o meu p38 aguenta 3 a 4 dias parado a suspençao normal mas noto que em andamento o compressor faz aquela descarga de vez em quando será que tenho alguma fuga na suspençao.
obrigado
Ajuda suspensão
- nelsonf
- Land Rover: range rover 2.5 DT P38
- Sócio LCP: 2928
- Afonso630r
- Land Rover: Range rover p38a 2.5 dt 1995
- Sócio LCP: 2641
Re: ajuda
descarga ? o que queres dizer com descarga ?
é normal ele em andamento repor valores geralmente acontece quando vens a uma certa velocidade e por exemplo paras num semaforo e tiras o pé do travão ele sobe ou desce repõe valores ..o compressor aquece muito?. pelo que descreves ele aguentar esses dias não parece ter fuga ... em que estado estão os balões ? ja exprimentas-te burrifalos com agua e detergente para ver se tem alguma fuga? e nos tubos da suspensão nao tens nada de certeza se nao ele arreava e nao subia mais ..
Afonso Moura
Assistido por PJVL
Assistido por PJVL
- nelsonf
- Sócio LCP: 2928
Re: ajuda
isso de borrifar os balões ainda não experimentei no caso do compressor ele fica um bocado quente,ele ao fim do quarto dia +- arreia um bocado mas quando o meto a trabalhar ele enche logo.
- jonasserra
Range Rover 2.5DSE 1998 - Sócio LCP: 19
Re: ajuda
se enche logo o compressor tá bom!
tens garagem individual? experimentar deixar o carro parado com a porta do condutor aberta...se for fuga pelos baloes ou tubos ele vai arrear pelo lado defeituoso
One Life, Live It
Porto
Porto
- tomcat
- Land Rover: RR DSE MY99
- Sócio LCP: 1662
Re: ajuda
Podes ter algum stress com uma das válvulas anti-retorno, ou algum stress com sensor(es).nelsonf Escreveu:o meu p38 aguenta 3 a 4 dias parado a suspençao normal mas noto que em andamento o compressor faz aquela descarga de vez em quando será que tenho alguma fuga na suspençao.
obrigado
No "pior" dos casos, alguma fuga num balão que só surge nalguma posição/vibração.
Faz o seguinte, deixa o RR a trabalhar com a porta aberta, até o compressor parar, depois faz a tua vida e quando parares verifica se ele esta muito quente.
- faria
RangeRover P38'95 - RTI: 0
Re: ajuda
è normal o compressor trabalhar de vez em quando... por ex, passas do modo AE para o modo normal, o compressor vai ter que repor o ar que foi usado para voltar a subir para a posição normal! Paras o RR num local desnivelado, o compressor vai trabalhar para repor o ar no deposito, que foi "gasto" a nivelar o carro!
Esse som de descarga é o compressor a parar, quando acaba de encher o deposito do ar... Como digo, se conseguires estabelecer uma relação causa efeito, é normal... se nada disto aconteceu e ele anda a trabalhar " a toa" (como aconteceu comigo), então começa a procurar fugas... mas se for uma coisa esporádica, não te preocupes demasiado... é quase impossível teres o sistema 100% estanque, desde que as fugas sejam ligeiras, não é muito grave!!
De qquer forma, faz os testes que te falaram acima, ficas com uma ideia do que se esta a passar!!
valentex
- Land Rover: Range Rover P38 dse
Re: Ajuda suspensão
O meu compressor tb esta em modo ciclico, ou seja enche durante uns minutos depois descarrega pelo escape do compressor, pára 5 segundos e volta a trabalhar e assim consecutivamente isto com o carro parado.
Estou um pouco renitente em andar com o carro pois parece me que a este ritmo de funcionamento vou derreter o compressor muito rapido até pq em 10 minutos fica com uma temperatura extremamente elevada.
- moreirinha
Defender 90 TD5SoftTop 2000
Re: Ajuda suspensão
veja aqui estes videos:
http://www.rswsolutions.com/index.php?o ... &Itemid=67
também testam o temperature switch que devia desligar o compressor, independentemente de ter fugas ou não...
- tomcat
- Sócio LCP: 1662
Re: Ajuda suspensão
Tenta deixar a porta aberta até o compressor parar…valentex Escreveu:O meu compressor tb esta em modo ciclico, ou seja enche durante uns minutos depois descarrega pelo escape do compressor, pára 5 segundos e volta a trabalhar e assim consecutivamente isto com o carro parado.
