P38 - Motor "Corta" a partir das 2500 RPM
ranguruvi
Land Rover: RANGE ROVER 2.5 DSE 1996
Mensagem por ranguruvi »
Precisava que me dessem uma dica acerca do seguinte problema do meu P38 2.5 DSE de 1996. Sei que tem a centralina reprogramada e está com cerca de 175 CV.
Comecei a notar a anomalia em lentas, principalmente com solos enlameados, a partir das 3000 RPM, o motor "cortava" e deitava fumo branco, mas bastava tirar o pé do acelerador, para normalizar.
Entretanto agora também acontece a anomalia em altas, a partir das 2500 RPM "o motor corta", mas somente quando o ponteiro da temperatura ultrapassa as 12 horas, e só normaliza, quando o ponteiro da temperatura desce abaixo das 12 horas.
Tenho poucos conhecimentos de mecânica e deram-me a indicação que poderia ser um problema da bomba da injecção, por isso agradecia à malta do LandMania entendida na matéria, que me desse uma opinião acerca do problema.
Sérgio
tomcat
Land Rover: RR DSE MY99
Sócio LCP: 1662
Re: P38 - Motor "Corta" a partir das 2500 RPM
Mensagem por tomcat »
Excluindo o fumo branco, pode ser a ECU a entrar em Safe Mode!
175 CV, não está um pouco "puxado" demais? O intercooler é o de origem?
ranguruvi
Sim o intercooler é o de origem e também penso que está puxado um pouco de mais, mas que dá pica dá!
Peço desculpa a minha ignorância, mas o que se desigma por "ECU"?
Sérgio
Land Rover: DEFENDER 300 TDI
Sócio LCP: 2451
Mensagem por paulo jorge »
começou a fazer depois de fazer a repro ou tens a repro a muito tempo ?
ECU é a designação para a centralina
ranguruvi
A ECU original queimou, instalei uma nova ECU c/repro acerca de 1 ano
tomcat
Sócio LCP: 1662
Pode ser muita coisa!!!
Podes ter a entrada para o filtro suja! (na zona de entrada);
Problemas com tubos (abafarem interiormente);
Problema no turbo/ wastegate;
Intercooler "saturado";
Sensor MAP;
Injector nº 4 (electrónico);
Infelizmente são muitas variáveis, para te podermos dar uma "solução".
Eu começava pelo que podes fazer tu mesmo:
Verificar a entrada do filtro de ar; lavagem do intercooler.
joao carvalho
Land Rover: Range rover 2.5 DSE
Mensagem por joao carvalho »
Eh pa, temperaura depois das 12h????
Em que situação? É normal isso acontecer?
rp38
Mensagem por rp38 »
eu na parte electronica sou quase um leigo na matéria, mas na parte mecanica (a parte que realmente gosto :thumbup: ) sei algumas coisitas 8) por acaso quando vens dos passeios fora de estrada tens o habito de dar uma mangueira com pressão no radiador e intercooler para tirar todo o pó ou lama que entope os favos??? talvez ajudasse . :?? porque se aquece sem se passar compressao através da junta de cabeça o radiador deve estar bonito!!! :lol:
ranguruvi
Muito obrigado a todos pelas vossas sugestões. Vou começar por seguir os vossos conselhos para ver se chego a alguma conclusão.
Sérgio
JotaPê
Mensagem por JotaPê »
A primeira conclusão a que deves chegar é que se o ponteiro da temperatura passa das 12h tens que rever a reprogramação do chip.
fredddydias_00
Mensagem por fredddydias_00 »
tira o filtro de ar e da uma volta!!..... ;) no meu era isso.. :vergonha:
