Cx.Velocidades Disco 200
EDUARDO COELHO
Land Rover: Discovery 200 Tdi 92
Sócio LCP: 407
Mensagem por EDUARDO COELHO »
Vivam
É minha "obrigação moral" transmitir-Vos que, quanto a mim, não há nada melhor para as LT77 que o ATF LE 1150.
Creio ter experimentado de tudo; nenhum produto se aproxima.
Desta vez exagerei e andei 20.000o Kms sem o substituir e estava como no 1ºdia.
Falar de custos? Quanto a mim, não tem cabimento dado o benefício.
Eduardo
t_soares
Re: Cx.Velocidades Disco 200
Mensagem por t_soares »
olha que isso nao é o oleo do motor que tem que ser trocado de 10 em 10 000.... :)
Se perder vais acrescentando que ta sempre novo :D
EDUARDO COELHO
Sócio LCP: 407
t_soares Escreveu:olha que isso nao é o oleo do motor que tem que ser trocado de 10 em 10 000.... :)
Como ainda sou "novo & novato": - Obrigadíssimo pelo sábio conselho t_soares.
Eduardo
mikemeneiserPT
Land Rover: Range Rover V8
Range Rover VM
Serie III 88"
Sócio LCP: 2548
Mensagem por mikemeneiserPT »
Boas pessoal
quais os lubrificantes que devo colocar na caixa de velocidades e de transferencia do VM? Penso que é uma LT77 igual ao do 200, mas não tenho a certeza
Já procurei por aqui um bocado e perguntei ao FLG :D , mas não encontrei nada
EDUARDO COELHO
Sócio LCP: 407
Se a "marcha-atrás" entrar ao lado esquerdo da 1ª ... é LT77
mikemeneiserPT Escreveu:...Já procurei por aqui um bocado e perguntei ao FLG :D , mas não encontrei nada...
isso é porque não soubestes fazer a pergunta :D
EDUARDO COELHO Escreveu:Se a "marcha-atrás" entrar ao lado esquerdo da 1ª ... é LT77
... e mai nada... ;)
mikemeneiserPT
Range Rover VM
Serie III 88"
Sócio LCP: 2548
:lol:
sendo assim e sabemos que a caixa é a LT77, quais são então os lubrificantes a utilizar na:
-Caixa de velocidades
-Caixa de transferencias
:p
mikemeneiserPT
Range Rover VM
Serie III 88"
Sócio LCP: 2548
mikemeneiserPT Escreveu::lol:
:p
Então pessoal, ninguem entendido nisto?
do que pude ver neste site http://www.dingocroft.co.uk/acatalog/Rec_lubes_RRC.htm
tanto a caixa de velocidades como a de tranferencias leva ATF Dexron IID
Correcto?
... e caixa de velocidades MTF94... :driving:
Podes optar por LE... fala com o Vinnie... ;)
mikemeneiserPT
Range Rover VM
Serie III 88"
Sócio LCP: 2548
FLG Escreveu:... e caixa de velocidades MTF94... :driving:
Mas este dexron é mesmo uma marca, isto não tem uma especificação para podermos escolher outras marcas?
O Vinnie mandou-me esta página para eu ver e o que lá está é ATF Dexron IID
então na caixa de velocidades posso colocar o MTF94? e na de transferencias?
Obrigado FLG
