SOS SOS Ajuda não pega
- moonlight
- Land Rover: LAND ROVER discovery T300 2.5tdi
ola boas companheiros venho vos pedir ajuda
o problema e o seguinte
o jipe nao pega
ontem estacionei e desliguei o jipe
passado uns 10 minutos ja nao pegava
começei por ver as velas e estavam as 4 queimadas e ate a data numca me deram problemas
nao me chega corrente as velas e nao me aparece o simbolo de resistencia no painel de instrumentos
sera igniçao??
reles??
a quem puder ajudar agradeço imenso
se possivel com fotos ou não ;-)
o jipe nao pega
sera igniçao??
reles??
Re: SOS SOS Ajuda não pega
Boas moonlight
o Disco não precisa de velas de aquecimento para "nada"
Pelos sintomas poderia ser do alarme no entanto se não aparece a luz da resistencia no painel é que o problema deverá ser outro...
Chega corrente a bomba?
- pelesapo
- Sócio LCP: 1490
Como bem dito, o disco pega sem velas, não tens é corrente na válvula de corte de combustivel. Tens que ver se foi um fúsivel.
- moonlight
ola pessoal boa noite
a maquina ja trabalha ;-9
felizmente
o problema foi o rele temporizador das velas
problema nao desligou e queimou as 4 velas
rele substituido e problema resolvido
amanha e dia de laminha com Aveirott
felizmente
007
Boas onde é que fica esse relé
- moonlight
mesmo ao lado da caixa de fusiveis que fica no compartimento do motor, de frente para o disco do lado esquerdo...
007
sergio rufino
- Land Rover: DISCOVERY 200 TDI 1992
- Sócio LCP: 2371
Boas,isso é muito estranho.O meu tem as 4 velas queimadas e pega como se nada fosse.
- vascocostalopes
- Land Rover: Serie 3 109 '72
Discovery 200tdi '93 G4
Qual jipe?moonlight Escreveu:ola boas companheiros venho vos pedir ajuda
o jipe nao pega
sera igniçao??
reles??
o que tu tens, é um LAND ROVER!
VCL
- moonlight
exatamente um jipe lande rover ;-)
se fosse desta forma "j##p" de certeza que não era LAND ROVER ;-)
mas como disse no topico anterior, problema resolvido...
obrigado a todos
obrigado a todos
ardesigner
- Land Rover: Discovery 300TDI
Tenho o mesmo problema....
A luz da resistência não acende e não pega.....
Troquei o relé agora e continua a fazer o mesmo....
Será que tenho de desligar e ligar a bateria?
Esperar algum tempo por causa do imobilizador?
Que poderá ser?
Agradeço ajuda
Que poderá ser?
Agradeço ajuda
