óleos das caixas Freelander Di
baptistama
Mensagem por baptistama »
após mudar os filtros e o óleo do motor chegou a vez das caixas;
após algumas pesquisas aqui pelo fórum (e com muita ajuda do link da Castrol postado pelo membro FLG) vou necessitar de 4 lts (cx de velocidades 2lts + IRD 1,1lts + Dif trás 0,8lts) de 75W-90,
a manutenção não vai ser para já, porque que vão me emprestar uma bomba para colocar o óleo e ainda tenho q procurar bem pelos bujons.
algum membro sabe confirmar estes valores e recomenda alguma marca especifica e onde adquirir na zona de Lisboa ou Torres Vedras (já q este fim-de-semana vou 'tar na Lourinhã); a chave dos bujons é fácil de adquirir ou por coincidência dá para abrir com uma chave de roquete 1/2 ou 3/8?
obrigado
Miguel Baptista
baptistama
Re: óleos das caixas Freelander Di
lá tive q meter as mãos ao trabalho para tentar identificar os bujons...
já deu para confirmar q entre as chaves de bocas e a "cabeça" do roquete dá para abrir e voltar a fechar tudo.
cx de velocidades
IRD
dif tras
acho q identifiquei correctamente os bujons de saída (vermelho) e os de enchimento (azul) mas no diferencial traseiro só existe um?
peço ajuda para confirmar
Nitrous
Sócio LCP: 2468
Mensagem por Nitrous »
Pelo que vejo do RAVE parece ser isso.
baptistama
continuo às voltas com as caixas, quanto ao diferencial traseiro e à IRD esclareci as dúvidas neste link de diagramas
http://www.allbrit.de
mas quanto à caixa de velocidades nem por isso é q só encontro links com fotos de trocas de óleo de caixas automáticas
ora no diagrama da cx de velocidades
o bujon de vazamento corresponde ao parafuso 14 + anilha 15; na foto assinalei, o q me parece ser o parafuso 8
o bujon de enchimento não está legendado mas parece-me q corresponderá ao parafuso 16 + anilha 17
no entanto o parafuso 14 (DBM572L) têm a descrição CYLINDER BLOCK SIDE BOLT no site lrseries.com
algum membro mais experiente consegue pôr alguma luz neste assunto,
obrigado
Miguel Baptista
baptistama
up,
visto q vou remover a protecção do motor para tentar chegar ao motor de arranque por baixo aproveito para voltar a este tema.
peço ajuda para confirmar qual é o bujão de enchimento da cx de velocidades e que óleos é q recomendam.
pode ser q este fds faça um 2 em 1.
cumprimentos
Miguel Baptista
BGomes
Freelander 2.0 DI 1999
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
Mensagem por BGomes »
Quando vi o diferencial de trás questionei com drenar o óleo velho? Só encontrei o bujão de abastecimento... ou ando mesmo ceguinho :ohnao:
Actual-Série III 109 - 82
Sócio LCP: 373
Mensagem por carlossilvalr »
Nada disso Bruno... Tens de retirar a tampa!!! E limpar e colocar silicone novo... ;)
ABraço
BGomes
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
carlossilvalr Escreveu:Nada disso Bruno... Tens de retirar a tampa!!! E limpar e colocar silicone novo... ;)
ABraço
A LR no seu melhor :clap:
Sócio LCP: 373
Acredita....
baptistama
já não sabia por onde andava este tópico...
em relação ao dif traseiro, disseram-me para ñ mexer na tampa pq como se trata de uma superfície q está à vertical ser quase impossível deixar aquilo limpo a ponto de a silicone agarrar como deve de ser, o q me foi recomendado foi com alguma paciência usar uma bomba de transfega até q ñ saia + nada.
Sócio LCP: 373
Eu não concordo mas...
A prova é que o meu e o do meu cunhado estão secos! O silicone pega mas tem a superfície tem de ser desengordurada... Se for feito como disseste, havendo limalhas por exemplo ficam lá todas e depois....
baptistama
carlossilvalr Escreveu:Eu não concordo mas...
foi apenas o q me disseram, mas agora q falas das limalhas tenho q te dar razão.
E porque não abrir um orificio e colocar um bujão... bastava desmontar isso uma vez et voila ;)
baptistama
FLG Escreveu:E porque não abrir um orificio e colocar um bujão... bastava desmontar isso uma vez et voila ;)
Mestre FLG :god:
Sócio LCP: 373
Filipe foi coisa em que pensei mas sinceramente acho que não justifica... Aquilo é para mexer uma vez ao ano e uma rosca aberta e um bujão pode ser mais um sitio para umas pingas e perda de óleo...
Eu por exemplo fiz este upgrade na caixa:
http://forum.landmania.pt/viewtopic.php ... 8&start=15
Sócio LCP: 373
Mas no diferencial Filipe acho mesmo que não compensa... Mas nunca se sabe...
Já agora costumas lubrificar usando esse bujon com spray? Notas diferença no desgaste?
Como a minha embraiagem é nova e das boas ainda não precisei disso... mas se precisar tálá :)
BGomes
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
Acabei de trocar o óleo ao diferencial de trás mas os parafusos da tampa dão luta porque é tudo muito apertado, mas serviço feito :cool:
Sócio LCP: 373
Pois é... Já agora Bruno acabaste ás 6 h da manhã??? :)
