Revisão Defender Td5, quantidades e custos
jmmalves
Land Rover: Defender HTV Td5 2002
Sócio LCP: 1825
Mensagem por jmmalves »
Boa tarde,
Os passeios estão aí e nada melhor que fazer uma revisão aos nossos Land Rovers. Aproveitei o feriado e fiz (em casa) a revisão ao meu defender 90 td5, venho aqui deixar para eventual consulta, as referências e preços dos lubrificantes que uso.
Kit de Filtros Originais (Óleo, rotor, gasóleo, ar) – € 89
Motor - 8 Litros de Castrol Edge 5w30 – € 82.76
Cx. Vel. - 3 Litros de MTF 94 - € 40
Cx. Trans. e difs. - 6 Litros de Castrol Syntrax Universal 75w 90 - € 75
Total = € 286.76
Faço as revisões de 10 mil em 10 mil kms, com substituição de tudo o que estás indicado. O filtro de ar é mudado várias vezes entre as revisões.
João
jaws
Land Rover: Discovery TD5 07/1999
Sócio LCP: 1976
Re: Revisão Defender Td5, quantidades e custos
Mensagem por jaws »
Boa tarde João.
Onde compras os filtros? Loja on-line?
jmmalves
Sócio LCP: 1825
jaws Escreveu:Boa tarde João.
Sim mandei vir da mailorder4x4
http://www.mailorder4x4.com/acatalog/De ... ters_.html
João
bmmcosta
Land Rover: Defender 90 Td5 1999
Sócio LCP: 2375
Mensagem por bmmcosta »
Bom dia
O kit de filtros é com tudo original certo?? É que se consegue isso tudo por volta dos 35 a 40€. Isto em tempo de crise tudo conta....
Eu vou fazer pela primeira vez a mudança de oleo e filtros mas ainda ando à ver se descubro onde estão LOL...
Cumps.
mamede
Land Rover: 90 td5
Sócio LCP: 2006
Mensagem por mamede »
bmmcosta Escreveu:Bom dia
Cumps.
Olá. Já agora onde é que se consegue o conjunto dos filtros todos originais a 35 ou 40 € ?
Quanto a descobrir onde ficam os filtros recomendo as imagens deste site :
http://www.discovery2.co.uk/oil_change.html
Descreve a mudança de óleo e filtros no motor de um discovery 2 td5 (que o motor é igual ao defender).
Além destes filtros deves mudar também o filtro de gasóleo que fica atrás da roda traseira direita. Logo ao lado do apoio superior do amortecedor.
Não te esqueças de ver o nível e estado das valvulinas das caixas e dos diferenciais.
bmmcosta
Sócio LCP: 2375
Boa Tarde
Comprei na motormaquina o filtro do oleo, rotor, gasóleo e ar por 39€ e não foi o kit que estava esgotado se não tinha pago 35€.
Já fiz quase tudo, segui o conselho e dei conta que os niveis das caixas estavam muito baixos... vou trocar também... foi facil o problema foi um dos parafusos do rotor ter caido e nunca mais o vi.... por lá vai ficar já têm outro lol.
Em breve ponho fotos para poupar as dificuldades que tive a outro pessoal que queira fazer esta operação em casa....
Abraço e muito obrigado
bmmcosta
Sócio LCP: 2375
Eu estava a questionar era se os filtros eram todos originais pois os que comprei pelo preço indicado são allmakes4x4....
Ranger
Land Rover: Discovery 200TDI
1994
Mensagem por Ranger »
É sempre bom fazer uma revisão nao é!?!?!?
lolololol
Estes bichos levam nos a falencia!!!!
jmmalves
Sócio LCP: 1825
bmmcosta Escreveu:Eu estava a questionar era se os filtros eram todos originais pois os que comprei pelo preço indicado são allmakes4x4....
Boas, sim os filtros eram todos originais, e custaram os tais 89€.
João
bmmcosta
Sócio LCP: 2375
Bom dia
Para além da troca dos filtros e da verificação dos níveis das caixas e dif. há mais alguma coisa a verificar??
Ver se chego ao Ibérico LLOOLL
rp38
Mensagem por rp38 »
não há duvida que os motores td5 são maquinas espétaculares épá mas os preços do material de desgaste é caro como o camandro!! :ohnao: apesar de tudo a malta dos p38 com meia duzia de totões ainda conseguem fazer uma revisão rotineira (oleos e filtros) mas claro a qualidade paga-se :thumbup:
bmmcosta
Sócio LCP: 2375
Bem já fiz asneira. Depois de trocar o fluido da caixa deixei de ter velocímetro e conta-quilómetros... e caiu uma peça tipo cone com uma esfera....
Alguém me consegue ajudar???
panda
Mensagem por panda »
Acharia por bem tentar actualizar este tópico, pois neste momento da vida, já deve de haver mais opções e os preços já devem ser bem diferentes.
Tiago Martins
josecamorim
Sócio LCP: 212
Mensagem por josecamorim »
p@nd@ Escreveu:Boas
Tiago Martins
Penso que não deve andar nada para diferente...
Muito mas muito importante, usar TODOS os filtros originais LAND ROVER :)
Seja muito bem vindo p@nd@
nada como o p@nd@ fazer uma busca e actualizar o dito... :D
sdo
Land Rover: Discovery II TD5
Sócio LCP: 2746
Mensagem por sdo »
jmmalves Escreveu:Motor - 8 Litros de Castrol Edge 5w30 – € 82.76
Atenção que este óleo não cumpre as normas para o motor Td5. Dentro da Castrol, o indicado é o Castrol Magnatec A1 5w30 (que também é embalado como BP Visco 5000FE e f#rd Formula F 5w30).
A norma para estes motores é a ACEA A1/B1.
mamede
Land Rover: 90 td5
Sócio LCP: 2006
sdo Escreveu:
Pensava que o castrol edge 5 30 por cumprir as normas vw501 (que é a indicada para injector bomba), A3 e B3 servia ....
Estou errado ?
sdo
Sócio LCP: 2746
Mensagem por sdo »
mamede Escreveu:
sdo Escreveu:
Estou errado ?
O Castrol Edge FST 5w30 (penso que é deste que se fala) cumpre as normas mais recentes da VW (VW 507.00 para gasóleo e VW 504.00 para gasolina) que se aplicam para as revisões longlife e/ou carros com filtro de partículas. Esta norma supera todas as anteriores e portanto um óleo que a cumpra pode ser usado num motor VW com injector bomba sem serviço longlife e filtro de partículas, sendo que para esses casos basta satisfazer a norma VW 505.01.
No entanto, isto é para motores VW. O injector bomba da VW é Bosch, enquanto o dos nossos Td5 é Lucas.
Acerca dos óleos para o Td5, a LAND ROVER diz o seguinte:
Engine oil - Td5
Use 5W/30, 5W/40, 5W/50, 10W/30, 10W/40, 10W/
50 or 10W/60 oil to specifications ACEA A1/B1,
having a viscosity band suitable for the temperature
range of your locality.
Em relação aos A3/B3:
Note: Where oils to these specifications are not
available, oils to specifications ACEA A3/B3 or A2/
B2 may be used but use of these oils may have an
adverse effect on fuel economy.
No entanto, o Edge FST 5w30 não é A3/B3 mas sim C3. Se calhar até acaba por "servir" nos nossos Td5 (não sei como é a compatibilidade/superação destas normas), mas para quê arriscar e não seguir as indicações da LAND ROVER? Ainda por cima o recomendado é mais barato:
Edge: http://lubricantes-online.com/epages/eb ... ducts/0443
Magnatec A1: http://lubricantes-online.com/epages/eb ... ducts/0482
Formula F (igual ao anterior, mas noutra embalagem): http://lubricantes-online.com/epages/eb ... ducts/1854
josecamorim
Sócio LCP: 212
Só deixar uma nota para dizer que a indústria dos lubrificantes é uma indústria muito dinâmica com desenvolvimento constante. O recomendado em 1998 pela LAND ROVER poderia ser o melhor à data, mas pode já haver outras opções se calhar bem melhores.
Usei durante muitos anos Bp visco 5w30 A1/B1; Durante outros tanto o Bp visco com a norma 505.01 VW;
De momento uso Fuchs Titan 5w40.
Quintaos
Discovery TD5 SE 2003
Serie II 88" 1960
Sócio LCP: 1470
Mensagem por Quintaos »
Viva,
Eu tenho usado o Liqui Moly nos dois TD5´s, 5w40 e A3/B4. Ambos vitaminados.
Entretanto ja surgiu o A5/B5, q supera as normas anteriores...
Filipe Quintãos
