Instalar Ar-condicionado
- Luis M.S.G.C.
- Land Rover: .
Serie III 109 1978
Discovery 300 TDI 1994
Defender 90 TD5 2006 - Sócio LCP: 2319
Alguém me sabe dizer se num Disco 200 ou 300 que não tenha AC, dá para instalar um, e se é muito complicado?
Luis
Luis
- panther667
- Sócio LCP: 2395
Re: Instalar Ar-condicionado
Dar dá...
Precisas do compressor, do radiador, também precisas de alterar a sofagem porque os modelos com ar-condicionado têm uma sofagem diferente com 2 motores...
Deve ser trabalhoso
Deve ser trabalhoso
- Luis M.S.G.C.
- Land Rover: .
Serie III 109 1978
Hum...
Assim acho que vou esperar que apareça um com AC, barato... em vez de comprar um sem ac e montar...
Viva Luis M.S.G.C.
quando estava a procura do meu Disco dizia sempre que queria um com AC e nada de branco
O melhor que encontrei na altura foi branco e sem AC
Passado pouco tempo de o ter eu e o meu amigalhaço instalamos um original no meu... e ainda funciona impecavelmente... é trabalhoso mas faz-se...
- panther667
- Sócio LCP: 2395
Tenho praticamente tudo para instalar o meu, só me falta o radiador e as tubagens!
Era gajo de me meter nisso... sabes tão bem o AC no verão
E no inverno para desembaciar a maquina é
- t_soares
Tenho para vender um sistema completo dum 200
1 tarde e mete-se no sitio.....
Simao
- Land Rover: Defender 110 SW Td5
- Sócio LCP: 2537
Tiago o que tens para venda já funciona com o novo gás ou é com o R12?
Simao
- t_soares
Simao Escreveu:Tiago o que tens para venda já funciona com o novo gás ou é com o R12?
Simao nao faço ideia.... so sei que desmontei de um disco 200 de 92.....
- DiscoMirage
- Sócio LCP: 936
O meu era R12 e mudou para o "novo gás" sem problemas. Foi substituir umas válvulas, acho eu, mas foi baratinho; tipo 100 aerius com gás incluído.Simao Escreveu:Tiago o que tens para venda já funciona com o novo gás ou é com o R12?
simao.pereira
- Land Rover: LandRover Discovery 200tdi 1993
olá Disco
uma pergunta, onde fizes-te essa conversao ?
DLG
- Land Rover: Discovery 200 Tdi 93
Aproveitando o tópico e sem querer entrar em off-topic, o meu AC ou Sofagem, só funcam na velocidade mais alta da ventoinha... ou seja, 1-2 nada de motor a rodar, só na 3 é que funciona.
Ainda por cima, não posso mexer muito o carro, senão algo roça nas pás e é um granel do caraças.
Alguma ideia?
Abraços;
David.
Alguma ideia?
Abraços;
David.
- vascocostalopes
- Land Rover: Serie 3 109 '72
Discovery 200tdi '93 G4
O meu está igual (apenas na parte de não funcionar na velocidade 1 e 2)...DLG Escreveu:Aproveitando o tópico e sem querer entrar em off-topic, o meu AC ou Sofagem, só funcam na velocidade mais alta da ventoinha... ou seja, 1-2 nada de motor a rodar, só na 3 é que funciona.
Alguma ideia?
Abraços;
David.
É problema eléctrico!
Não é defeito, é feitio...
VCL
- SERSANRR
- Land Rover: Ex-RR VM 91
Ex-Freelander 2.0di 99
Ex-RR 2.5DSE 98
Ex-Defender 110tdi 94
Ex-Discovery 300 94
No meu tenho e pouco o uso... nem sei bem porque mas o que é facto é que muito raramente o ligo, alias, até o ligo mais para desembaciar do que para arrefecer lolol
- panther667
- Sócio LCP: 2395
vascocostalopes Escreveu:
Não é feitio não! É o resistor da sofagem avariado...
É só trocar por um destes novo:
Nos RR, isto fica dentro daquela grelha por cima do capot, do lado do pendura. Estou hoje a fazer essa operção
- pelicano
- RTI: 2000
Tenho uma cabotagem completa de um 300 assim como AC completo, só falta o condensador.
140eur
140eur
cpalha
- Land Rover: Discovery 1998
Boas amigos
Comprei recentemente um disco 300 de 1998 e tambem nao tem AC.
Sabem dizer-me +- o valor para montar um (com peças usadas)? Zona de Braga.
Senao ainda penso em trocar este disco por um outro com AC
saudacoes
cpalha
saudacoes
cpalha
diogo.oferreira.93
Boas , tens o compressor para venda ainda ?
Enviado do meu M2007J20CG através do Tapatalk
