Luz de bloqueio não acende
Este fim de semana na minha passeata TT quando coloquei a alavanca na posição de bloqueio de diferencial qual o meu espanto quando a luz avisadora do tablier não acendeu, verifiquei a lampada e esta boa. Onde é que esta colocado o dito switch/sensor que faz acender a lampada, ou sera mesmo o bloqueio que não estara a actuar? Nunca me tinha acontecido algo deste género, mal puxava a alavanca das redutoras para a esquerda a luz acendia logo, logo que colocasse a alavanca a direita passanso uns poucos metros apagava...
terracotta
Land Rover: ------------
Sócio LCP: 910
Mensagem por terracotta »
Boas Filipe,
No DEF a ficha fica por baixo do banco do pendura junto ao chassis.
Tem mais algumas fichas por lá (a do atraso do acelerador por ex.)
Talvez tenha entrado muita água ou humidade...
Nuno Mendes
No Disco 300 não :p . Lembrei-me agora que o mecânico afinou o travão de mão... será que a ficha fica la perto? É que tentei contacta-lo mas ainda não consegui falar com ele. :(
terracotta
Sócio LCP: 910
Então Filipe, sempre era ficha desligada?
Se calhar foi o mecanico a afinar o travão que a desligou sem querer...
Nuno Mendes
Ja solucionei o problema, era apenas mau contacto nos terminais da dita ficha... ;)
jorgerondao
Land Rover: LAND ROVER Série III 1977
Mensagem por jorgerondao »
Aproveitando este poste uma vez que se trata do mesmo assunto, ao contrario desta a luz do meu agora não apaga, isto depois de ter trocado a caixa por uma nova e ter afinado tambem o travão de mão, ja agora gostava de saber onde é esse interruptor para ver se é so do botao ou é o diferencial que ficou preso, quero ir de ferias e não sei se posso ir assim antes de conferir se é so do interruptor, è que não me apetece pagar mais uma caixa, é que so aconteceu depois de ter trasido o carro do mecanico e ter sido eu a montar a consola central porque o macanico fez-me o favor de terminar a montagem da caixa porque ia de ferias e o resto ficou comigo.
Ajuda Urgente
O meu interruptor acabou por partir um dos terminais, vou ter de substitui-lo por um novo. Vou fazê-lo esta semana aproveito para tirar uma foto do local da dita... ;)
raul silva
Mensagem por raul silva »
Quando a luz não apaga, significa que tem que levar anilhas de afinação no sensor.
Cumpts.
raul
luis coelho
Land Rover: Range Rover 300tdi 96-5 portas; Range Rover V8 94-3 portas;
Mensagem por luis coelho »
boas pessoal! por acaso no meu disco 300 a luz nunca me acendeu! :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: depois de ligar o difrencial!!!! :yikes: talvez seja mau contacto! asta a todos! :)
jorgerondao
Obrigado, amanha vou ao ideias para ver o que se passa, mas desconfio que seja do interuptor porque hoje ha ida e ha vinda apagou varias vezes e acendeu.
Colocando o Disco no elevador o dito fica na direcção da cruzeta mesmo no topo da caixa de transferência.
Ontem coloquei interruptor novo... Tchan! Tchan! :D
jorgerondao
Agradecimento
Aqui fica o meu grande agradecimento ao amigo Ideias que me desenrrascou as férias, pois então era o sensor desligado que fazia massa e acendia, mas também faltava a afinação do jogo de manete do diferencial que não estava actuar, para além do pingo de oleo da caixa que afinal faltava um parafuso na junção da caixa com as rotoras, e como me queixei de falta de força pensando que fosse o turbo, foi testado e estava bom então para alem de ter a valvula EGR agarrada e sempre ligada (que foi logo cortada) tinha a membrana da bomba com afinação max ou seja estava toda estrangulada, o Guru dos rovers deu mão naquilo e meus amigos só com isto saí com outro carro dali.
Por isso e pela simpatia e disponibilidade dispensada mais uma vez agradeço o trabalho e ajuda dispendida.
E já agora aos demais também que responderam.
barrigasland
Land Rover: discovery 300 tdi 1994
Re: Luz de bloqueio não acende
Mensagem por barrigasland »
alguém sabe dizer como afinar a tal manete do bloqueio
porque com mt custo consegui ligar as fixas ao censor do bloqueio mas a luz continua a nao acender
xantei os fios e a luz funciona
ate k para ligar o bloqueio tenho de deixar um bocado a embraiagem para engatar
mira
Land Rover: Discovery TD5
Ex.Discovery Td5
Freelander TD4
Sócio LCP: 2248
RTI: 746
Mensagem por mira »
Isso é num perno na lateral da caixa..
barrigasland
Uma imagem ou uma foto era porreiro
Dá para fazer por baixo do disco?
É só apertar o tal perno?
barrigasland
Qual perno? Qual o número da imagem?
nfsmedeiros
Sócio LCP: 3461
Mensagem por nfsmedeiros »
Pode ser o switch que ativa o indicador de bloqueio no painel.
N.º 39 no esquema.
barrigasland
Sim tb pode ser mas só depois de afinar é k posso saber se é do swith
Se nao gasto os euros e tenho de afinar na mesma :)
Vamos por exclusão de partes depois de saber como se afina caso continue a não ligar entao sim troca se o swith ;)
mira
Ex.Discovery Td5
Freelander TD4
Sócio LCP: 2248
RTI: 746
Mensagem por mira »
24.. :cool:
chevalier
Land Rover: Discovery 200 TDI de Dez 1993
Mensagem por chevalier »
Boas o 200 tem essa luz??Nunca a vi acesa e no painel não me parece que a tenha...
