Ralenti alto?
Discussão sobre Freelanders
ecobcg
Land Rover: Freelander 2.0D 1999
Ralenti alto?
Mensagem por ecobcg »
Olá, boa tarde!
Sou novo aqui no fórum, sou do Algarve e adquiri recentemente um Freelander 2.0D. :D
Após uns dias a andar com o mesmo, identifiquei-lhe alguns pequenos problemas (pelo que percebi, já crónicos nestes carros :D ), entre o tecto de abrir, o elevador da porta de trás e o radiador da sofagem a perder um pouco de líquido.
Coloquei-no na oficina, através da garantia do carro, para tratar destes problemas e aproveitei para fazer uma lubrificação geral.
Acontece que quando o fui buscar, reparei que a aceleração do carro não estaria como antes de ir para a oficina, ou seja, noto que ralenti está um pouco alto, pois, por exemplo, quando ligo o carro, ele fica nas 600/700rpm (aqui tudo bem), mas quando começo a andar, se parar, por exemplo num semáforo ou num stop, ele não desce das 1200/1300rpm (e isto sem AC nem sofagem ligados), e tem altra em que desce às 600/700 e depois parece que "liga" qualquer coisa e sobe ás 1200/1300rpm. Só de der uma pequenina aceleradela é que ele vai e baixa até às 600/700rpm. Isto é normal? Antes de ir à oficina não me lembro de ele fazer isto.
Para além disso, no botão regulador da velocidade da ventoinha da sofagem, umas vezes trabalha em qualquer posição (1 a 4), outras não liga em nenhuma.?
Na oficina, para mudarem o radiador da sofagem, tiveram que retirar o tablier todo, e depois quando o montaram, como devem ter desligado as fichas com a bateria ligada, tiveram que levar o carro ao computador para retirar as "avarias" que tinham ficado registadas por esse facto. Será que alguma destas situações poderá ter causado alguma desregulação no acelerador/centralina/??? O qe acham?
Obrigado desde já!
ecobcg
Re: Ralenti alto?
Fiz mais uns testes e parece-me que já verifiquei uma coisa: o que não deixa as rpm baixar às 600/700rpm é o facto de estar a carregar no travão. Ou seja, carro parado, em ralenti nas 600/700rpm, se acelerar um pouco (aí até às 2000rpm) e carregar logo no travão, não desce das 1200rpm. Ao tirar o pé do travão, as rpm descem ao normal. Se por outro lado, acelerar um pouco até às 2000rpm e não carregar no travão, eles descem até às 600/700rpm.
baptistama
Re: Ralenti alto?
Mensagem por baptistama »
Bem vindo,
mais um Free Di!
qd voltaram a montar o tablier alguma coisa ficou mal montada e está a interferir ou com o cabo ou com o potenciómetro do acelerador,
qd largas o pedal do acelerador e ele fica nas 1200rpm o pedal volta totalmente acima ou fica mais baixo?
em q oficina é q "repararam"? volta lá o qt antes e q o arranjem
ecobcg
Re: Ralenti alto?
baptistama Escreveu:Bem vindo,
mais um Free Di!
Boa noite.
Obrigado pela resposta.
Quando largo o pedal do acelerador, ele volta totalmente acima. O que me está a fazer mais confusão é o que descrevi mo meu 2.º post, o facto de ser a acção de carregar no pedal de travão que não deixa as rotações desceram ao normal... :??
Land Rover: DEFENDER 300 TDI
Sócio LCP: 2451
Re: Ralenti alto?
Mensagem por paulo jorge »
o free é auto ou manual ?
baptistama
Re: Ralenti alto?
pois o q deve de estar a interferir é precisamente o pedal de travão, as partes móveis estão muito perto umas das outras vê aqui no diagrama
http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=839634&SPRACHE=EN
o potenciómetro é o cilindro preto q está montado na parte de cima do pedal do acelerador
espreita lá para baixo, mexe os pedais e confirma se ñ se estão a bloquear um ao outro
ecobcg
Re: Ralenti alto?
paulo jorge Escreveu:o free é auto ou manual ?
é manual.
ecobcg
Re: Ralenti alto?
ecobcg Escreveu:
é manual.
Excelente. Obrigado pelo diagrama e pela dica. :thumbup:
Amanhã já vou ver se vislumbro alguma coisa nos pedais.
baptistama
Re: Ralenti alto?
espero q se resolva com facilidade,
mas porque ñ voltas à oficina? afinal de contas é responsabilidade deles
ecobcg
Re: Ralenti alto?
baptistama Escreveu:espero q se resolva com facilidade,
Sim, claro. Conto voltar lá com o free! Mas já agora queria ver se descobria o que está a causar tão estranho sintoma! :D
ecobcg
Re: Ralenti alto?
Entretanto, esqueci-me a vir cá actualizar o ponto de situação. O Free voltou lá à oficina e afinal, o problema estava numa afinação no pedal do acelerador. Pelo menos foi o que me disseram. Quando desmontaram o tablier, parece que também desmontaram os pedais e ao voltar a montar, ficou ali qualquer coisa mal regulada.
Agora está porreiro e o ralenti está normal. :D
Re: Ralenti alto?
Seja muito bem vindo ecobcg
agora que o problema foi diagnosticado e solucionado é só :driving:
