Diário de Bordo RR 2,5 DSE
sima0pedro
Land Rover: Range Rover 2,5 DSE
Sócio LCP: 2814
Mensagem por sima0pedro »
Fazendo uma especie de diário de bordo, vou expondo aqui o que me vai sucedendo.
02.12.13
Hoje ao sair de casa, parei no café logo ao lado, estacionei deixei o carro a trabalhar e lá fui ao café, quando regressei ao carro não é que tinha o carro trancado e a trabalhar!!!!!! Forcei um pouco o vidro do lado do condutor e consegui destrancar o carro.
Se já tinha problemas com esse vidro ao forçar pior ficou, só subia até meio :)
Fui à oficina de um amigo e lá resolvemos a questão, elevador de vidros em muito mau estado, já com apoios soldados e partidos, daí o erro no cb.
As lentas continuam com vontade própria,a meu ver parece que com o motor a frio consigo acionar depois de uns km nem pó. O que será?
O teto de abrir de erro de programação, alguém me consegue ajudar?? Eu tenho aberto até ao máximo mantenho uns segundos e depois dou um toque para fechar, mas teima em não funcionar.
O aquecimento dos bancos também morreu para a vida, alguma ideia.
Noto que ao puxar mais pela caixa de velocidades um vibrar e ruído na manete das mudanças, poderão ser as cruzetas?
Tirando estas peripecias acho o carro muito bom e para continuar a desfrutar.
Abraço a todos
07-12-13
Boa noite, desta vez venho contar mais umas peripécias do P38, depois de uma visita a Lisboa à Motormáquina, onde fiz um diagnostico e me foi recomendado a substituição de umas peças, nomeadamente, sensor temo. motor, termostato, tubos do intercooler.
Feita a mudança das peças atrás referidas, deixei o carro a trabalhar para ver se aquecia, pois era um dos sintomas do carro, aquecer muito pouco, andava quase sempre no azul, quando cheguei o carro tinha-se desligado e e as luzes tinham ficado ligadas, como é obvio bateria nem vê-la.
Com ajuda de um amigo e de acordo com o manual do carro lá pusemos o carro a trabalhar, no CB dava erro de alternador, após um pouco o conta rotações deixou de marcar, a bateria não carregava.
Conclusão carro parado e bateria a carregar, será que o alternador foi às couves???
Aplics_ab
Land Rover: Ex LR Freelander 2.0XeDI 98
Ex LR Discovery 200Tdi 92
Ex LR Range Rover P38A 97
Ex LR Discovery 300Tdi 94
Sócio LCP: 1886
Re: Diário de Bordo RR 2,5 DSE
Mensagem por Aplics_ab »
Espero que consigas ver esse contratempo sem grandes sobressaltos. Bem com experiência em questões de bateria, se o alternador estiver morto, geralmente por escovas gastas, apenas tens a força da bateria e quando esta se esgotar ficas literalmente às escuras.
Estás a dizer bateria a carregar, bem ela só carrega com a viatura em funcionamento, mas se quiseres ver se realmente é o alternador podes ver a carga da bateria com o RR a trabalhar, pegas num multimetro, selecionas a marca 20V, pinça vermelha positivo da bateria e pinça preta negativo da mesma. Se ele te mostrar um valor a rondar os 12V, é porque o alternador deixou de funcionar. É fácil de ver isso, geralmente também por norma quando avariam, a luz da bateria fica acesa, pois ela apaga-se no check up quando no arranque do motor.
Espero que tenha ajudado
Cumprimentos e força com isso..
tomcat
Land Rover: RR DSE MY99
Sócio LCP: 1662
Mensagem por tomcat »
Ficas com informação muito "espalhada"..... E deveria ser noutro sub-forum
Programar tecto, tens que o levar a "extremos", aberto em cunha e depois abrir todo e aí sim ficas uns segundos....
O teu alternador , talvez a ponte rectificadora morreu.....
Terás que ver/ informar se ele fechava-se em andamento...
Terás que ter cerca de 14volt, 13.50 nao esta bom.
Mudaram-te sensor da temperatura, mas qual o do manómetro o da ecu?
Bancos aquecidos, nao me lembro de ter estado nalgum a funcionar.... :sing:
Motor baixas, em frio já que funciona faz uma serie de ciclos de altas e baixas.... Se trabalhar sempre e tiveres erro com ela quente, aconselho (independentemente de funcionar ou nao ) a veres/mudar o nível do óleo da caixa de velocidades e de transferencias.
jonasserra
Range Rover 2.5DSE 1998
Sócio LCP: 19
Mensagem por jonasserra »
..o meu banco aquece :p
One Life, Live It
Porto
sima0pedro
Sócio LCP: 2814
sima0pedro Escreveu:Boas,
02.12.13
Abraço a todos
07-12-13
10-12-13
Olá boa noite,
Situações já resolvidas;
- O problema dos vidros,o vidro da frente tinha o elevador em mísero estado, levou novo.
- O problema de temperatura também está resolvido, tina o termóstato colado na posição aberta, como tal o carro não aquecia.
- O sensor de temperatura de ar estava desligado, contudo levou um novo.
- Alternador reparado, levou quase tudo, agora sim já carrega a bateria.
- O pegar a quente também está resolvido, a bomba injetora estava atrasada.
- Valvolina e retentores dos diferenciais mudados. Amanhã mudarei óleo da cx velocidades e de transferencias.
- Algumas das fugas de óleo também estão reparadas, tubos superior e inferior do intercooler com fuga, levou novo. Amanhã lavagem de motor para tentar detectar as restantes fugas.
Para reparar brevemente;
- Blend motor, ar quentinho só no passageiro, do lado do condutor parece gelo.
- Fechadura da porta do condutor avariada e tem de ser substituida, só consigo abrir a porta com a chave, o comando não aciona a fechadura. O anterior proprietário colocou uma chave manhosa que trabalha por frequência rádio, tenho duas chaves cada uma de sua nação, uma abre as portas todas exceptuando a do condutor, a outra abre as portas mas não liga o motor ;)
- Ainda esta semana começará a saga da limpeza de interiores e reparação do volante, pois está desgastado e com o vulcanizado à vista, e recuperação de alguns bancos.
Com tanto trabalho ainda nem tirei umas fotos do dito, a ver se trato disso.
Land Rover: DEFENDER 300 TDI
Sócio LCP: 2451
Mensagem por paulo jorge »
tens 2 chaves iguais as estas certo ?
se sim isto nao são chaves manhosas são mesmo as chaves do range.
so que uma esta codificada e a outro deve de estar estragada.
sima0pedro
Sócio LCP: 2814
Olá boa noite,
Sim tenho uma dessas e outra é daquela feita no "botaminuto" ou coisa que o valha.
A caixa da chave é tipo Audi :D
Sócio LCP: 2451
entam a outro é apenas a lamina e so serve para abrir a porta.
a que funciona é a outra do comando original certo ?
tomcat
Sócio LCP: 1662
Penso que ele deve ter:
Um comando, tipo VW que te abre o fecho centralizado todo certo?
A original, que te põe o carro a trabalhar....
Já agora, se fechares o carro com a original o fecho centralizado funciona?
Se tiveres esta configuração descrita, tudo indica, que tens um problema com a tua chave original, na parte de RF.
Que tanto pode ser no comando, ou até na própria centralina atrás junto ao bocal do gasóleo...
Mas informa por favor, o que é uma faz, o que não funciona etc....
sima0pedro
Sócio LCP: 2814
A chave original abre via comando todas as portas à excepção da porta do condutor, com a lamina tranco e destranco todas as portas e põe o carro a trabalhar.
A chave tipo audi abre via comando todas as portas, e só põem o carro a trabalhar se a original estiver próxima.
tomcat
Sócio LCP: 1662
Ok,
Deves ter o motor da tua fechadura queimado.
De certeza que te instalaram uma "pistola" juntamente com um módulo de fecho central.
Ou compras outra fechadura,ou colas a original junto ao canhão .....
sima0pedro
Sócio LCP: 2814
Foi isso mesmo que fizeram colocaram uma pistola adicional.
Como a ideia é ter o jipe o mais original possível levará uma fechadura nova.
moreirinha
Defender 90 TD5SoftTop 2000
Serie III 88 Diesel 1975
Mensagem por moreirinha »
No Rangerovers.net anda o post sobre recuperar o trinco com peças do mgf.
tomcat
Sócio LCP: 1662
moreirinha Escreveu:No Rangerovers.net anda o post sobre recuperar o trinco com peças do mgf.
hummm boa partilha, tenho que averiguar ;) :cool:
sima0pedro, compra outra chave, mas se fosse a ti deixava ficar isso aí montado e pronto usar..... :sing:
sima0pedro
Sócio LCP: 2814
16-12-13
Boas, hoje o dia começou logo mal pela manhã, saí de casa bem cedinho pois tinhas uns bons km's pela frente, ainda não tinha feito meia viagem, quando do nada apareceu uma msg de erro, avaria suspensão pneumática, o carro subiu para a posição mais elevada e as luzes da posição da suspensão todas ligadas, como ía em auto-estrada abrandei pois mais à frente tinha uma estação de serviço, para na estação abri o capô mas não vi nada de especial, resolvi prosseguir viagem, entretanto falei com um colega e ele disse para tentar chegar ao destino, podia ser que depois de desligado ele recupera-se ou então não......Bem lá segui viagem sempre a pensar no que iria suceder, km's mais à frente nova msg no CB, "abrandar velocidade max 55km" e suspensão toda arreada.....
Telefonema para a assistência em viagem, jipe no reboque e lá ganhei um A3 para prosseguir viajem :(
O que acham que poderá ser?
Sócio LCP: 2451
só precisas de uma coisa que custa 30 euros e um portatil.
apagar um erro que pode ser superficial e pronto a viagem segue sem problema.
costumo dizer aos meus clientes que um cabo para a EAS é mais importante que um pneu suplente.
sima0pedro
Sócio LCP: 2814
Onde posso comprar esse cabo?
O software é compatível com mac?
Sócio LCP: 2451
costumo ter alguns mas neste momento nao tenho
procura no olx que costuma haver a venda
o software so funciona com win
jotasetubal
Land Rover: Range Rover DSE '99
Sócio LCP: 2517
Mensagem por jotasetubal »
paulo jorge Escreveu:costumo ter alguns mas neste momento nao tenho
Atenção ao OLX, estive para comprar a um tipo da zona de lisboa, que era tudo facilidades, que enviada pelo correio e afins mas assim que sugeri entrega em mão deixou de atender o telefone e responder as mensagens!
Acabei por comprar o meu no ebay, num vendedor com 100% de feedback positivo.
Ao preço que eu pagava por cada ida à oficina para limpar erros, e numa altura em que eram quase todos os dias, em 3 erros fiquei com o cabo pago. Paguei cerca de 35 euros já com portes.
Agora quando saio de casa para mais longe, é sempre com o portátil debaixo do braço e sei que se tiver que vir de reboque para casa, já não será pela suspensão (bate 3 vezes na madeira) :D
Sócio LCP: 2451
sim existe muito burlão
deixa me ver se tenho o contacto dele.
ou entam se quizeres esperar 2 dias eu fasso alguns para colocar a venda
