlm: 963577453/915783629
http://woen05.blogspot.com/
Socio nº:1620
andrealmeida
Land Rover: Série 3 88" Diesel 1977
Defender 90 TD5 2005
Range Rover Evoque 2013 ed4 Dynamic
Re: Valvula EGR...esclarecimento
Mensagem por andrealmeida »
A poluição é lógicamente maior, estamos a soltar os gases todos de escape directamente para a atmosfera e a criar novos continuamente, ora ao "contaminar" o ar novo que vai entrar na combustão, além de reaproveitar os gases poluentes estamos a necessitar de uma menor entrada de ar limpo. Portanto estamos a poluir menos de um lado e menos do outro também! Anular a EGR pode ser muito vantajoso, mas a nível pessoal, nunca vamos poder usar o ambiente como justificação!
a EGR é um meio de reciclagem!
Os consumos é discutivel, mas na teoria, se a EGR estiver desligada vai haver uma combustão limpa que necessita de menos combustivel... Fracções minimas, vamos admitir que não se nota diferença...
2004 Freelander TD4 Sport
2005 Defender TD5 HTV
PachecoTD5
Sócio LCP: 1369
Mensagem por PachecoTD5 »
PAno para mangas esta conversa..
A minha ta anulada electronicamente... ttalvez nao teja a 100%, mas tambem nao me faz diferenca nenhuma, foi feito quando foi reprogramado por isso é como se ja viesse !
jpcme
Land Rover: Defender 110 SW
Sócio LCP: 2208
apoio bibliografico
Mensagem por jpcme »
Válvula EGR
Os sistemas EGR têm sido usados em veículos há muitos anos. O principal objetivo do sistema é controlar as temperaturas da câmara de combustão. Isto é feito para reduzir a quantidade de óxidos de Nitrogênio (Nox) no escapamento. Embora o EGR seja necessário para controlar emissões de Nox, o mesmo também afeta a eficiência volumétrica.
A válvula EGR linear propicia uma ligação entre a admissão de ar e o sistema de escapamento. Normalmente, o motor puxa ar através do corpo de borboleta para o coletor de admissão. A válvula EGR linear é colocada numa posição tal que, quando a mesma é aberta, um pouco de gases de escapamento flui também para a admissão.
Conforme o pistão se move para baixo no curso de admissão, a combinação de ar/combustível e escapamento entra na câmara de combustão. Embora o volume de gases entrando na câmara de combustão seja o mesmo, haverá menos ar para queimar quando o combustível é inflamado, de modo que a temperatura e a pressão do cilindro diminuirão. Menos oxigênio e temperaturas mais baixas equivalem a uma queda nos níveis de Nox.
Visto que a pressão no cilindro é quem empurra o pistão para baixo, o desempenho do motor pode ser afetado pela diminuição na pressão do cilindro.
Atualmente existem motores que não utilizam válvulas EGR. Isto é obtido de uma combinação de projeto de motor e calibrações computadorizados de controle de alimentação e tempo. Com a sobreposição apropriada da válvula, as temperaturas do cilindro são controladas e as emissões de Nox, reduzidas.
A válvula EGR encontra-se localizada num tubo entre os coletores de escape e de admissão. Quando é aplicado vácuo pela válvula reguladora de vácuo EGR, o diafragma abre a sede da válvula contra a pressão de uma mola e permite a entrada dos gases de escape. A sede da válvula é fechada novamente pela pressão da mola quando o vácuo deixa de ser aplicado.
A válvula EGR é aberta de acordo com as condições de funcionamento do motor e os valores de regulagem para recirculação dos gases de escape estão memorizados no módulo de injeção eletrônica.
Válvula reguladora de vácuo EGR
A válvula reguladora de vácuo EGR encontra-se localizada no tubo de vácuo que vai do coletor de admissão para a válvula EGR.
Quando a válvula reguladora de vácuo EGR fica sem alimentação de tensão, o vácuo atua sobre o prato metálico da válvula que se encontra pressionado contra a sede da válvula pela força da mola, e o vácuo é reduzido pela entrada do ar fresco. Este ar passa através de um filtro de espuma no alojamento superior da válvula reguladora de vácuo. O vácuo restante não é suficiente para abrir a válvula EGR.
A válvula reguladora de vácuo é desacoplada através de um ponto de estrangulamento na ligação do tubo flexível do tubo de vácuo para o coletor de admissão, de forma que a pressão possa ser regulada. Quando a válvula reguladora de vácuo é acionada por impulsos de massa, através do módulo de injeção eletrônica, o campo magnético da bobina aumenta a força de fechamento da válvula de sede plana, dado que o prato em ferro da válvula é atraído magneticamente. Isto permite a criação de um vácuo que atua sobre o diafragma da válvula EGR, abrindo-a.
O vácuo na válvula reguladora de vácuo pode ser controlado pelos impulsos de massa variáveis. Deste modo, a válvula EGR é aberta de forma que a recirculação dos gases de escape no circuito fechado esteja de acordo com os valores específicos no mapa memorizado no módulo de controle do motor.
"Copyright (C) 2001-2002 - Direitos reservados e registrados pelo escritor Paulo G. Costa"
Land Rover: EX Disco 300 TDI
Mensagem por bunino »
conversa engraçada esta da valvula... As opinioes dividem-se muito quanto a este assunto pois uns tiram outros nao porque fazem falta... Mas é como tudo, existem carros ligeiros que sem ela nao fazemos nada deles.. agora no meu Disco nao sinto diferença em consumos, a unica coisa que se pode dizer é que a frio nao desenvolve rapidamente . Isto com o motor antigo agora ainda ando a fazer comparaçoes
jpcme
Sócio LCP: 2208
Eu estava a ver se passava sem "postar" acerca deste tema.
O que se diz por ai, pouco interessa, o que interessa sao os factos e o que se aprende atraves de fontes fidedignas.
A valvula EGR foi criada por motivos ambientais e nada mais.
A sua existencia, so prejudica o motor, diga o que se disser.
A nivel ambiental, a conversa ja e outra, mas isso e como tudo.
A nivel de eng, o motor com esta valvula so vai levar com "lixo", pois se ele necessita de ar (oxigenio) para fazer a oxidacao do combustivel, ao se lancar na admissao gases "queimados", so vamos perder rendimento e isso ninguem pode contrariar.
Mas e preciso saber como funciona a EGR, a EGR so actua, quando o motor nao esta em carga, quando nao necessitamos de potencia no motor, ou seja quando nao estamos a acelerar.
Senao mau era, o motor a necessitar de ar "fresco" se levasse com os gases de escape, embrulhava-se tudo.
Entao esta valvula detecta quando nao ha depressao (nos modelos antigos, as outras e electronicamente), o que significa que a borbuleta de entrada de ar esta fechada e catrapumba, abre e recircula os gases de escape.
O utilizador, ao acelerar novamente, essa valvula torna-se a fechar, permitindo o carro "respirar" outra vez em condicoes.
O problema e com a idade e uso, esta valvula comecar a funcionar erradamente ou a comecar a ter fugas... isso e altamente prejudicial para o motor, pelo menos a nivel de rendimento.
Ao eliminar esta valvula, nunca na vida um carro pode consumir mais combustivel, nunca!!!
O excesso de consumo, pode-se adver do facto de o carro ficar mais "soltinho" e sem dar por ela o utilizador lhe carregar mais, porque da mais gosto.
Contudo, nao estamos a falar de algo que seja assim tao notorio, caso a valvula esteja a funcionar bem.
Mas uma coisa eu sei, devido a formacao academica e ter trabalhado alguns anos em varias oficinas, a admissao fica muito mais limpa.
Quando desliguei (tapei) o sistema EGR do meu 300tdi, o que eu vi nao era nada agradavel.
O colector de admissao, parecia uma fossa das antigas oficinas, cheia de carvao e oleo por todo o lado.
Se se anda a gastar dinheiro em intercoolers, etc etc, para cada vez mais termos ar limpo e em quantidade suficiente, ter uma EGR e um contra senso.
Volto a relembrar... questoes ambientais... mas nada tem haver com rendimento.
JP
P.S. e mais ainda poderia dizer
bunino Escreveu:conversa engraçada esta da valvula... As opinioes dividem-se muito quanto a este assunto pois uns tiram outros nao porque fazem falta... Mas é como tudo, existem carros ligeiros que sem ela nao fazemos nada deles.. agora no meu Disco nao sinto diferença em consumos, a unica coisa que se pode dizer é que a frio nao desenvolve rapidamente . Isto com o motor antigo agora ainda ando a fazer comparaçoes
esta tudo dito sim senhor, mas por exemplo a valvula EGR no meu op#l vectra GTS é impossivel elimina-la.
jpcme
Sócio LCP: 2208
Quem te disse?
nao estou a ver neste momento, mas te garanto que ser possivel e sempre.
Apenas em alguns carros o comando e electronico e pode ter de ser feita uma reprogramacao para anular a EGR... nao sei... digo eu...
Mas vou-te ver isso, mas vai demorar, pois ainda me faltam 2 semanas para chegar a Portugal
JP
bunino Escreveu:esta tudo dito sim senhor, mas por exemplo a valvula EGR no meu op#l vectra GTS é impossivel elimina-la.
ok, fico a espera pois sei que tem muita electronica vectra GTS 2.2 DTI de 2004
tomcat
Land Rover: RR DSE MY99
Sócio LCP: 1662
Mensagem por tomcat »
jpcme Escreveu: ....
Olá JPCME :cool:
Já agora essa falta de rendimento, pelo que entendi, poderá ser então originada por um EGR defeituosa.
Serão os sintomas tudo idênticos a problemas por vezes apontados ao turbo, ou por vezes ao estrangulamento dos respectivos tubos???
Pergunto isso pois já pedi, para me verifcar isso e os meus e estão ok!
É que não consigo entender,o porquê de por vezes (no mesmo dia) o DSE até se "mexer" bem e por vezes ser mais pastelão. Ontem notei isso, e quando ele não se "mexia", notava se mais do que o normal o fumo preto a sair....
De qualquer obrigado pelo teu acompanhamento técnico :cool:
TÊDÊ5
Land Rover: LR DISCO TD5 99
Sócio LCP: 2119
Mensagem por TÊDÊ5 »
Também ando a pensar em anular a minha do disco. Tenho tentado informar-me o melhor possível mas há de facto muita opinião. :bolas:
mecanicamente e quimicamente percebo o que ela faz. Aquilo é para diminuir a quantidade de emissões do tal NO (que em certas condições pode dar em ácidos, ozono etc, etc...) que se forma a altas temperaturas. Ao introduzir ar já "queimado" o O2 presente é menor logo a combustão não é tão eficiente em termos de potência/temperatura. Agora; questão: Se reduzimos a temperatura de funcionamento e o impacto de cada explosão, o motor não estará a ser mais poupado? :??
daniel gameiro DISCO 99 LEIRIA
NIKON D90 18-200 image stabilizer
