depósito água parabrisas
Nuno Moreira
Land Rover: Ex Discovery 200 TDI
1º EX Discovery 300 TDI 12/1994
2º EX Discovery 300 TDI 12/1994
ATUAL Discovery 300 TDI 03/1994
Sócio LCP: 2567
Mensagem por Nuno Moreira »
pessoal,
este fim de semana passado decidi dar uma grande lavagem ao meu disco e ver os níveis de tudo :)
no depósito de água limpa vidros, enchi o respetivo e fiz mais ou menos 50 kms e já não tinha nenhuma água, não percebo, tem um tubo que sai do deposito passa pelo deposito agua radiador e fica ao lado da bateria. Esse é o tubo por onde sai a agua toda, alguem sabe dizer onde ligo esse tubo?
cumprimenTTos
Sócio nº: 2567
Rates Billing 2014
EILR 2014 - Nº: 208
Guinness 2014 - Nº: 101
Rates Billing 2016
EILR 2016 Nº: 012
OUTLANDER
Land Rover: LAND ROVER Discovery 300 Tdi 1995
Re: depósito água parabrisas
Mensagem por OUTLANDER »
pois supostamente sera dos esguichos das opticas ,mas como o que parece ja nao tens o parachoques de origem tens de anular esse tubo ou voltar a colocar os esguichos no parachoques
landabraço
Nuno Moreira
Sócio LCP: 2567
Ei pois é deve ser isso mesmo :D
Vou tapar esse tubo e está resolvido :)
Muito obrigado pela dica.
Sócio nº: 2567
Rates Billing 2014
EILR 2014 - Nº: 208
Rates Billing 2016
EILR 2016 Nº: 012
OUTLANDER
podes tapa-lo simplesmente com um parafuso largo que entre justo no tubo , isto e uma boa opçao para se um dia mais tarde quiseres meter os esguichos outra vez ainda tens la o tubo , no meu caso que nao conto meter os esguichos retirei o tubo fora e troquei a peça de encaixe do tubo no deposito da agua assim ja nao andam la tubos a mais :)
Nuno Moreira
Sócio LCP: 2567
Já está resolvido, cortei uma rolha à medida, meti por lá dentro :D dps so um bocado de fitacola isoladora e tá feito :)
Sócio nº: 2567
Rates Billing 2014
EILR 2014 - Nº: 208
Rates Billing 2016
EILR 2016 Nº: 012
OUTLANDER
sim tambem da é um processo simples ;)
FilipePlacido
Mensagem por FilipePlacido »
Bom dia
Sou novo aqui no forum, e a propósito de umas pesquisa precisamente por causa do tubo falado encontrei este topico,
depois de comprar o meu LAND ROVER reparei que o mesmo tubo retirado do sistemas de limpeza das ópticas, alguem me sabe dizer como posso ligar de novo o tubo aos aspersores das ópticas, ou dizer-me onde posso arranjar o esquema a a ligação do mesmo?
Com os melhores cumprimentos:
O noviço landrovista Filipe Plácido
