Ar quente no interior
RGB
Land Rover: Range Rover Classic 2.5TD 92
Sócio LCP: 2686
Mensagem por RGB »
Bom dia. Gostaria de saber se é normal sair ar bastante quente nas saídas de ar de cima do tablier dos Range VM? Notei que o interior estava sempre quente e reparei que o calor vinha daí. O meu não tem o compressor do AC por isso não consigo refrescar o interior só abrindo os vidros.
mikemeneiserPT
Land Rover: Range Rover V8
Range Rover VM
Serie III 88"
Sócio LCP: 2548
Re: Ar quente no interior
Mensagem por mikemeneiserPT »
no meu não acontece, só acontece quando quero.
Provavelmente os manípulos de controlo não estão a funcionar bem.
RGB
Sócio LCP: 2686
Mensagem por RGB »
Os meus controlos do ac n funcionam pk n tenho compressor. n fazem nada
andre_rrvm
Land Rover: RR VM 92'
Sócio LCP: 2499
Mensagem por andre_rrvm »
É normal, a única maneira de impedir que o ar entre dentro do habitáculo é ligando o ar condicionado. De outro modo o ar exterior entra sempre através da chauffage.
Podes controlar a temperatura a que entra o ar pelos ventiladores superiores com o manipulo de controlo da temperatura.
Se estiverem seleccionados os ventiladores frontais entra ar tal como está no exterior.
Se com o ar a sair pelos ventiladores superiores e com a temperatura seleccionada no frio sair ar quente (pelo menos mais quente que o ar exterior) então tens qualquer coisa partida, tanto pode ser o cabo que muda a posição das placas que direcionam o fluxo de ar dentro da chauffage quer as próprias placas.
André Carvalho
RR VM 92'
Tópico Apresentação
RGB
Sócio LCP: 2686
Mensagem por RGB »
Obrigado, vou tentar descobrir
RGB
Sócio LCP: 2686
Mensagem por RGB »
Obrigado pela ajuda pessoal. Realmente mudando o selector para outra posição que nao a do tablier e mudando para frio o ar já não sai tão quente. Sem o compressor de ac a sofagem nunca funciona certo? ou é suposto?
Freepedro
Sócio LCP: 2660
Mensagem por Freepedro »
É suposto funcionar... No meu funciona, nao tenho o compressor do ac ligado mas consigo regular a temperatura entre o frio (temperatura ambiente) e o quente...
RGB
Sócio LCP: 2686
Mensagem por RGB »
Isso tb consigo mas n a saída de ar. Ou seja, não sai ar con mais ou menos velocidade isso e normal sem o compressor certo?
tomcat
Land Rover: RR DSE MY99
Sócio LCP: 1662
Mensagem por tomcat »
andre_rrvm Escreveu: ....
Rgb, esquece o AC, de o facto de teres ou não.
O André deu-te a resposta.
andre_rrvm
Sócio LCP: 2499
RGB Escreveu:Isso tb consigo mas n a saída de ar. Ou seja, não sai ar con mais ou menos velocidade isso e normal sem o compressor certo?
Vamos esquecer que o ar condicionado existe.
A velocidade das ventoinhas da chauffage é regulada pelo selector e tem 3 velocidades, se alguma, ou todas, estiverem sem funcionar (se não conseguires selecionar a velocidade das ventoinhas) então tens a resistência da chauffage queimada em pelo menos 1 ponto, não é caro mas dá algum trabalho trocar.
Se o motor da chauffage chiar em funcionamento (uma vez que chiar sem funcionar é dificil :D ) tens o motor nas ultimas.
A temperatura da chauffage só é regulavel quando usas os ventiladores superiores, para os ventiladores frontais só sai ar à temperatura ambiente.
A única diferença do ar condicionado é que tem 2 ventoinhas extras para fazer circular o ar pelos ventiladores frontais e sai ar frio.
O AC pouco ou nada tem a haver com a chauffage.
André Carvalho
RR VM 92'
Tópico Apresentação
RGB
Sócio LCP: 2686
Mensagem por RGB »
De facto n funciona. Deve ser isso ou falta alguma peca. Obrigado a todos. Também n e prioridade. Será para futuro. Agora estou concentrado no motor. Mas assim ja fico a saber.
Freepedro
Sócio LCP: 2660
O meu esta manha é que aqueceu! A mudar um fusivel, A caixa estalou, e aquela porra fez contacto la dentro e pegou fogo!! O que vale é que arranjei um extintor na padaria ao lado e os estragos nao foram maiores!!! Agora esta branquinho por dentro, parece natal...
Quentinho quentinho...
Desculpa estar a usar o tópico....
RGB
Sócio LCP: 2686
Mensagem por RGB »
Há vontade. Mas isso e q e chato. Boa sorte no arranjo dos estragos.
joao carvalho
Land Rover: Range rover 2.5 DSE
Mensagem por joao carvalho »
Freepedro Escreveu:O meu esta manha é que aqueceu! A mudar um fusivel, A caixa estalou, e aquela porra fez contacto la dentro e pegou fogo!! O que vale é que arranjei um extintor na padaria ao lado e os estragos nao foram maiores!!! Agora esta branquinho por dentro, parece natal...
Eh pa como é que foi isso? :wtf:
Peço desculpa pela ignorância mas, foi no cofre do motor ou dentro do carro? Estragou muito?
É daquilo a que dou mais atenção num carro: sistema eléctrico e linhas de combustível
